Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 97r] Parowanie wnętrza
RadekAniol
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 13:33   [Rover 214 Si 97r] Parowanie wnętrza
Witam, z początkiem zimy zauważyłem że po jeździe samochodem i postoju na parkingu szyby samochodu parują w środku. Wszystkie samochody na parkingu nie zaparowane tylko mój Rover! Po całej nocy szyby mam zmrożone ale...w środku. Co może być przyczyną? Nadmierna wilgoć? Zauważyłem też że materiał pokrywający bagażnik jest wilgotny choć nie ma opadów...
Ostatnio zmieniony przez RadekAniol Pią Lis 30, 2007 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciekwawa
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:58
1) wymień filtr kabinowy i powinno być ok,
2)sprawdź czy nie masz jakiejś pękniętej np uszczelki szyby lub czy np drzwi są dobrze spasowane z uszczelką. i wtedy powinno byś wszytsko ok:)
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 15:18
RadekAniol napisał/a:
A spryskiwacz z tyłu Ci działa? Nie cieknie gdzieś z wężyka?
RadekAniol
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 20:08
Paul napisał/a:
Nie nie działa! Ale najważniejsza jest sprawa kabiny! Czyli wymienie filtr kabinowy. Mam nadzieje że to pomoże...
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 21:45
Nie nie działa!
No, to jeżeli cieknie Ci do bagażnika/kabiny - to masz sprawcę (oby jedynego).
To nigdy nie zaszkodzi, ale jeżeli przyczyna jest inna, to na cuda nie licz :(
Nadzieja umiera ostatnia :P ;)
Powodzenia :D , napisz jak efekty?
RadekAniol
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 10:24
maciekwawa napisał/a:
Gdzie jest ten filtr kabinowy, dodam tylko że mam model bez klimatyzacji...
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 10:47
a może obieg zewnętrzny powietrza wystarczy właczyć :lol: ;)
RadekAniol
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 10:51
Brt napisał/a:
Hahah nie nie zawsze jest włączony. Niedość żę auto paruje w czasie postoju to dodatkowo jak jadę boczne szyby kierowcy i pasażera są zaparowane!
p.kapelanczyk
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 10:53
Chcialem dokladnie to samo powiedziec co Brt
Tez mi wszystko parowalo wsciekly bylem bo woze w bagsazniku torbe na trening i zawsze morka byla a tu pewnego dnia tata pyta sie mnie jak dlugo jezdze na zamknietym obiegu. Ja mu na to ze zawsze a on no to co sie dziwisz ze samochod ci paruje - teraz jezdze w miescie na zamknietym zeby mi nie smrodzili spalinami poza na otwartym tak pol na pol i jak reka odjal :-) po tygodniu wszysytko wyschlo i juz nie mam problemu z morka torba w bagazniu.
Polecam otwierac obieg :-)
JohnnyB
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 07:56
to moze warto zaczac od dokladnego umycia szyb???
im brudniejsze tym bardziej paruja
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 08:16
a moze jest mokro pod dywanikami?? dziwne raczej, żeby R200 parował w środku. Tylko w czasie deszczu się to zdarza a i to nie za często. ;)
Dzenson
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 08:53
Przyczyn może być bardzo wiele:
- uszkodzona folia w drzwiach pod tapicerką
- zaciekająca woda na filtr powietrza
- w kanale wentylacyjnym pod maską nagromadzone liście, nasiąknięte wodą
- woda w bagażniku ( pod kołem zapasowym, w bokach)
- brak wentylacji ( zapchana kratka wentylacyjna)
- nieszczelna przednia szyba
- zatkane otwory w drzwiach którędy woda zwykle powinna odpływać
- podczas otwierania klapy woda może zaciekać również w zakamarki bagażnika.
- mokre dywaniki - na okresy jesień - wiosna - powinno używać się gumowych wykładzin.
A podstawowa sprawa - to wietrzenie samochodu. Jeśli parują szyby należy samochód przewietrzyć otwierając okna. Inaczej nie pozbędziesz się wilgotnego powietrza którego im więcej w samochodzie - tym szybciej następuje parowanie ( punkt rosy - różnica temperatur na zewnątrz szyby i wewnątrz)
To tak w skrócie. Mycie szyb pomaga jeśli parują one nieznacznie, czasami i miejscami ale nie w tym przypadku. Stosowanie wszelkich "specyfików" też mija się z celem.
Brak nowych postów [rover 25 2,0 itd] problem z ogrzewaniem wnętrza
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 17, 2011 16:51
Krzysi3k
Brak nowych postów [rover 200 2,0TD 98'] oświetlenie wnętrza i bagażnika.
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 13, 2010 10:02
chudson
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Problem z oświetleniem wnętrza. POMOCY
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 11, 2013 14:56
Lupus
Brak nowych postów [ 216si 1.6 16V 98 r. ] Szyby parowanie....
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 23:50
czort
