Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDI] Woda w bagażniku, sprzęgło
barti101
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:35   [220 SDI] Woda w bagażniku, sprzęgło
Dopiero co kupiłem autko i....
wiem ze było bite, i okazuje się, iż pojawia mi sie woda w bagażniku?? Jak zlokalizować wyciek??
Druga sprawa to sprzęgło, pedał był wyżej od pedału hamulca i ostatnio opadł, ale tym razem za nisko, zbiera go wcześnie i czasem sie zacina. Jak u was sprzęgło chodzi??
A i właśnie jaki akumulator macie ile amper??
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 21:46
Zacznik od szukajki temat wody byl poruszany często....
na początek sprawdz nieszczelności karoserii czyli wszystkie spawy i połączenia czy gdzieś nie cieknie najlepiej bierz myjke wsadz kogoś do bagażnika i polewaj auto proponuje lać od spodu .....
Sprawdz linke jesli masz na pancerzu sprężyne to pobaw sie naciągnięciem jej .... a jak nie to pozostaje sprawa sprzęgła.... któy rocznik i ile masz km zrobione ..... bo może masz docisk lub tarcze walnięte.... (u mnie szarpalo po zmianie i okazalo sie ze sprężyny na tarczy pęknięte byly i docisk krzywy... ehhh 700zl ale sie oplacalo)
Bateryjke to najlepiej 75Ah (ja kupilem Centre future 75Ah 760A wg EN i jestem zadowolony...375zl)
barti101
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:03
Przy zmianie też mi szarpie, najgorzej z 1 na 2. wcześniej jeździłem fiestą i po przesiadce do tej pory nie mogę się przyzwyczaić. Tak czy inaczej narazie czekam na przypływ kasy i odwiedzę mechanika.
Rok 98, 16o tys
[ Dodano: Czw Lis 29, 2007 22:39 ]
A właśnie jeszcze jedna sprawa, świeci mi sie kontrolka ABS, poprzedni właściciel mówił ze wjechał w błoto, czy kałuże i od tej pory nie działa. Może ktoś podiada wiedze na ten temat
Chester
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:43
sprawdz pierścienie na kołach i czujniki może one są uszkodzone musisz wjechać na kanał i sprawdzić ... tyle co mi przychodzi na myśl a najlepiej szukajka i tam bylo na 100% kilka razy mówione
co do szarpania to mi tez strasznie szarpalo z 1 na 2 .... grubośc tarczy byla OK ale sprężyny byly popękane....
Brak nowych postów [ 214 97 r ] woda w bagazniku ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 16, 2008 15:03
MiL999
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] woda w bagażniku nic nowego
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Kwi 19, 2012 08:15
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Woda w bagażniku cz. 2
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 12, 2010 16:57
Raju
Brak nowych postów [R214] Woda w bagażniku
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Kwi 14, 2012 18:18
thebloody
Brak nowych postów [R200]Woda w bagażniku
vanzan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Paź 13, 2011 12:43
Chris83
