Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Spalanie benzyny lpg...
dansky
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:05   [R620] Spalanie benzyny lpg...
witam. od niedawna jestem szczeliwym posiadaczem rovera 620. nic o nim za bardzo nie wiem a chcialbym wiedziec wszystko ;-) . prosze wiec o porady ciekawostki zwiazane z tym autkiem. PS po liczbie kM(131) wiem ze jest to model 620si.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:09
Popraw temat wątku! Jest niezgodny z zasadami kącika!
dansky napisał/a:
Wszystkie porady i ciekawostki znajdziesz używając funkcji "szukaj" i wpisując 600 albo 620 albo 618. Potem to już tylko czytać, czytać, czytać.
Wiele znajdziesz też na stronie klubowej w dziale "Modele" (łącznie z danymi technicznymi i eksploatacyjnymi).
Na stronie w dziale pliki (dział dla klubowiczów) jest również do pobrania instrukcja obsługi dla Twojego rocznika.
Poczytaj również techniczny FAQ na stronie i pobierz sobie RAVE (link do RAVE jest w technicznym FAQ).
dansky
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:36
nie wiem czy jest to problem czy tak mam byc... przelaczanie na gaz jest mozliwe dopiero po zagrzaniu sie silnika jest to okolo 1,7-2 kilometry z rana w korku. problem tkwi w spalaniu... po przejechaniu 500 km (odpalanie na bezynie jazda na gazie) w baku z beznyza gdzie bylo okolo 25 litrow bak robi sie pusty. czy tyle powinien spalac ?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:42
Generalnie to jest ok, bo nie można przełączać na LPG gdy układ jest zimny (parownik), ale u mnie przy obecnych temperaturach to około 500 m.
Są dwie kwestie - ustawienie komputera instalacji gazowej - w parowniku jest czujnik, który podaje aktualną temperaturę, komputer stwierdza "czy już" - to można zmienić w serwisie LPG, chyba, że kupisz interfejs i zrobisz to sam.
Druga kwestia to ewentualnie zacięty termostat - wtedy wogóle auto nagrzewa się wolniej. Po jakim czasie wskazówka na desce Ci się podnosi.
Co do spalania, to jeśli jeździsz do pracy 4 km, z czego 2 km zimnym autem w korkach na benzynie, to ma prawo tyle palić.
dansky
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:56
w sumie to z grzaniem to mozesz miec racje... wskazowka po chwili podnosi sie odrobine i dopiero po dluzszym czasie wsakuje odrazu na polowe wskaznika jesli to termostat to jest opcja zeby go wymienic samodzielnie ? co do jazdy to fakt ze jezdze rano 7km po pracy spowrotem.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 11:03
Piter34 już Cie o to prosił - przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Inaczej zostaniesz upomniany.
Co do wymiany to nie wiem - mam dwie lewe ręce do takich rzeczy, więc zawsze oddaje autko mechanikom.
Ale jeśli Ci to coś pomoże to na stronie http://hondaaccord.strefa.pl znajdziesz pełny polski manual serwisowy do HA CC7, która w 99% jest mechanicznie identyczna z R600 - na pewno znajdziesz tam procedurę sprawdzenia i wymiany termostatu i na jej podstawie będziesz mógł ocenić, czy jesteś to w stanie sam zrobić.
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 12:58
dansky, jaką masz instalację gazową? (producent/typ/model)
Na pewno temperaturę przełączania da się ustawić w sofcie (oprogramowaniu) do instalacji gazowej.
maciej napisał/a:
To bardzo szybko. Musisz mieć u siebie w Stagu ustawioną niską temperaturę (najmniej można ustawić 15 stopni, ja mam 35) albo wybrany w opcjach zły czujnik (są 4 typy).
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 13:34
ZTCW to mam ustawioną niską temperaturę.
Co do czujnika to nie wiem, ale to już 3 instalacja z tego zakładu, zawsze mi się szybko przełączają i nigdy nie miałem jakiś problemów z nadmiernym zużyciem parownika, czy temu podobne.
dansky
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 22:23
szczerze mowiac to nie znam modelu ale postaram sie sprawdzic - tylko szczerze nie mam bladego pojecia jak :D w czwartek bede u "gazownikow" to cos zaradza i przy okazji dowiem sie co do modelu i typu gazu. tak na marginesie piter jak masz ze spalaniem lpg u mnie okolo 14-15 tylko miasto.
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:24
dansky napisał/a:
Poszukaj komputera od LPG pod maską. Model powinien być na nalepce na kompie właśnie.
dansky napisał/a:
U mnie ok. 13-14 litrów.
dansky
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 09:30
właśnie wróciłem z warszatu... okazało się że było ustawione 35 stopni. zmienił mi na 15. model to BINGO S.4 podobno dosyć dobry.
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 10:23
dansky, tutaj masz oprogramowanie do swojego sterownika. Kup sobie do tego jeszcze kabelek z allegro i będziesz mógł sobie sam następnym razem wszystko ustawić.
BINGO to tylko elektronika (dobra). Jakość całej instalacji w dużym stopniu zależy również od modelu użytego reduktora. ;-)
Brak nowych postów [R620]Alarm sam sie wlacza + pobieranie benzyny na lpg
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 12 Wto Lut 08, 2011 22:56
tomason
Brak nowych postów [R620] Ile pali wam benzyny przy gazie
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 25 Pią Mar 28, 2008 09:30
Brak nowych postów [R620] SPALANIE???
JAK ZMNIEJSZYĆ SPALANIE???
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lut 25, 2009 17:04
gucwiz
Brak nowych postów [R620] Spalanie raz jeszcze
crusio Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 28, 2009 18:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620] Wielkie spalanie.
ykziwo Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 03, 2011 14:05
ykziwo
