Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ciężkie zapalanie na ciepłym silniku
Mlynarz
  Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:06   [R400] Ciężkie zapalanie na ciepłym silniku
Posiadam Roverka 400 z 1998 roku silnik 1.6 bez instalacji LPG. Kupiony calkiem niedawno i mam nastepujacy problem, autko ciezko zapala na goracym silniku. Jezeli chwile odczekam i probuje zapalic nie ma problemu natomiast zaraz po zgaszeniu gdy probuje go odpalic, efekt jest taki jak na slabym akumulatorze, wolno kreci rozrusznikiem a kontrolki przygasaja. Sprawdzalem akumulator jest ok, ruzrusznik tez wydaje sie w porzadku, ale kolo pasowe chodzi za ciężko. Na zimnym silniku pali w miare dobrze natomiast zaraz po zgaszeniu naprawde ciezko go ponownie odpalic ( jak zgasnie w korku to porazka bo trzeba odczekac kilka minut zeby go znow odpalic :mrgreen: ). Ma ktos pomysl co to moze byc? :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 17:28, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:41
popraw temat na zgodny z zasadami
które koło pasowe się ciężko kręci?
to że nie chce kręcić ciepły może oznaczać, że jednak rozrusznik na lekkie przebicie i po rozgrzaniu jest gorzej.
Podobnie zresztą jest jak są już krótkie szczotki :???:
Mlynarz
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 19:03
zle napisalem, chodzilo o kolo zamachowe, strasznie ciezko mi sie kreci ( przy ustawianiu rozrzadu nim krecilem). NIe wiem czemu tak sie dzieje ale moze po rozgrzaniu gdy wszystko sie rozszerza jest jeszcze ciezej i dlatego nie ma sily przy rozruchu zeby porzadnie zakrecic. Czy to normalne ze kolo zamachowe choci tak ciezko, jezeli nie to czym to moze byc spowodowane?
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 09:34
to że się ciężko kręci za koło zamachowe to nic dziwnego, zależy tylko jak ciężko ;)
oczywiście jest taka możliwość, że masz lekko zatarte panewki główne, i wtedy po rozgrzaniu rzeczywiście silnik będzie po prostu stawał, ale wówczas silnik by Ci sam gasł na wolnych obrotach po rozgrzaniu - po prostu też nie miał by siły ruszyć wałem :???:
Sprawdź najpierw ten rozrusznik, a jeśli chcesz to możesz sprawdzić jak się kręci silnikiem. Po zdjęciu wszystkich pasków zakłada się klucz dynamometryczny na nakrętkę na wale i sprawdza jaki moment jest potrzebny do obrócenia, ale bez kompresji. Niestety nie posiadam dokładnych danych jaka powinna być ta wartość, ale chyba AndrewS kiedyś tak swojego testował, więc może coś wie dokładniej :???:
ale sprawdź najpierw ten rozrusznik :cool:
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 11:18
hmm, gdzies jest ta wartosc momentu podana, chyba w serwisowce od poldorovera, niestety nie moge sprawdzic bo jestem w pracy
Mlynarz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 20:04
pod koniec tygodnia postaram sie sprawdzic panewki, i dam znac co i jak :) :twisted: dzis zrobilem test, rozgrzalem samochod (pojechalem na uczelnie - kolo 30 km) zgasilem silnik i od razu probowalem zapalic, nie dalo sie, strasznie wolno krecil rozrusznikiem, ale po 2 minutach z zegarkiem na reku jak sprobowalem go zapalic, to zapalil bez wiekszych problemow, ze 2 razy zakrecil i zapalil. Macie jakis pomysl co moze mu dolegac gdyby panewki okazaly sie oki? :)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 21:16
ja mimo wszystko stawiam na rozrusznik
hmm jak dobrze pamietam to byl podobny przypadek na forum chyba Tomi114 ??
patrzylem do ksiazki
po zlozeniu zespolu korbow tlokowego moment sprawdza sie kluczem dynamomentrycznym
z wykreconymi swiecami
jesli przekracza 33 Nm to zlecaja sprawdzic dokrecenie glowicy
wiec z zalozonym paskiem alternatora i wspomagania pewnie bedzie troche wiecej
paff
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 22:24
i z tego co pamietam Tomi114 usunal ten problem...........wymieniajac silnik ;-)
820ti Coupe :-) raw power
Mlynarz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 22:34
to bardzo pocieszające :P a tak btw, ma ktos moze książke do naprawy roverka 400 w pdf, moze byc po angielsku?
przemo285
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 22:36
A ja bym zaczął od rozrusznika
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 22:42
Mlynarz napisał/a:
Ściągnij sobie rave, to instrukcja serwisowa rovera (po angielsku) nie raz pewnie się jeszcze przyda ;) . Oto namiar : http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Ściągnięty plik, to *.iso - obraz płyty, zatem nagraj go jako obraz płyty na CD bądź stwórz napęd wirtualny.
7Tomi
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 23:08
Ehhh no działo sie tak jak piszecie ale zanim wymieniłem silnik było kilka spraw po koleji:
- akumulator
- rozrusznik
- przzewody
- sprawdzone styki masy ...............
I nic to nie pomogło... Znaczącą poprawe przyniosla wymiana cewki. Silnik poszedł do wymiany głównie z tego względu, że kipiało z niego silikonem.
7Tomi
Brak nowych postów [r400 '99 1,6 LPG] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
bzbroja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 23, 2010 12:37
praktis
Brak nowych postów [R400] Stukanie na ciepłym silniku rover
martinguli79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Nie Sie 25, 2013 18:38
adamek.o2
Brak nowych postów [R 420DI] słabnie na ciepłym silniku.
fuego_30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 04, 2010 12:46
fuego_30
Brak nowych postów [R416] nie odpala na ciepłym silniku
sylwia_0606 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Kwi 03, 2017 18:18
Brak nowych postów [MG ZS] Ciężko odpala na ciepłym silniku
sc4rface Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lis 18, 2018 21:03
sc4rface
