Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Niepoprawnie działający obrotomierz
JACO20
  Wysłany: Sob Gru 08, 2007 23:12   [R420] Niepoprawnie działający obrotomierz
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
panowie prosze o rade, gdy np. stoje na swiatlach, obrotomierz zaczyna wariowac (nie zawsze) Obroty silnika sie nie zmieniaja jednak wskazówka obrotomierza skacze przez pare seksund jak chce. Wymienialem termostat, boje sie ze cos moglem naruszyc z przewodami, albo poprostu mi cos zamokło ?? PROSZE WAS O POMOC
[R420 D 96r.]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 23:17
W SDi sygnał jest brany z czujnika położenia wału przez kompa i do zegarów. Ale czy w SD jes tak samo to nie wiem :| :hm: Wiem, że w niektórych autach wykorzystywano do tego sygnał z alernatora. Moze warto iść tym tropem i sprawdzić przewody przy alternatorze ??
JACO20
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 23:20
Hmm, no mozliwe. Bo przy wymianie termostatu cos mogłem nie chcaco naruszyc. Póki co dzieki, opisze cos wiecej jak uda mi sie wykryc usterke. DZIĘKI
[ Dodano: Sob Sty 05, 2008 13:54 ]
"Witam, usterki nie wykryłem, ale samo przeszło. Zmartwilo mnie tylko to ze wczoraj podczas jazdy znowu zaczeło się dziac to samo. Hmm ktory to przewód jest odpowiedzialny za obrot...
Brak nowych postów [R420] Nie działający pilot (centralny)
krychu_nt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 08, 2009 13:00
lysy229
Brak nowych postów [R420] Prędkościomierz i obrotomierz
ramzes29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 02, 2011 16:18
ramzes29
Brak nowych postów [R420] Obrotomierz nie działa
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 24, 2008 18:24
Tomaszi
Brak nowych postów [R420] Gdzie podłączony obrotomierz.
JACO20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 17, 2008 12:54
Brak nowych postów [R420] Migająca check enigne + nie działa obrotomierz
wertetab Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 07, 2008 07:50
wertetab
