Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si] Problem z rozrusznikiem ale ...
MarioNH
  Wysłany: Sob Gru 01, 2007 17:48   SOLVED [R214Si] Problem z rozrusznikiem ale ...
jest z nim problem bo nie kręci ale nie mam jak go wymontować bo autko stoi pod blokiem, i muszę jechać do mechanika i tu moje pytanie czy można go odpalić na popych? jedni mowią że można jedni że nie i już sam nie wiem :cry:
Ostatnio zmieniony przez giewu Wto Gru 04, 2007 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 17:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Owsik
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 17:51
Nie powinno się odpalać na pych, ale jak nie masz innego wyjścia, to jak raz ruszysz na pych to nie powinno nic się stać.
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
MarioNH
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:51
no to jutro sprobuje i się zobaczy :/
giewu
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:41
Owsik napisał/a:
Nie powinno się odpalać na pych...
mógłbyś podać jakiś powód tego stwierdzenia? ...
z popychu nie wolno odpalać jedynie aut z automatyczną skrzynią biegów - tego mnie zawsze uczono więc ciekawi mnie bardzo to co napisałeś
Paul
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:39
Owsik napisał/a:
Można, można :P
nie można tylko na holu odpalać, żeby pasek rozrządu nie przeskoczył.
Przy pchaniu to raczej niemożliwe jest :P
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 23:12
a ja jestem innego zdania
zreszta zalezy ilu mamy pchaczy, jesli malo to robi sie problem, bo samochod na duzym biegu ma male obroty ludzie opadaja z sil, silnik nie odpala i pchaja coraz slabiej i wtedy wlasnie, bardzo nim szarpie, a tego pasek nie lubi
moj na zlocie bez problemow zaskoczyl, wiec szarpania nie bylo, dodatkowo pachalo sporo osob
za samochodem ten problem praktycznie nie istnieje
wystarczy zapiac drugi bieg, samochod holujacy jedzie rowno ze stala predkoscia, powoli puszczamy sprzeglo i jazda :-)
ale najlepiej palic jednak z rozrusznika
R-200
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 03:11
Dlaczego nie wykręcisz tego rozrusznika? To raptem dwie śruby. dwie nakrętki i jedna nasadka i trzymasz go w ręku. Albo sam naprawisz albo zaniesiesz do naprawy. Nie pisz że nie masz jak, tylko klusz gięty 13 nic pozatym. 20 minut roboty. Pozdrowienia. Jak dobrze się obrócisz w poniedziałek już pojedziesz do pracy. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 09:53
tam są trzy śruby z przodu i dwie z tyłu, i jeszcze przewody :razz:
potrzebny jest klucz 13 i 10 i jak dobrze pamiętam to 17 do przewodu :cool:
MarioNH
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 16:24
problem w tym że niem ma takiego klucza gdybym go miał nie pisał bym o tym tutaj :/ a pod blokiem na parkingu sie nie rozłożę bo nawet nie ma miejsca :???:
Kris
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 17:23
sTERYD napisał/a:
Są trzy 13 do obudowy silnika, na jednej zapięta masa, potem można odkręcić jedną śrubę która łączy taki płaskownik (płaskownik składa się dwóch częsci) który jest przykręcony już do dekla rozrusznika, na deklu wykręcasz dwie małe śrubki chyba 10 które trzymają ten płaskownik i obracając rozrusznikiem można go wyjąć, nie trzeba odkręcać całego płaskownika który trzyma ten rozrusznik, choć hayness mówi że trzeba :) ja opracowałem system szybszy, robiłem to zapewne więcej razy niż "hayness" w 214Si okrąglaku :P
Od biedy dałbyś radę na zabezpieczonym lewarku to zrobić, ja wyciągałem rozrusznik w 10 minut :) potrzebne tylko porządne klucze, bo te śruby bywają mocno dokręcone, można je uszkodzić.
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:16
Nie trzeba przecież rozrusznika wykręcać od dołu można wymontować obudowę filtra powietrza i dostęp do rozrusznika macie od góry bezproblemowy :wink:
MarioNH
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:30
odkręcić to wiem jak tylko z tym lewarkiem to trochę niebezpieczne bo auto stoi na wzniesieniu a przy tych śrubach które nie wiem kiedy ostatnio były odkręcane wole nie ryzykować, kilka mocniejszych szarpnięć kluczem i wypadek gotowy :???: szkoda że nie pomyślałem o tym odkręceniu obudowy filtra wcześniej :/ ale jutro się za to zabiorę, dobrze że dostałem wolne :smile:
Kris
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:38
przemo285 napisał/a:
Przemo... z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy :) ale teraz to chyba trochę przesadziłeś, do rozrusznika oczywiscie że trzeba zdjąć obudowę filtra żeby odkręcić tą śrubę co trzyma masę, no i w zasadzie jest do niego dostęp, ale do śrub co go pod spodem trzymają to chyba trzeba by było mieć, jeszcze ze trzy nadgarski żeby się od góry dostać :D
MarioNH
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:43
R-200 napisał/a:
myślę że powinno starczyć :wink:
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:49
Kris wystarczy grzechotka , przedłużenie i nasadka 13 , naprawdę nie ma większych problemów :wink:
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 22:50
dobre klucze to podstawa :-)
ja dodam jescze ze obowiazkowo trzeba wyjac najlepiej caly akumulator, bo latwo zrobic zwarcie przy odkrecaniu przewodów
MarioNH
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 21:05
po zajrzeniu w jego wnętrzności okazało sie że szczotki były już bardzo wykończone, uff nareszcie jeździ :mrgreen: dzięki wszystkim za porady :wink:
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:52
a wszyscy zapomnieli o najważniejszym: :piwo: :hahaha:
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 96r] Nie odpala + problem z immobilizerem
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 29, 2007 16:25
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Problem z rozrusznikiem!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 31, 2007 16:15
Brak nowych postów [R200]Problem z rozrusznikiem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 07, 2011 22:17
kepor
Brak nowych postów [R214] Problem z rozrusznikiem?
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 26, 2013 20:46
princo12
Brak nowych postów [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 23, 2012 13:29
rudealis
