Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:43 [R75] Świst powietrza
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Chcialbym się zapytać właścicieli R75 czy podczas szybszej jezdy pojawia się charakterystyczny świst powietrza gdzieś w okolicach lusterka (zewnętrzenego), przypominający gwizd. Jest to bardzo irytujące i podczas dłuższej jazdy męczące bo wiadomo, że roverek jest super wyciszony. Może to głupie ale chciałbym zapytać czy podobny problem występuje jeszcze u kogoś? Przejrzałem uszczelki, sprawdziłem czy szyba sie domyka... nie mam pomysłów jak pozbyć sie tego dźwięku. Macie jakieś pomysły? Nie smiejcie się tylko A może ten typ tak ma i muszę się do tego poprostu przyzwyczaić.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
u mnie ten cholerny świst pojawia sie przy 70km/h. Czyli trzeba gdziś szukać powodu tego. Juz autko było u blacharza bo niestety drzwi i boczek były krzywo spasowane. Teraz jest juz wszystko ładnei i pieknie a głowa w czasie jazdy boli nadali
Pomógł: 166 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:51
Sprawdź ten czarny wciskany plastikowy element w obu lusterkach, obejrzyj uszczelki. Ja miałem problem z wystającym tym plastikiem bo mam go pękniętego ale to wspomnienie poprzedniego właściciela.
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Prosta rada-na czas testu/jazdy próbnej oklej szpary/szczeliny lusterka taśmą
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Masz rację, to listwa ozdobna ale wokół szyby a ta która idzie wzdłuż drzwi. Kurde, że też wczesniej tego nie zobaczyłem. Zdjęłem tą listwę i okazało sie, że połamane są te malutkie zatrzaski mocujące. Tylko w żaden sposób nie mogę ich wyjąć i nie wiem czy mozna cos takiego dokupić. Żeby taki zatrzask wyjąć trzeba boczek drzwi ściągać? A co najgorze zrobiłem sobie ryska na lakierze tą durna listwą... malutka niby jest ale zabolało. Teraz trzeba kupic mleczko i ostro pastować ale pieścić takie autko to sama rozkosz
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 22:39 ]
Jeśli ktoś ma podobny problem z listawami ozdobnymi to polecam klej do szyb Odtłuścić powierzchnie klejone, docisnąć na jakieś 3 godzinki i trzyma jakby przyspawane było
Pozdrawiam i dzieki za wskazówki, głowiłem sie nad tym od 2 tygodni a wystarczył posta na forum i rozwiązanie znalazło sie w 10 minut
Dzień dobry wszystkim forumowiczom! Od dwóch tygodni jestem szczęśliwą posiadaczką Roverka 220 SDi. Mam podobny problem, tylko w moim małym cudeńku. Przy prędkości około 100km/h pojawia się nieprzyjemny i głośny świst powietrza. Nie ma moje cudeńko żadnych listw ozdobnych jak Rover 75, ale może i mój problem uda się rozwiązać w 10 minut?
Może nie w 10 minut
Przyjrzyj się dokładnie czy nie masz poprzerywanych uszczelek w drzwiach i czy szyby są podomykane, i czy nie ma gdzieś niespasowanych plastików
no i postaraj się wsłuchać gdzie to mniej więcej szumi
a poza tym to nie jeździj tak szybko
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
ale chyba konkretnego rozwiązania nie znaleziono
Możesz spróbować nakleić taśmę na podejrzane miejsca i zobaczysz czy cos się zmieni. Podejrzana jest też obudowa lusterka a szczególnie ta "harmonijka"
Dziękuję bardzo. Sposób z taśmami na pewno wypróbuje. Co dzień jeżdżę autostradą, więc będzie ku temu okazja. Jeszcze nie wiem czy to może mieć znaczenie, ale mam szyberdach, choć przyznam, że sprawdzałam przed chwilą uszczelki wszystkie (z latarką na parkingu ) ale za dnia jeszcze raz sprawdzę. Zobaczymy. Dziękuję jeszcze raz za rady... a temat przytoczony jest bardzo podobny do mojego problemu. Dziękuję, nie wiem dlaczego go wcześniej nie znalazłam, tylko zawracałam Wam głowy...
To samo mialem w r200 i takto mnie denerwowaloze myslalem ze to auto spale ale problem udalo mi sie rozwiacac
1. Odkrecasz wewnatrzna tapicerke drzwi
2 nastepnie opuszczasz szybe do polowy
3 Potem do reki markera i malujesz na zewnetrznej czesci szyby 3 kreski okolo 5 cm. Kreski od gory szyby w dol. Najlepiej w bocznych czesciach szyby i jedna na srodku
4. zamykasz szybe
5. Otwierasz szybe do polowy
6. I teraz najwazniejsze. Na kreskach pojawil sie teraz slad. Mierzysz slad na kazdej z 3 kresek. Wystarczy ze jeden slad jest dluzszy lub krotszy i to znaczy ze masz krzywo szybe. Lukasz Ktory slad jest inny i regulujesz szybe za pomoca sruby ktora zobaczysz gdy zdejmeisz tapicerke drzwi. Nalezy tak wyregolowac aby slady byly rowne wtedy szyba optymalnie sie zamyka i zero mam nadzieje ze prosto to wytlumaczylem
U mnie to jednak nie były listwy ozdobne (pospieszyłem sie z tą całą radoscią). Po 3 miesiącach wkurzania się zdjęłem tapicerke z drzwi odkręciłem lutserko i całą aneke w drzwiach (tam gdzie było lusterko) zapaprałem silikonem tzn. napchałem go we wszystkie szczelinki, gdzie tylko się dało. Akt desperecji Na szczęście pomogło i mam w Roverku cichutko Mi świszczało przy lusterku, sprawdzałem ustawienie szyby, wszystkie uszczelki i nic do czego przyczepić bym sie mógł znaleźć nie mogłem. Dlatego zrobiłem to co zrobiłem i jest git
