Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z zamkiem w drzwiach (chyba)..
andrzejziom
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:35   [R620] Problem z zamkiem w drzwiach (chyba)..
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam Zauważyłem dzisiaj w swoim roverku ze drzwi tylnie pasażera minimalnie odstaja , jak w jade w dolek jakis slysze takie pykanie wydostajace sie jakby z zamka lub zawiasow. Patrzylem jak tam zamek sie miewa nieodbija jak go naciskam palcem neiwiem moze ma neiodbijac. Probowalem mocniej trzasnac ale to samo sie dzieje ...;/ mial juz ktos problem z tym ... ? :/ Mam wymienic zamek ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:38
ZTCP zamki są regulowalne na śrubach w niewielkim zakresie - może wystarczy...
andrzejziom
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:39
yyy to znaczy na srubach przy zawiasach .. ?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:41
A z której strony odstają?
Bo jak napisałeś o zamku, to pomyślałem, że od strony zamka.
andrzejziom
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:43
Odstaja cale drzwi minimalnie ... od tylu pasazera za kierowca ... zamykac sie zamykaja ale jest szpara
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:51
To by znaczyło, że powinienneś zarówno przesunąć zawiasy, jak i zamek...
Nigdy tego nie robiłem.
O zamku wiem z R800, bo tam po wymianie musiał być doregulowany, bo właśnie trochę odstawały, ale tylko z tyłu.
Najlepiej sobie z tym poradzi blacharz.
andrzejziom
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:41
acha dzieki za info jutro zobacze moze sama regulacja pomoże .. jutro napisze czy dalem rade cos zdzialac ;)
A reguluje sie tymi srubkami przy zamku w drzwiach czy tu gdzie sie zatrzaskuje ?? ??
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:20
andrzejziom napisał/a:
Mój mechanik ruszał zamek w drzwiach.
andrzejziom
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 20:23
acha to jak nie dam rady to i ja bede sie musial udac dzieki pozdrowki ;)
Brak nowych postów [R620] Problem z zamkiem
Przestał działać w jednych drzwiach
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 06, 2009 19:28
frycus1
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 02, 2007 13:21
jabco
Brak nowych postów [R620] Problem z centralnym zamkiem.
Pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 20:48
marthinez
polly Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 06, 2008 21:49
polly
Proszę o pomoc - dziwna rzecz.
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 09, 2008 23:15
ADAM1
