Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zamek centralny
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:07   [MG ZT] Zamek centralny
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam ponownie ;)
Otóż mój problem jest dla mnie dziwny i niezrozumiały, wynikający z braku znajomości rozwiązań technicznych w moim aucie.
W drziwach pasazera nagle przestal dzialac zamek centralny.
O dziwo, z pilota sie zamyka (spada w dol i rygluje drzwi).
Taka operacja nie dziala jednak przy zamknieciu drzwi wewnatrz pojazdu odpowiednim przyciskiem.
Otwieranie nie dziala zarowno z pilota jaki z przycisku wewnatrz auta.
Dzieki za pomoc i ew. wyjasnienia ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:27
O zamkach no forum było sporo - również takie dziwne przypadki jak Twój. Może to być objaw padającego zamka, albo .... niedoładowanego akumulatora. U mnie problem z zamkiem pojawia się w sytuacji, gdy akumulator jest w słabej kondycji. Doładuję i po problemie.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 10:30
Ale tylko jeden zamek ;D ?
Skoro pali dobrze, laduje sie dobrze, wszystkie odbiorniki dzialaja okej... to moze to byc taki problem? Jak to sie dzieje, ze on sie zamyka z pilota a z innych funkcji nie?
Czy tam sa dwa zamki ;D ?
Marian_K
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:01
U mnie jest dokładnie taki problem, że niby wszystko jest OK, ale zamek prawy tylny odmawia posłuszeństwa przy "osłabionym" akumulatorze. Muszę kilka razy wciskać przycisk otwierania, żeby zaskoczył.
MaReK napisał/a:
Tego nie wiem - ponieważ u mnie ładowanie AKU pomaga - nie rozbierałem zamka. Niech mądrzejsi się wypowiedzą.
Pozdrawiam!
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 11:16
Marian_K napisał/a:
Myślę, że większym problemem od tego, że się zamek nie zamyka jest to, że Ci się akumulator nie doładowuje...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:02
Czy ktos moze mi powiedziec, jak sie do tego zamka dobrac? Jak go wyjac?
Boczek juz zdjalem ;) Nic sie nie polamalo ;)
Ale mam takie spostrzezenia. Zamek po kliknieciu z pilota dziala idealnie i slychac jak zapadka sie przesuwa. Pozniej, gdy chce recznie wyciagnac rygiel, to co go blokuje i wraca na swoja pozycje (zamknieta). Gdy otwieram, slychac ze cos chce go podniesc ale... nie idzie. Dopiero podowjne pociagniecie klamki (linki) powoduje otwarcie rygla.
Prosze o sugestie, podpowiedzi ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:08
MaReK napisał/a:
Mariusz mówił na Bemowie, że są dwie łopatki przy siłowniku - jedna zamykająca, a druga otwierającai ta Ci się ułamała.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:09
Okej. Dlaczego zatem nie zamyka sie z wewnatrz auta przyciskiem, tylko za pomoca pilota :) ?
I dlaczego nie moge go !@!$# stamtad wyjac !! ?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:12
Hmmm...
A może on jest taki "sprytny", że "pamięta", że się nie otworzył, to nie zamyka, a przy zamykaniu pilotem ma komendę "bezwarunkową"...
Taka myśl programisty - w końcu to wszystko to komputer...
Zupełnie jak nowe windy w mojej firmie - są mądrzejsze od użytkowników i nawet czasem lepiej wiedzą gdzie mają jechać niż sam pasażer... ;)
argail
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 12:26
maciej napisał/a:
Nie wiem jak to jest z Roverami, ale w VectrzeB miałem tak, ze jeśli pootwierałem okna i drzwi i następnie wyjmowałem na dłuższą chwilę akumulator, to komputer "głupiał" - a to zamykał okna do połowy, albo drzwi tylko po jednej stronie ....
Trzeba było zamykać wszystko, odłączać akumulator i po ponownym załączeniu komputer stan aktualny przyjmował za faktyczny i działało ok ;)
Po przejściach jednego z forumowiczów, który rozprogramował sobie podświetlenie w kabinie zbyt długo przytrzymując przycisk - jestem w stanie uwierzyć we wszystko ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:43
No dobra.
Rozebralem w koncu to i wyjalem caly zamek...
Troche bylo zabawy ale juz wiem, ze polamalo sie czarne mocowanie rygla i silownik pchal go na gore ale on nie sie slizgal bo zaczep nie istnieje.
Teraz musze szukac sobie zamka do ZT ale nie wiem czy od R75 bedzie pasowal ;/
Pozdrawiam,
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:18
MaReK napisał/a:
Na poxipol!!! ;)
Kris
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:30
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
Sory za sarkazm MaReK ale zapewne będzie pasował :) R75 od ZT różni sie zpewne tylko tym co mozna zobaczyc gołym okiem :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:52
Wiesz Kris ja sie nie obrazam ale... PHJowi mowil, ze sa dwa rodzaje jakies... na pewno bedzie pasowac bo to to samo. Wizualnie sie rozni, wewnatrz troszke no i zawieszka twardsza. Piasty z tego co wiem sa inne.
Pozdrawiam,
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 14:57
na szczęście w twoim modelu nie ma zmian także można założyć od rover numer musi być taki ALR9784A wersja LHD według epc
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 16:04
Jowiś a masz taki? Bo jak masz to go pakuj i dawaj na ten sam adres ;D
Nie moge kurde otworzyc drzwi (nawet od wewnatrz) ;D
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 16:08
MaReK napisał/a:
Dobrze, że możesz zamknąć. ;)
A teraz przynajmniej Viola będzie mieć dobrze - będzie jeździć na tylnej kanapie w "limuzynie z szoferem". ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:08
marek mam i puszcze go tobie , jeszcze rano potwierdze tobie
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 21:51
PHJOWI napisał/a:
No Jowiś... interesy z Toba to narazie sama przyjemnosc ;)
A pomyslec, ze jeszcze niedawno mialem zle zdanie (z opinii innych) ;)
To czekam na wiesci... czekam i czekam bo drzwi kuzwa musze patykiem zastawiac ;D
Ps.
Maciek, ale wlasnie w tym sek ze ona nie chce jezdzic z tylu :D
A przeciez tak jezdza prawdziwe bizneswoman ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 08:24
MaReK napisał/a:
No to masz prawdziwią Kobietę Wyzwoloną. ;)
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
marcello Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 09, 2010 00:40
marcello
Drzwi kierowcy działają tylko z pilota (!?)
mecho Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 08, 2010 13:16
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Cze 29, 2019 00:10
Ozi546
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Centralny zamek
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 09, 2018 22:26
Ozi546
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 09, 2009 22:21
