Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
kolin
  Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:41   [214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
Cześc
Kurde szukałem kopałem ale nie mogłem znaleźc...jaką wydech ma rovero ?? 50mm ?? chodzi o średnice
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:46
zależy w którym miejscu
kolin
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:58
Np tam gdzie jest Katalizator mam zamiar tam wstawić zlączke elastyczna...tak miałem w poprzednim aucie i było Git:) i tam gdzie jest przelot ?
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:13
przed katalizatorem rura ma średnicę zewnętrzną 50 mm i powinieneś tam mieć fabrycznie złączkę elastyczną :???:
kolin napisał/a:
jaki przelot :shock:
znaczy się że gdzieś nie ma przelotu :?:
giewu
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:04
sTERYD napisał/a:
potwierdzam w 100% ... szczegóły budowy układu wydechowego naszych ROVERków masz na rysunku w TYM temacie, natomiast średnica była mierzona przeze mnie niecałe dwa tygodnie temu, gdy kombinowałem z wymianą tłumików i zamontowaniem nowej końcówki rury wydechowej ;)
kolin
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 10:29
Żeby było łatwiej zaporzyczyłem obrazek
Zaznaczyłem na czerwono te momenty które mnie interesują,jakie tam są średnice tak bedzie łatwiej :wink:
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:45
kolin napisał/a:
Obrazek jest tragicznej jakości :/
kolin
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:06
Teraz coś lepiej :?:
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 11:56
kolin napisał/a:
Lepiej.
Pomoże ktoś koledze?
Brak nowych postów [R 214 16v '98] Średnica wydechu
kudlaty225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 08, 2008 15:53
hawczyn
Brak nowych postów [R200 Vi] Średnica wydechu a strumienica.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 24, 2015 13:05
Brak nowych postów [R25] Felgi - średnica otworu centrującego 56,1 a 57,1 ?
Latek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 18, 2015 19:03
Harry
Brak nowych postów [R214i] Średnica przepustnicy w motorach 1.4 a 1.6
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Kwi 28, 2017 10:41
sebeks
Brak nowych postów [R200] średnica węży chłodzenia
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 02, 2017 16:35
