Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Naciągnięcie linki hamulca ręcznego.
tomq
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:49   [R111] Naciągnięcie linki hamulca ręcznego.
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Tomi_114 napisał/a:
...Co do hamulca to są dwa sposoby. Albo naciągniecie linki obok dźwigni między fotelami albo podstawienie szczęk. Mechanizm podstawiania szczek jest w bębnie ale dostęp do niego jest od zewnątrz. To ta kwadratowa śruba na górze bębna...
Cześć.
Czeka mnie przegląd techniczny rovera. Zapewne jak zwykle będą problemy z hamulcem ręcznym i jak co roku trzeba mocniej naciągnąć tą cholerną linkę. Podobno ten "typ" (R100) tak ma. Szukałem na stronie klubowej - w technicznym faq'u, ale nie znalazłem. To zapytam tutaj :
Czy da się to zrobić bez wjeżdżania na kanał?
Porozkręcać "coś" między fotelami zapewne można bez wielkich problemów, ale to "podstawianie szczęk"? Tomi_114 pisał, że dostęp jest od zewnątrz - "śruba na górze bębna". Czy można to zrobić w warunkach "polowych" (np. na parkingu)? :wink:
Pozdrawiam,
tomq
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 01:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 13:07   Re: [R111 96r] Naciągnięcie linki hamulca ręcznego.
tomq napisał/a:
Pozdrawiam,
tomq
Da sie ale będzie ciężko bo te mechanizmy się zacierają. Proponuje przed przeglądem zdjąc będny, wyciągnąć szczęki mechanizmy ze środka. Założyć bębny a to co wyciąhnięte zabrac do domu :d i przeczyścić i rozruszać a później założyć. Jeśli ręczny Ci sie blokuje to będzie albo zatarty mechanizm albo sprawa grubsza czyli zatarta linka :/
Fotki hamulca były w tym poście: http://www.roverki.pl/for...p=111830#111830
7Tomi
SHOOVAR
Rover 100
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:03
Wykorzystam ten temat... Przepraszam, ale czy wie może ktośgdzie mogę dostać linkę do ręcznego?? Warsztaciarze liczą sobie jak za zborze za produkt, nie wspominając o wymianie, a po drugie, czy aby zamontować cały mechanizm trzeba demontować układ wydechowy??
Dzięki
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:25
Oryginał np. tu:
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1178
Brak nowych postów [R111] Linka hamulca ręcznego. Regulacja
zdunio33 Rover serii 100 3 Czw Lip 28, 2011 11:28
lukas330
Brak nowych postów [R114] Rozpieracz hamulca recznego
kamil_luczak Rover serii 100 8 Sro Gru 05, 2007 16:28
kamil_luczak
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Skrzypienie
Bobas111 Rover serii 100 8 Sob Mar 29, 2014 17:54
jarek1990
Brak nowych postów [R111] Kaput
Bobas111 Rover serii 100 11 Czw Paź 30, 2008 21:37
Bobas111
