Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si '92] Miska olejowa rocznik 92 a po 95r inna?
bartolomeo
  Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:08   [R 214Si '92] Miska olejowa rocznik 92 a po 95r inna?
Mam wielki problem. Mianowicie korek spustowy w misce olejowej jest kompletnie lysy (prawie bez gwintu) i jest wielki problem by taki znaleźć.(moze wiecie gdzie?) A i ryzyko jest ze gwint w samej misce jest uszkodzony.
Znalazłem mianowicie komplet, miskę z korkiem tyle że od modelu z roku 1997. I pytanie czy bedzie ona pasowac do mojego? Czy rożni się i nie dopasuję? Na pierwszy rzut oka (widok od strony uszczelki) wyglada identycznie, nie jestem natomiast pewien czy wejdzie na wysokość. Podobno w nowszych modelach jest ona aluminiowa...
Pomocy pod roverkiem codziennie plama oleju....
pozdrawiam
bartolomeo
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:13
A czy nie dałoby rady dobrać jakiś inny korek (większy) i nagwintować pod niego spust miski?
bartolomeo
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:17
no tak ale i tak musze kupic pod korek gniazdo gwintu, bo wydaje mi sie ze gwint powinien byc "zaciesniajacy sie" co by sie nie wykrecil..... nie wiem....
niby drobnostka, a taki problem.... ach mowie Wam....
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:20
gwint jest zwykły walcowy, tylko pod korkiem powinna być uszczelka miedziana.
w Roverkach korek ma chyba calowy gwint, ale spokojnie powinno wystarczyć przegwintowanie na M14x1,25 (bo średnica korka to ~13mm)
Brak nowych postów [R220]miska olejowa 2.0 turbo
Rhos Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Wto Sie 25, 2015 21:40
Pyros
Brak nowych postów [220 turbo coupe] po swapie miska olejowa wisi za nisko...
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Paź 18, 2013 07:09
Brak nowych postów [R 214 Si '92] półoś inna z ABS inna BEZ??
Tomi_114 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Gru 05, 2007 11:38
7Tomi
Brak nowych postów [All Kanciaki]Maski w Kanciakach rocznik 1995 a 1997
Maslo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Lut 08, 2009 23:24
TARADAJA
Brak nowych postów [418TD] chłodnica olejowa
galadriela44 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Nie Lut 03, 2013 20:28
galadriela44
