Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana paska rozrządu część 2
greg_szczytno
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 08:06   [R416] Wymiana paska rozrządu część 2
Pozwolę sobie na kontynuację mojego wcześniejszego posta http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=20685
Ok no to zaczynajmy ten opis wymiany paska rozrządu oraz pompy wody i uszczelniaczy.
Kilka słów prologu – nie jestem mechanikiem więc mogę coś nakręcić, kolega sąsiad z którym robiłem ten remont naprawiał auta przez 7 lat tak więc bardziej słuchałem to co on tłumaczył.
Zacznijmy od przedstawienia głównego bohatera.
Poniżej mój ROVER 416 Si. Wersja 111 KM silnik serii K 16 valve DOHC. Rocznik auta 1996.
Dalej idąc tak wygląda silniczek po podniesieniu maski.
No i obudowa rozrządu.
Mamy zająć się rozrządem, a więc stojąc przodem do auta - lewą stroną silnika (na zdjęciu kolor czerwony – obudowa rozrządu). Do tej pory było proste :D .
Może na rozpoczęcie parę spostrzeżeń:
• rozbieranie rozrządu nie jest może skomplikowane technicznie raczej bardziej należy zwracać uwagę na jakość tzn. pośpiech niewskazany, do tego bardzo ważna precyzja.
• jeżeli chodzi o czas to zajęło nam to całą sobotę ( od 9 do 18), ale oprócz tych części wymieniłem od razu płyn chłodzący z całego układu i olej oraz filtry – do tego były oczywiście chwile na papieroska (sąsiad pali :/ ) obiadek, itp.
ETAP PIERWSZY – zakup części.
Pompa wody VKPC 87401 – cena 105,67 zł
Pasek rozrządu BOSCH 1987949442-PB9442 (1144 mm, szer. 23, 143 zęby) – cena 91,24 zł
Rolka napinająca z napinaczem ręcznym R5310075-531-007510 – cena 115,09 zł
Uszczelniacz wałka rozrządu LUC100290 (czarny) – mój to zamiennik niemiecki firmy ELRING – cena 11,10 zł – oczywiście kupujemy dwie sztuki.
Uszczelniacz wału korbowego – LQX100040 – zamiennik 42,09.
ETAP DRUGI – wymiana.
Tak więc zabierany się do roboty. Zestaw kluczy standardowy (17 – nasadowa, oczkowa, śrubokręt, klucz typu inbus, różne wariacje klucza 8 – 10 tzn. chodzi mi o wygięcia które pomagają z dojściem, jakiś łomik, najlepiej dwa lewarki, smar, szczoteczka druciana, komplet klocków blokujących koła, podpórki zabezpieczające, kanał, coś pod kolanko i do poleżenia, chęci).
Oprócz zdjęć będę posługiwał się fotkami z REVA tam przynajmniej widać niektóre szczegóły.
1. Po wjechaniu na kanał wrzucamy na luz, zaciągamy ręczny i blokujemy tylne koła przed osunięciem klinami. Nastopnie podnosimy lewarkiem (pamiętając o właściwym podłożeniu lewara) koło przednie od strony pasażera (UWAGA: najlepiej podłożyć oprócz lewara jeszcze jakieś podpórki pod trwały element podwozie, ja zakładam zawsze zdjęte koło pod próg oraz zaraz koło lewara na belce pieniek drzewa – na wypadek osunięcia auta z lewara) . Kolejno zdejmujemy koło oraz osłonę silnika od spodu.
Jest tych śrubek i zatrzasków kilka więc trzeba się strać niczego nie połamać.
2. Rozebranie osłony górnej – odkręcamy wszystkie śruby pokazane na rysunku (oznaczone 1).
Po odkręceniu wszystkich zdejmujemy plastikową osłonę (2). Ukazują nam się wtedy koła rozrządu.
Ok. teraz ogólnie tak wygląda cały schemat
3. Teraz nurkujemy do kanału i zakładamy klucz nasadowy na koło pasowe (oznaczone rys 6. ) żeby ją odkręcić musimy dostać się do koła zamachowego po drugiej stronie silnika zablokować je (np. łomikiem) i poluzować tą oznaczoną śrubę – nie odkręcać.
4. Musimy niestety zdjąć jedna z poduszek silnika. Przed jej rozkręcaniem oczywiście należy używając lewarka podtrzymać silnik żeby nam się nie wyłożył. Oprócz wskazanej śruby jest oczywiście kilka niestety te foty nie wyszły :/
Zdjeta ze swojego miejsca
5. Po demontażu mamy dość dobry dostęp do wszystkich elementów. Teraz ustawiamy odpowiednio koło pasowe znak jest na kole pasowym oraz na obudowie po mojemu nazwanej 2. Kręcimy całym układem za pomocą śruby na kole pasowym – broń boże używać do tego kół rozrządu.
Oczywiście powinny nam się zgadzać ustawienia kół rozrządu
6. Teraz wszystko zapamiętać ewentualnie poznaczyć mazaczkiem charakterystyczne miejsca. Ja zaznaczyłem na kole pasowym dodatkowy ślad do tego na starym pasku rozrządu wybrane miejsca.
7. Kolejna czynność to zdjęcia koła pasowego – już wcześniej poluzowane to powinno być łatwo. Po zdjęciu koła zdejmujemy obudowę 2. Następnie kluczem imbus zluzujemy napinacz (dość mocno siedział – nie odkręcamy do końca) i kluczem płaskim opisaną na rys 6 regulację napinacza. Teraz delikatnie cofamy Rolke i uwalniamy pasek rozrządu. Cały czas patrzymy i staramy się jak najmniej ruszać kołami rozrządu, a warunek powodzenia to na pewno nie obracać nimi !! .
8. No to mamy zdjęty pasek ( u mnie zonk jeden ząb był już pęknięty).
9. Teraz po kolei. Odkręcamy rolkę napinająca i montujemy nową (nie zapomnieć o przepięciu sprężynki (oczywiście jeszcze nie skręcamy wszystkiego na dobre).
10. Pompa wody jest poniżej rolki – pokazane na rys 5. Przed jej demontażem należy zaopatrzyć się w wiaderko na płyn chłodniczy i odkręcić korek w zbiorniczku płynu.
Odkręcamy wszystkie śruby mocujące (wylewa się płyn :/ ) Pamiętamy ze jedna ze śrub jest umiejscowiona od tyłu – marny dostęp.
Po demontażu przemywamy gniazdo pompy i zakładamy nową w analogiczny sposób – uwaga na uszczelkę.
11. Teraz uszczelniacze niestety nie wiem jak opisać wymianę tego od wału korbowego bo akurat mnie niebyło jak sąsiad to robił. Ale wiem za to jak rozkręcić i wymienić te od kół rozrządu.
Tak jak na rysunku pokazałem wkładamy tam klucz nasadowy (chyba 10) i odkręcamy całe koło rozrządu na nim jest uszczelniacz na wałku
Wydłubujemy ten uszczelniacz zakładamy delikatnie nowy ( w ten sam sposób co był stary). Na nowy uszczelniacz lekko wsunięty zakładamy stary i lekko postukujemy młoteczkiem aż wejdzie na swoje miejsce. Usuwamy stary i po sprawie. Zakładamy koło rozrządu (tak jak było).
12. Po zrobieniu dwóch sztuk nakładamy pasek nowy. Oczywiście koła rozrządu ustawiamy w prawidłowej pozycji (zgodnie z pkt. 7). Nakładamy pasek na wszystkie urządzenia i ok. Teraz dokręcamy rolkę napinającą od razu regulując napięcie paska (prawidłowo napięty to tak aby w najdłuższym miejscu można było o 90 stopni go obrócić). Ważne też poustawiać ten napinacz ręczny. Po wyregulowaniu jest ok.
13. Nalewamy nowego płynu chłodzącego (oczywiście odpowietrzamy itd. itd. ) Jak już wszystko ok. to składamy wszystko do kupy analogicznie do rozbierania. Po złożeniu uruchamiamy silnik odpowietrzamy układ chłodzenia. U mnie potem silnik chodził jakieś 15 min i ponownie poprawiłem napięcie paska rozrządu.
Ważna sprawa nie zapomnieć pozakładać ponownie pasków na koło pasowe (wspomaganie, alternator).
No i na tym jest koniec.
Kilka fotek.
Ta pompa to oczywiście ta zużyta orginał wygląda lepiej :wink:
Jeszcze jedna sprawa nie mam katalizatora.
Wiadomo nie chce bawić się z jakimiś strumienicami na razie wpiąłem rurkę i tak jeżdżę ale chciałbym coś z tym zrobić. Kupno nowego katalizatora oryginalnego do droga zabawa (jak znalazłem z katalogu to tysiąc PLN kosztuje) zastanawiam się nad uniwersalnym może ktoś zakupywał coś takiego to poprosiłbym o jakieś namiary na firmę.
I jeszcze jedno zobaczcie
To napinacz paska od wspomagania może ktoś poda katalogowy kodzik tej części jakoś nie mogę jej namierzyć :/ bo łożysko mam w niej walnięte i szumi ehh.
POZDRAWIAM
PS. Dzięki giewu, :wink:
Szczytno warmia - mazury
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:09, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 09:19
greg_szczytno :brawa: za poświęcony czas i wykonany opis
pozwoliłem sobie usunąć z Twojego posta niepotrzebne znaczniki [img] ;)
DEBEC
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 10:54
I w zasadzie pomoc na forum tak powinna wyglądać :ok:
DEBEC
giewu
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 12:49   Re: [416 Si rocznik 96] Wymiana paska rozrządu część 2
greg_szczytno napisał/a:
...To napinacz paska od wspomagania może ktoś poda katalogowy kodzik tej części jakoś nie mogę jej namierzyć...
wejdź sobie TUTAJ , z katalogu po lewej stronie wybierz swoje autko, odnajdź typ, następnie rodzaj silnika ... po wprowadzeniu tych danych tym razem z prawej strony wybierasz po kolei: silnik/osprzęt > elementy napędu > napinanie paska klinowego ... Twoim oczom ukażą się dwie rolki, pierwsza z nich o symbolu EVR56117 jest tym czego właśnie poszukujesz, a wygląda to jak poniżej ;)
greg_szczytno
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 13:09
giewu, dzięki bardzo właśnie o to chodziło :) Jeszcze raz thx.
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 14:55
greg_szczytno, fajnie byłoby, gdybyś jako klubowicz wrzucił artykuł na stronę klubową. ;-)
greg_szczytno
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 15:01
piter34 napewno po pierwszym stycznia ;) pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 17:07
no to czekamy :mrgreen: ;)
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 17:55
ten napinacz to jak pamietam sporo kosztuje, ja mam tam zwykle lozysko obustronnie kryte, fotki chyba juz zapodawalem na forum
greg_szczytno
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 17:31
AndrewS napisał/a:
nom kosztuje w granicach 200 z ł :/ kurde ale muszę to wymienić bo się rozwali do końca i jeszcze kiedyś mi wspomagania zbraknie
greg_szczytno
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:45
Kontynuując
Wymieniłem roleczkę koszt 200 zł :/
Ponadto zerwał się napinacz (fota )
Na szczęście wpadłem na pomysł i dotoczyłem u kolegi taką samą końcówkę koszt ok 15 zł - w sklepie powiedzieli że tylko w serwisie będę mógł to kupić. Ciekawe czy to prawda??
lamer
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 17:53
Muszę zerknąć na fakturę ale ja za tą rolkę dałem leciutko ponad 100zł (FOTA) bo chyba do 1.4 i 1.6 jest taka sama?
Leonex13
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 19:10
Giewu wielkie dziekiza taki zajebis.. opis :D niedługo i mnie czeka wymiana rozrzadu. mam nadzieje ze pujdie tak gladko jak i tobie. aha i mam prosbe do klubowiczów jak macie to podajcie jakis link z opisem wymiany sprzęgla w Roverku 416si 1997r. 82 kw 112 km. z gory dzieki :) :)
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 20:56
Jedna mała uwaga, - jakoś wcześniej się nie doczytałem.
Po zdjęciu paska, kiedy wał korbowy jest ustawiony na znak, wałkami rozrządu możemy kręcić do woli i nic się nie stanie. To próba przekręcenia wałem korbowym skończy się spotkaniem któregoś tłoka z zaworami. :cool:
Brak nowych postów [R45] Wymiana paska rozrządu
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 06, 2007 09:04
Lechos
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 27, 2007 14:07
kqba
Brak nowych postów [R416 Si] oslona paska rozrzadu
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 04, 2011 10:41
Kozik
Brak nowych postów [R416] Wymiana paska alternatora
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Sie 18, 2014 20:59
szwagier-zs
Brak nowych postów [R416] Wymiana paska klinowego
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 03, 2009 18:43
bolec0000
