Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Centralny nawiew dmucha zimno
buziaczek0807
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:33   [R400] Centralny nawiew dmucha zimno
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam .Jak w temaciez centralnego nawiewu nad radiem ciągle dmucha zimne powietrze ,nawet jak zasłonie klapki,żonie mojej marzną ręce
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 18:38   Re: [r 400 2.0d 1998r. sedan]centralny nawiew dmucha zimno
buziaczek0807 napisał/a:
... żonie mojej marzną ręce
na taką dolegliwość są dwie rady:
1. rękawiczki :twisted:
2. zamknięcie nawiewu świeżego powietrza ;) (ten na niebiesko oznaczony suwak pomiędzy kropką, a ludzikiem) :mrgreen:
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:10
Akurat dziś jest 06.12 :hahaha:
giewu
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:19
Brt napisał/a:
...Akurat dziś jest 06.12 :hahaha:
no nie sposób się nie zaśmiać :rotfl: ...
sorki za offtop :oops: ,ale nie mogłem ;)
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 19:30
giewu napisał/a:
Ja też ;)
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 21:18
ijeszcze czerwona czapeczka z poponikiem :hahaha: :hahaha: :hahaha:
greg_szczytno
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 08:17
Nie no trzeba pomóc koledze bo przecież
U mnie jest podobnie ale tak jak napisał giewu, Ludzika :razz: robisz na biało (nie mylić że na szaro :P ) a jeszcze można przełączyć nawiew na pozycję "na twarz i na nogi" a nie na szyby jak to zazwyczaj spotykam w autach. Poza tym posiadasz klekociq tak więc on potrzebuje trochę czasu na nagrzanie :) - ale te spalanie na trasie ehh marzenie.
POZD.
Szczytno warmia - mazury
buziaczek0807
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 17:38
Siema kolego na mazurach spędzam 6 miesi ęcy w roku dokładnie w Szczytnie
KuBaB
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 00:23
Dzisiaj odkryłem, że zamykając kratkę pod szybą powietrze jest kierowane na środkową kratkę i wreszcie czuć jakiś nawiew:) oczywiście przełączenie nawiewu "na twarz i nogi" a najlepiej na "na twarz" obowiązkowe:)
KuBaB
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 14:07
tak zgadza się, bo tam idzie nawiew jednym tunelem, i jak klapka jest całkiem otwarta, to do niej idzie bardziej, i dmucha górą w pasażerów z tyłu ;)
ja trzymam tak pół na pół i jest ok :cool:
greg_szczytno
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 14:48
No to witam jak będziesz na miejscu daj znać :) TO sobie pogadamy. Pozdrawiam.
k3master
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 12:47
Hej, w moim R jest dokładnie to samo :(
Generalnie auto nagrzewa się dość szybko i z bocznych nawiewów leci ciepłe powietrze, a centrala stale (nawet po długiej jezdzie) wieje zimnem (nawiew świeżego powietrza mam w pozycji "na dół" czyli widoczny jest ludzik z białą strzałką).
Zastanawiam się czy da się to naprawić?
danielp
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 14:58
ja mam to samo z bocznych ciepłe z cenrlnego zimne :(
buziaczek0807
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 20:39
U mnie identycznie
Damian_Pietras
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 10:55
i ja tak mam
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 11:44
Damian_Pietras napisał/a:
i ja tak mam
No to chyba wszyscy macie popsute. Czy tak? :???:
greg_szczytno
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 11:47
TAk jak pisałem powyżej Ludzika robisz na biało przełączyć nawiew na pozycję "na twarz i na nogi i wszystko powinno działać. W innych pozycjach wieje zimnem. Tak to jest pomyślane chyba. :?:
k3master
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:11
greg_szczytno napisał/a:
greg_szczytno, u mnie to rzeczywiście rozwiązuje problem - kluczowa pozycja to "na twarz i nogi" i.... wieje ciepełkiem :-) .
Dzięki.
greg_szczytno
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:19
k3master, No to cieszę się, że mogłem coś podpowiedzieć.
DEBEC
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:33
Czasami warto poczytać instrukcję obsługi :grin: Dokładnie opisane są ustawienia nawiewów.
Uprzedzam pytanie o dostępność instrukcji do R400 po polsku -
http://instrukcje.elektro...hp?d_start=1000
albo na stronie klubowej niestety :grin:
DEBEC
Brak nowych postów [R400] Dmuchawa dmucha na zimno
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 23, 2008 15:39
rafalskorupski
Brak nowych postów [R400] LPG Nie działa nawiew - jest mi zimno!
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 27, 2015 07:13
robczach
Brak nowych postów [R420D] Słabo dmucha nawiew
dmuchawa wyje a jak przykładam rękę to nie czuć wichury
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Gru 19, 2009 08:34
leon77
Brak nowych postów [R400] W moim roverku jest zimno
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Gru 19, 2007 20:28
Brak nowych postów [R400] Pokrętło ciepło/zimno ma niepełny zakres
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 08, 2012 22:45
zym
