Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 i 97 r]
[r214 i 97 r]
pisk z kola ??
najnowszy85
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:47   [r214 i 97 r]
Mam problem z dziwnym piskiem wydobywajacym sie z kola ! nie moge zlokalizowac go ale wiem ze nie dawno wymienialem lozysko w tylnim kole ! Co mnie zaskoczylo to to ze zeszlo bez pomocy sciagacza i weszlo tak samo gladko reka :( . Czy to ma zwiazek z tym piskiem !! Pisk ten zauwazylem podczas skrecania .Wyspomne tez ze mam do wymiany klocki z przodu i naprawde sa to prawie same blachy i moze to one gdzies katuja ?? ? Prosze o opinie w tej sprawie . PS : CZY taka piasta jest niebezpieczna ?? ?
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:08
piszczec ogą Ci włąśnie zużyte klocki. Maja one w sobie taką blaszke, która piszczy jeśli klocek jest zużyty. Co do piasty to zobacz czy się grzeje. Jeśli nie, to myślę, że jest bezpieczna.
przemo285
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 22:15
Twój problem to są zużyte klocki hamulcowe przednie , to co pisze Brt to są czujniki tzw.akustyczne , ale też często sie zdaża ża tarcze hamulcowe maję zbyt duże ranty i w momencie skręcania klocek hamulcowy opiera sie o ranty i potrafi wydawać taki delikatny piskliwy dżwięk (przy skręcaniu)
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 1.4 Si LPG 16v 97r.]
olej w zbjorniczku wyrównawczym płynu chłodzenia
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Lut 27, 2008 18:10
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] bak
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 29, 2010 17:31
joni_25x
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
