Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 220 SD r. 96] Problem podczas wsadzania IC
leon77
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 23:01   [ R 220 SD r. 96] Problem podczas wsadzania IC
Jak odkręcali kolektor mechnicy to poszła im rurka która z tyłu jest krótka i wyglada jak by była zawinięta w jakieś metalowy splot a w środku wygląda jak metalowa rurka (W KSZTAŁCIE CHARMONIJKI) jak dobrze mi tłumaczyli to tam jest zawór zwrotny powietrza (koło turbo)
dokładnie nie pamiętam nazwy i jak ktos by mi powiedział jak się nazywa i gdzie moge dostac ją ?/?
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:30
leon77 napisał/a:
Pomoże ktoś koledze?
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:32
To jest rurka od systemu recyrkulacji EGR. Możesz zaślepić ją z obu stron i auto będzie jeździć ;)
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] problem z obrotami podczas jazdy
wojtas1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 29, 2012 11:08
Brak nowych postów [R25 1,4 2000] problem podczas jazdy
lolka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 20, 2009 19:34
azor77
Brak nowych postów [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 11, 2014 18:21
Soczewa214
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami podczas jazdy
odzio69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Wrz 30, 2011 20:29
odzio69
