Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana podsufitki
forgol
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 08:13   [R200] Wymiana podsufitki
Witam! Czy znacie jakichś dobrych tapicerów z woj. dolnośląskiego? Moja podsufitka krzyczy i woła o szybką wymianę :)
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
matlacz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:49
Ja ostatnio robilem sam i wyslo idealnie! Koszt wyniusl mnie 35 zl (material i klej)
Tapicer bierze (podobno) okolo 130 zl
forgol
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:09
Hmm... moge wiedziec skad wziales material? ...no i jaki klej? :) Chyba tez sie pokusze o wlasnoreczna robote...
secio
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:48
forgol napisał/a:
Tez jestem zainteresowany typem kleju. U mnie dla odmiany odkleily sie boczki tapicerki i musze podkleic.
Mariusz
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:52
Z tego co pamiętam najlepszy jest klej tapicerski w sprayu. Szukajcie na Allegro.
matlacz
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 22:53
forgol napisał/a:
Material znajdziesz w kazdym sklepie tapicerskim! Poprostu popros o material pod podbitke i wtedy dostaniesz taki material z pianka specjalnie pod podsufitowke a klej dostaniesz takze w tym sklepie (napewno sprzedawca-sprzedawczyni ci poradzi jaki lepszy!) Ja akurat kupilem klej BOTERM GTA Klej Polichloroprenowy firmy BOCHEM. Delikatnym malym pendzelkiem rozprowadzalem po kawalku i przyklejalem. Potem poobcinalem resztki na koncach i otwory na uchwyty i lampke na srodku! Wyszlo super. Polecam ale trzeba bardzo ostroznie to robic i nie cisnac na material jak juz kleisz tylko lekko przecierac szmatka jak juz kleisz!
Pozdrawiam i sukcesow zycze! :ok:
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 22:54 ]
secio napisał/a:
Mariusz
Boczki tez kleilem tym klejem! Z tym ze tez material kupowalem nowy! Trzyma bardzo mocno! :)
iwan00
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 15:22
Czy w tym celu konieczny jest demontaż podsufitki czy można to zrobić "na wisząco"?
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 16:58
iwan00 napisał/a:
Konieczny jest demontaż, trzeba przecież jakoś materiał zawinąć i dociąć, nie mówię już o samej wygodzie klejenia ;) .
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 18:42
Chyba że koledze wyżej chodzi o podklejenie, wtedy na wisząc można :wink:
Zapala88
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 10:50
Wałbrzych tam jest tapicer który robi to idealnie koszt to 150zł ale efekt niesamowity i gwarancja...
Zapała
faecd
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 13:02
PS ja rowniez musze sie zajac podsufitka tylko z braku czasu juz od ponad roku funduje "arabski baldachim" pasazerom tylnej kanapy:D czy ktos myslal nad podsufitka czarna! Cos w stylu blackshadow ala BMW, oczywiscie do bezowego wnetrza taki pomysl to totalna klapa, ale do szarego czemu nie :)
Co o tym sadzicie? Czy ktos mialby sily i ochote zrobic cos ala VT takiej czarnej podsufitki.
I tutaj pytanie do kolegi matlacz, czy w sklepie tapicerskim byly mozliwe w zakupie materiały na podsufitke w kolorze czarnym? Czy w ofercie maja materiały do wygłuszania dachu? (chodzi mi o ten materiał z odpadów stosowany pod dywanem bagaznika??
Pozdrawiam :)
kprzemo24
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 20:35
forgol napisał/a:
Pewnie masz samochód z Włoch:P
Tam wszystkie podsufitki odpadaja, a kierownice po 100 tkm wygladaja jak po 350...
faecd
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 23:27
moj jest z wloch, fakt podsufitka do wymiany, ale kiera jak nowka
Kozik
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 10:43
mój z włoch, podsufitkę dałem do tapicera, przy okazji wygłuszenie dachu, wygląda lepiej niż najlepsza używana ;)
Pozdrawiam Kozik
iwan00
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 11:51
a którędy najlepiej wyciągnąć podsufitkę po demontażu? jest na to jakiś sprytny trick?
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 12:14
Najlepiej wyciągnąć prawy przedni fotel (ewentualnie oba przednie) i wyciągnąć przez prawe przednie drzwi.
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 13:59
Moim zdaniem najlepiej wyciągnąć tyłem, przez bagażnik.
Ja jak swoją myłem to właśnie tamtędy wyciągnąłem i wsadziłem, niema żadnych problemów i nie trzeba się gimnastykować.
iwan00
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 14:12
Dzięki, za porady, idzie wiosna trzeba będzie się zabrać za restaurację wnętrza bo na razie nie jest najlepiej ( auto z Włoch)
Korczus
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 14:38
Hehe moje auto też z Włoch no i podsufitka po karcherze cała wisiała, ale nie chciało mi się jej wyciągać dawać do tapicera itd, więc powpinałem w nią kilka jasnych pinezek, nie wygląda to źle a sufit się trzyma :P
Kozik
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 15:12
Korczus ja miałem podobnie zrobione to Markzo skwitował to jednym słowem "barok" :lol: wtedy dałem podsufitkę do tapicera ;)
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R25] Wymiana podsufitki
RAKU_44 Tuning wizualny 9 Sro Gru 19, 2012 20:48
RAKU_44
Brak nowych postów [45 2.0 2000] Demontaż i wymiana podsufitki?
miuzziker Tuning wizualny 3 Pią Maj 07, 2010 20:32
staf
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] lampka podsufitki
szymon1986 Tuning wizualny 42 Czw Maj 06, 2010 11:58
shilus82
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Wykonanie podsufitki w skórze?
miuzziker Tuning wizualny 2 Nie Wrz 05, 2010 19:44
Perez
Brak nowych postów [R200] Wymiana boczkow z materialu
Jak to zrobic ?
Remigiusz Tuning wizualny 6 Nie Sty 25, 2009 20:59
