Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Zerwany silnik
rovero
  Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:38   [MG ZR] Zerwany silnik
:beczy:
Witam!
W nocy wracając z imprezy jakiś pajac wyskoczył mi na czołówkę a ja ratowałem sie ucieczka na pobocze... O coś zahaczyłem i zerwała sie dolna łapa mocująca silnik :sad: łapa ta była przymocowana prawdopodobnie do miski olejowej ale miska jest metalowa a oczko na łapie aluminiowe wiec pospawać sie tego nie da.. kupienie nowej tez nic nie da bo nie będzie jej do czego przykręcić.. Od strony miski olejowej wystają tylko dwa ząbki.. czy ktoś mógłby zrobic zdjęcie jak to wygląda? Ani ja ani magik nie wiemy co z tym zrobić..
P.S. podczas powrotu rozleciało sie złącze elastyczne.. jaki roozmiar jest w 200? b chyba sa takie same jak w ZR?
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 11:52
a czy u Ciebie przypadkiem cała miska nie jest wykonana z aluminium?
jeśli tak, to porządny spawacz powinien załatwić sprawę, ostatecznie wymiana miski :???:
fi 50 długość jakaśtam
jak chcesz to Ci mogę podesłać z ruskiej rakiety ;)
String
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:09
:roll: rovero - Ty to jesteś doświadczany widzę przez los..... współczuję.
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:14
to jest MG ZR 105 1,4 16V o ile pamiętam, wiec miska jest jak w serii K i chyba w takim razie jest stalowa :roll:
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 13:30
powinna być aluminiwa miska
rovero
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:24
Dokładnie ten silnik mam i magik twierdzi ze oczko na końcu łapy jest z alu a miska stalowa.. :/
Gdyby tez była aluminiowa to żaden problem.. PHJOWI jesteś pewien ze w tym silniku tez były aluminiowe?
a masz? to chyba podejdzie pod opaski zamiast spawania?
String.. racja.. ale tyle km sie robi ze ryzyko jest :cry:
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:46
tak mam i podchodzi ;)
tak samo mam u siebie zamocowane.
~pół mietra jeszcze mam , także jak kcesz to Ci wyśle, tylko jak będę w domu :(
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:36
kilka serwisuje zr i widzę tylko aluminium , no trafiają się wypadki że jest żeliwna ale przeważnie to robota właścicieli.
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zerwany pasek rozrządu
Majki_89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lis 04, 2015 10:54
Majki_89
Brak nowych postów [R25 1.4 '02] Uklad chlodzenia zerwany gwint
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 02, 2007 11:22
R-200
Brak nowych postów [R211,98r] zerwany pasek rozrządu
Maciek... Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Cze 09, 2009 21:16
Maciek...
Brak nowych postów [MGZR] Zerwany pasek rozrządu
gr4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 26, 2012 17:06
gr4
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Zerwany gwint w osłonie rozrządu
jak odkręcic śruby
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 21, 2010 09:51
joni_25x
