Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 diesel]-cały czas pali się kontrolka
malik83
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 18:58   [R25 diesel]-cały czas pali się kontrolka
Witam. To mój pierwszy tamet.Proszę o więc o wyrozumiałość. mam rovera 25 diesel, rocznik 2001, 2litry. Wiem ,że auto jest po kraksie. cały czas pojawia mi się pomarańczowa kontrolka związana z silnikiem(tak mam napisane we francuskiej instrukcji: Temoin du maotuer)Cokolwiek to znaczy. Oprócz tego obroty silnika są ograniczone do 4200, ale bez straty mocy. Co to może być?proszę o pomoc,choć wiem,że to szeroki temat. PS.Czy moge jakoś zresetować tę kontrolkę bo cały czas się pali?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Gru 08, 2007 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:16
Witaj
Skoro kontrolka sie świeci, to warto sie wybrać gdzieś na diagnostykę. Każdy tester silników pracujący na OBD2 powinien odczytać Twojego Roverka i pokazac w czym tkwi problem. Moze wykasowanie wystarczy, ale też można to zrobić tylko testerem lub kompem roverkowym Testbook. Skąd wiesz, że auto ma właściwą moc ?? Ograniczenie obrotów może siewiązać z uszkodzeniem przepływomierza. Moze sz spróbować go odpiąć i zobaczyć, czy będzie różnica w jeździe i max obrotach.
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 11:11
kontrolka może się wiązac z bledami producenckimi, np opięcie pompy wtryskowej czy modulatora gazu.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 16v 2002r ] - cały czas działa ogrzewanie
freefly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 12, 2013 10:54
Brak nowych postów [214 1,6 16v 97] tylna wycieraczka cały czas działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 01, 2009 22:33
praktis
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
[rover 214 97r]
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 28, 2009 15:08
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 25, 2011 20:05
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 23:49
des
