Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:02   [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Witam. Ostatnio pojechałem sprawdzić ładowanie w moim Roverku i wszystko ok tylko koleś od akumulatorów powiedział ze na taka pojemność silnika ( 1.8 ) ten akumulator jest za mały. Obecnie jest tam akumulator o parametrach 44 AH i 390 A . Sprawdzałem w katalogu i faktycznie powinien być dużo większy.
Teraz problem: akumulator który tam jest ma 20cm długości, a ten który chce kupić ma 24cm i nie ma możliwości włożenia go w te same miejsce ponieważ nad podstawka jest regulacja świateł. Wiec miejsce na większy akumulator jest tam przewidziane ale dlaczego w tym miejscu jest ta regulacja tego nie rozumiem. Prosze o jakieś pomysły :mrgreen:
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:32
Wyregulować światła, wstawić aku, zapomnieć :cool: ;) Pewnie masz regulację wysokości świecenia w kabinie, wiec nie ma potrzeby zaglądania tam ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:39
Brt napisał/a:
Wyregulować światła
nie trzeba, sa dobrze ustawione
Brt napisał/a:
wstawić aku
nie da sie bo regulacja swiatel przeszkadza (takie zielone pokretlo
Brt napisał/a:
zgadza sie
proponujesz wymontowac regulacje w silniku?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:52
hmmmm zrozumiałem, że regulacja nie przeszkadza w umocowaniu aku, tyle, że będzie gorszy dostęp :] W takim razie niech ktoś z użytowników R45 się wypowie :bezradny: To rzeczywiście dziwne, bo aku w dieslach są jeszcze większe a też siemuszą zmieścić :hm: :roll:
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:21
nikt nie ma pomysłu? w takim razie pozostaje mi wziasc duzy mlotek i zrobic miejsce na wiekszy akumulator
jeszcze jedno pytanie: co sie stanie jak odlacze akumulator na kilka godzin? wszystko bedzie ok, czy bedzie trzeba jakos zaprogramowac pilota lub cos takiego?
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:23
Trzeba będzie zsynchronizowac pilota naciskając guziki min. 4 razy ;)
Zrób fotkę tego "dinksa" od regulacji, może coś wydumamy :roll: ja niestety nie mam dostępu do R45 :|
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:46
chcialem zrobic fotke ale nie mam bateri w aparacie :evil: jutro kupie i poszukam kabla do aparatu:]
i jeszcze jedno z odlaczeniem aku: beda sie swiecic kierunkowskazy jak bede synchronizowal pilot? kilka razy musze nacisnac guzik zeby zaskoczyl z tad moje pytanie
no i czy jak tak dlugo bedzie odlaczony aku to czy musze po zapaleniu silnika czekac az silnik sie nagrzeje i zalaczy sie wentylator (gdzies na forum to wyczytalem dzis)
bo z zalaczeniem wentylatora moze byc problem poniewaz mamy zime :lol:
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 23:12
niee
nie musisz Ty nie masz systemu PGM-fi :cool:
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 23:35
niewiem czy mam sie cieszyc czy plakac z tego powodu :mrgreen: w kazdym razie dobrze ze tego nie musze robic
aha i jak nie uda mi sie schynchronizowac pilota to czy immobilieser bedzie dzialac i czy uda mi sie otworzyc drzwi bo jka nie to musze poszukac kodu IMMO
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 23:51
po synchro immo też będzie działał normalnie :)
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 00:38
ok zle zadalem pytanie:]
chodzi mi o to ze NIE udalo mi sie schynchronizowac pilota, wiec czy bede umial otwierac drzwi pilotem ( glupie pytanie wiadomo ze nie)
dalej idac bede chcial otworzyc drzwi kluczykiem musze uzyc kodu IMMO czy normalnie przekrecam kluczyk w zamku odpalam auta i jade ( wydaje mi sie ze przy otwarciu drzwi wlaczy sie alarm)
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 00:45
yyyyy tzn, że drzwi Ci się nie otwierają pilotem ?? A czy masz drugiego pilota?? ile razy naciskałeś guziki?? Pytasz hipotetycznie, czy już odpiołeś aku i jest "po ptokach" ??
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:57
drzwi możesz otworzyć normalnie, ale nie odpali Ci samochód bez kodu, chyba, że w immo pasywnych sobie kod zczyta z kostki nawet przy niezsynchronizowanym pilocie...
tego nie wiem :???:
PTE
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:45
A szukałęś akumulatora do swego modelu czy po prostu wziąłeś pierwszy lepszy z brzegu aby tylko pojemność i układ biegunów odpowiadał?
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 13:44
Brt napisał/a:
mam drugiego pilota
Brt napisał/a:
pytam bo nie za kazdym razem dziala mi pilot to znaczy zeby otworzyc lub zamknac auta musze kilka razy nacisnac guzik to za ktoryms razem zaskoczy z obydwoma pilotami jest tak samo, aku jeszcze nie odpinalem
PTE napisał/a:
szukalem aku o parametrach ktore sa w katalogu dla tego samochodu z takim silnikiem i wybralem ten ktory mi koles polecil (jeszcze go nie kupilem)
co to jest uklad biegunow? bo na to nie patrzalem
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 13:55
Patrząc na te zdjęcia mam dziwne wrażenie, że podstawa akumulatora jest źle zamontowana ;) . Wyciągnij ten aku, potem wykręć podstawę i zobacz czy nie da się jej przykręcić bardziej w kierunku kabiny. Na samej podstawie widać przecież jeszcze sporo zapasu na większy aku. Przydałoby się zdjęcie z widokiem na cały akumulator z góry..
Układ biegunów to w skrócie - na którym cycku akumulatora jest +, a na którym -.
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:01
wez mnie nie strasz :shock: kupilem auto "bezwypadkowe" a tu kolejna oznaka ze bylo robione ? za pare godzin zrobie zdjecia teraz musze isc
prosze uzytkownikow R45 o sprawdzenie u siebie czy maja tak samo podstwe aku
thef napisał/a:
tak tez myslalem
thef napisał/a:
z drugiej strony jest sporo miejsca na aku, ale niewiem czy da sie przesunac podstawe, sprawdze
odkrecenie podstawy jest klopotliwe?
Ostatnio zmieniony przez Ciufa Sro Gru 12, 2007 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:03
Ciufcia napisał/a:
Nie straszę ;) , to może przecież tylko oznaczać, że ktoś wyjmował aku i jego podstawę.
snake0908
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 15:08   Re: [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Ciufcia napisał/a:
Ja u siebie tez niedawno wymienialem akumulator i zalorzylem Centre Plus 50Ah i ledwo mi wszedl, niewiem dlaczego katalog mowi ze ma byc 62Ah. Jest tam bardzo malo miejsca, zobacz na zdjeciach jak wyglada to u mnie:
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 15:21
Kurcze, po tych zdjęciach z kolei widać, że jest tak samo :hmm: dziwna sprawa z tym aku.
Brak nowych postów [R45 1.8 '02] Jaki akumulator?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Sty 25, 2010 23:32
Brak nowych postów [45] Jaki akumulator ?
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 17, 2023 09:21
Tiax
Brak nowych postów [MG ZS] Jaki akumulator
argaven Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 29, 2008 22:34
argaven
Brak nowych postów [R45 1.4 01r.]jaki akumulator?
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 25, 2010 19:45
staf
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] Jaki akumulator?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 10, 2012 12:06
Invisible
