Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zbiorniczek spryskiwaczy
marekpiwonski
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:02   [R75] Zbiorniczek spryskiwaczy
Czy ktoś wie jak wyjąć zbiornik spryskiwacz szyby?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 22:43   Re: [R75CDT'00] Zbiorniczek spryskiwaczy
marekpiwonski napisał/a:
Zapewne trzeba zdąć zderzak
lamer
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 07:35
Można go wyjąć dołem po zdjęciu osłony pod zderzakiem ale to trudna sztuka...
przemo285
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 16:04
Należy odchylić nadkole w przedniej jego części , można odchylić troszkę zderzak z boku , sam zbiorniczek jest zamocowany na dwóch plastikowych kołkach/wciskach , po ich wyjęciu zbiorniczek należy podnieść delikatnie do góry wychaczając go z takich zaczepów/wieszaków
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:05
koledzy mam pytanie mam zwykły zbiornik spryskiwaczy z jedna pompką, chce zamontować spryskiwacze wysokociśnieniowe do reflektorów przednich, co potrzebuje? wystarczy że wymienię zbiornik na ten który ma 2 pompki ? np http://allegro.pl/pompka-...2987296955.html ? jest jakaś oryginalna wtyczka do podłączenia pompki pod spryskiwacze reflektorów ? dyszę będę montował z innego samochodu bo ciężko dostać do R75 po lifcie dysze oryginalne
pazdzi0h
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:40
zbiornik jest przystosowany do dwóch pompek, więc kupujesz pompke od BMW za 20 zł nową w sklepie wkładasz i................. i dalej niech ktoś pomoże ale prawdopodobnie masz wolną wtyczkę pod , która ją podłączasz
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 17:40 ]
tylko u mnie na tej kostce nie ma prądu - chyba, że to nie ta kostka, niech dalej ktoś pomoże
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 17:52
haszczyc, tak jak piszę pazdzi0h, kup samą pompe od bmw i to wystarczy. Wyciągasz swój zbiorniczek i nawiercasz otwór, a reszta czyli uchwyty trzymające silniczek są
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 18:01
oo dzięki chłopacy dzięki wam zaoszczędzę ponad 150zł ;) pytanie jak z podłączeniem czy jest wtyczka, zastanawiam się nad dyszami jeszcze z którego samochodu zamontować hm
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 18:45
pazdzi0h, pompka działa co 5 włączenie spryskiwaczy maski i tylko po włączeniu świateł więc może musisz mieć odpalone światła aby pojawiło się napięcie na wtyczce
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 18:52
rafalmis1, a powiedź mi w R75 spryski są wysokociśnieniowe ?
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:06
szczerze to nie wiem, wydaje mi się ze pompka jest wydajniejsza(chyba nawet gdzieś o tym czytałem), ale wydaje mi się, że konstrukcja spryskiwacza pozwala na zwiększenie ciśnienia
może zastosuj spryskiwacze od Renault Megane, wizualnie bardzo podobne jak w R po lifcie
[ Dodano: Pią Lut 08, 2013 19:06 ]
Renault Megane od 2002r
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:33
ciężko od megane dostać na allegro, myślę zakupić takie uniwersalne wykorzystać same dyszę i rurki bo jak widać spryskiwacze bez problemu powinno się zamontować jeśli chodzi o zamocowanie http://allegro.pl/spryski...3007281426.html
albo oryginalne hm http://allegro.pl/spryski...2998099662.html
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:45
haszczyc napisał/a:
na YouTube widziałem jak to pryska i nie ma szału, ledwo sika, nawet bym sobie głowy nie zawracał
co do oryginalnych to jak najbardziej, tylko to są przed liftem i nie wiem czy będzie lało po kloszy, czy po szybie :mrgreen:
szpynior
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 19:46
Ja montowałem oryginalne spryski, bo kupiłem nowy zderzak. Pompka za 20 zł bez problemu sobie z nimi poradziła. Lecz z tego co wiem to trzeba odpalic opcję w T4 aby pryskała co 5 raz,ja nie miałem czasu na to i podłączyłem dwie pompki pod jedną wiązkę (minus iż szybciej płyn ubywa :) )
haszczyc
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 20:17
dzięki za odpowiedź czy to są oryginalne spryski po lifcie?
http://www.ebay.co.uk/itm...ar+Make%3ARover|Model%3A75&hash=item3a79f58b05
a te niby też po lifcie a inne są ?
http://www.ebay.co.uk/itm...=item3a714b949a
http://www.ebay.co.uk/itm...=item460c8eff29
szpynior
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 20:34
Ja mam te z drugiego linku .
rafalmis1
Wysłany: Pią Lut 08, 2013 22:53
Drugi link raczej przedstawia przed listem
Pingiel
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 22:57
Panowie a ja mam takie pytanie czy w zbiorniczku spryskiwaczy znajduje się czujnik poziomu płynu :?: . Pytam bo nie chcę zwalać zderzaka żeby to sprawdzić i ostatnio jak wracałem z Niemiec to pechowo skończył mi się w połowie drogi, a u nich niestety tani nie jest a trzeba było kupić bo pogoda fatalna. :cry:
"... a ty lowelku jedź"
Legwan1989
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 23:20
Tak, czujnik jest i sądzę że był montowany we wszystkich wersjach
pazdzi0h
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 23:22
do zbiornika jest dostep bez sciagania zderzaka, nadkole odkrecic troche albo calkowicie, lewarek, lezymy, troche sie gimnastykujemy i dzialamy :)
Brak nowych postów [R75] zbiorniczek wyrównawczy(wężyk)
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 14, 2013 14:53
Brak nowych postów [R75] Czarny a biały zbiorniczek wyrównawczy
Balas87 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 29, 2016 18:20
kranik01
Brak nowych postów [R75] zbiorniczek wyrównawczy pompki sprzęgła
turbina Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 07, 2013 12:12
turbina
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek
skuti Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 06, 2011 11:55
skuti
Brak nowych postów [R75] Zbiornik spryskiwaczy
Koenig Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 01, 2016 18:38
BetJar
