Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1,4 16v98]Ucieczka prądu przez komputer
sad200
  Wysłany: Pią Gru 07, 2007 17:24   SOLVED [R200 1,4 16v98]Ucieczka prądu przez komputer
Roverek200 14 16v 98 właśnie mam problem z uciekającym prądem ,wymieniłem akumulator na nowy prąd ładowania jest ok. odłączyłem akumulator na noc wcześniej sprawdzając miernikiem dziś rano sprawdziłem go ponownie było ok.samochód odpalił.Po dojechaniu do pracy sprawdziłem stan naładowania akum.8 km.jazdy 12,50pokazywał miernik o godz.08;00 , po odłączeniu radia rano w celu szukania sprawcy upływu prądu o godz.15:00 na mierniku był stan11,96 . POmocy.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Gru 31, 2007 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sad200
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 11:20   [Rover 200 1,4 16v98]Ucieczka prądu przez komputer
A więc tak panowie mam ubytek prądu akumulator nowy ładowanie jest ok.wczoraj wieczorem zaczołem szukać przyczyny radio ok.Podczas zdejmowania klemy usłyszałem pyknięcie po lewej stronie pod kierownicą po zajrzeniu znalazłem 2 przekażniki koloru żółtego, okazało się że pyka przekażnik pierwszy od strony kabiny wyjeliśmy go,po założeniu klemy znikneło pykanie ,myślałem ze znałazłem spawce ubytku prądu.Sprawdziliśmy przekażnik jest dobry ale okazało się że owy przekażnik jest odpowiedzialny za pracę szyb elek. i klimy,włorzyłem go spowrotem i przy zakładaniu klemy usłyszeliśmy pyknięcie w komputerze zmierzyliśmy pobór prądu i kazało się że pobór jest w wysokosci 170mA a powinien być w granicach 30mA.Kolega przyniósł inny komputer od poloneza z silnikiem Rovera, podłączylismy go i pykanie przekaznika ustało .No więc mówie sobie jestem w domu komputer kumpla zostaje ,a tu niespodzianka okazuje sie że immobilajzer jest wpięty pod kompa i po ptakach?Co dalej robić nowy komp,ale pewnie koszt nie banalny,czy da się naprawić a prąd jak uciekał to ucieka a niechce misie codzienie na noc sciągać klemy żeby rano odpalić acz kolwiek dzisiaj rano odpalił. Morze jakiś kontakt z warsztatem bawiącym się w tego typu elektronikę na terenie Warszawy najlepiej strona południowa bo z tej strony pochodzę Powiat Otwock gm.Kołbiel.Z góry dzięki ,pomórzcie.
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 12:32
miom zdaniem trzeba przekopać schematy w rave i zobaczyć co dokładnie steruje tym przekaźnikiem. Jeśli rzeczywiście komp, to ja bym próbował pomieszać coś ze sterowaniem tego przekaźnika. I np przepiąć go, żeby sie uruchamiał z przekręceniem stacyjki. A próbowałeś dojść po bezpiecznikach, który to obwód bierze prąd?? Wepnij miernik i wyjmuj kolejno bezpieczniki (za wyjątkiem tych z SRS) i chyba w ten sposób predzej znajdziesz winowajcę.
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 18:47
jak dobrze pamietam to piter34 mial podobny problem, ostatecznie zrobil to tak ze dodatkowy przekaznik rozlaczal ten przekaznik :-)
chyba chodziło konkretnie o przekanik glowny ktory podaje napiecie na czujniki itp
rover nie odpali Ci na kompie poldoroverowym z racji immo i innego kola zamachowego, na kole roverowym sa dodatkowe znaczniki na kole zamachowym wlasnie dla immo
przemo285
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 19:10
Proponuję wyjąć przekażnik od szyb ten o którym piszesz jeden z dwóch (żółtych)na słupku od strony kierowcy i wtedy zobacz co będzie (częsty przypadek) wtedy napisz jaki jest efekt :wink:
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 20:31
sad200, jeżeli pobór prądu jest od razu duży w momencie założenia klemy, to nie będzie to taki problem jak u mnie (klik)
przemo285 napisał/a:
To też miałem w starym R200. Elektromechanik wykrył i naprawił (nie wiem jak, bo byłem wtedy zielony jeszcze). :lol:
sad200
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 11:01
Wczoraj zabrałem się za mój ubytek prądu okazało się że po sprawdzeniu po koleji bezpieczników radio pobiera prą wyjołem radio jakie było moje zdziwienie ktoś opracował sposób na krótko by po wyjęciu kluczków ze stacyjki radio grało poradziłem sobie z tym. Ale i tak jest problem okazało się że komp. po wyjęciu kluczyków ustawia wszystko do następnego rozruchu ale się nie wyłącza prad poboru 450mA po chwilowym odłączeniu klemy i założeniu z powrotempobór pradu 20mAczyli ok..Co robić założyć przekażnik czasowy gdzie zrobię sobie to sam i będzie taniej i będe miał satyswakcje czy inne propozycje wchodza w grę.
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 17:04
sad200 napisał/a:
Ma to trwać chyba 30 sekund. Jesli po tym czasie dalej jest duży pobór prądu, to wygląda rzezczywiście na usterkę kompa. Pomysł z przekaźnikiem czasowym, jest wg mnie też najlepszy, tym bardziej jeśli jesteś w stanie wykonac to samemu ;)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:15
sad200 napisał/a:
Przekaźnik główny odpuszcza po pewnym czasie dopiero. Może zabrakło Ci cierpliwości?
P.S. Używaj przecinków i kropek!!! :/
sad200
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 21:47
Roverek 200 14 16v 98 Zero ubytków prądu w moim ałcie, okazało się że przekażnik odpuszcza .Szczęśliwego Nowego Roku 2008.
Brak nowych postów [SOLVED][R25 1.4 16V 2000r] Komputer od LPG odłącza gaz
Podczas hamowania silnikiem.
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 08, 2008 19:13
Ukasz
Brak nowych postów [R214Si 97'] Szybka ucieczka płynu ze zbiorniczka
pies_gandalf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 11, 2008 21:34
Wojtek
Brak nowych postów [R200] brak prądu?
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Sob Lut 14, 2009 22:09
namiko
Brak nowych postów [R200] Duży pobór prądu
wiciu5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 19:06
wiciu5
