Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Sprawdzenie błędów komputera
majnus
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:34   [R600] Sprawdzenie błędów komputera
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Znalazlem opis jak to zrobic (http://www.roverki.pl/article.php?sid=420), ale jest to tylko do diesli.
Jak to zrobic w benzynie 1,8l?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:40
Byłoby to tu? http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
majnus
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 17:43
Dzieki Ci bardzo :)
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 18:14 ]
po dlugich i bezowocnych poszukiwaniach kabelka stwierdzam jego brak :D
nie sprawdze bledow :/
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 12:27
To jest instrukcja do LHD!
Pamiętaj, że masz RHD - poszukaj na angielskich forach - możesz go mieć trochę inaczej umieszczonego, bo na pewno gdzieś jest!!!
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 13:51
majnus napisał/a:
Zdjęcie nie pomoże?
majnus
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:52
maciej napisał/a:
pieron jasny, no oczywiscie X)
mozg mi zawiesilo troche :P
piter34 napisał/a:
Zdjęcie nie pomoże?
dzieki :)
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 20:35 ]
Jak robie testy, to kontrolka silnika swieci i nie gasnie, natomiast kontrolka SRS miga ciagle 10-1. Tego w tabeli nie ma, wiec nie mam pojecia co to znaczy.
Dodam ze moj Rover byl bity i nie ma airbaga.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 20:37 ]
Wlasnie przeczytalem pewna rzecz, ktorej wczesniej nie widzialem...
Forum Hondy napisał/a:
W pojazdach z systemem Honda PMG-Fi nie jest możliwy odczyt kodów za pomocą czytnika kodów usterek.
No to posprawdzane :/
marthinez
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:47
majnus napisał/a:
Stąd ten kod
majnus napisał/a:
Oznacza odłączony airbag
Marcin
majnus
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:53
marthinez napisał/a:
Stąd ten kod
ale nie ma go w tabeli, a pisze ze jak nie ma w tabeli to jest uszkodzone urzadzenie sterujace, czy costam
moge jakos zgasic lampke srs bez wkladania airbaga?
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:04
majnus napisał/a:
Trzeba zastąpić air-bag jakimś oporniczkiem - zapytaj przemo285 lub phjowi, oni Ci pomogą i powiedzą dokładnie.
majnus
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:11
w sumie to jest ten kod - 11 (chyba slepne) :D
"Potencjometr CO lub jego obwód"
tylko nic mi to nie mowi :>
thef napisał/a:
dzieki :)
nie chce mi sie inwestowac w airbag, gdyz uwazam to za zbyteczne, a swiecaca kontrolka mnie irytuje.
marthinez
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 07:41
majnus napisał/a:
A jest :mrgreen:
Marcin
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 09:00
thef napisał/a:
A nie łatwiej wyjąć kontrolkę z deski?
Łatwiej, zero kombinacji i przy sprzedaży nikt się nie nabierze, że jest Airbag - w razie czego nie będzie mogł się sądzić o to.
majnus napisał/a:
Hmmm... Dziwne, że nie gaśnie... Może coś nie tak jest zwarte... Bo jeśli nie ma błędów, to chyba wogóle się nie zapala... A może coś kręce.
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:43
Czyżby? Nie da sie odpowiednio podłączyć poszczególnych przewodów od testera?
Myślę, że się da.
Oczywiście powyższe nie oznacza, że nie można sprawdzać kodów metodą garażową.
majnus
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 20:33
maciej napisał/a:
nie pomyslales o jednej rzeczy - przy wlaczeniu zaplonu zapalaja sie wszystkie kontrolki w celu sprawdzenia czy aby na pewno dzialaja. Jezeli SRS sie w ogole nie zapali to bedzie wiadomo na pierwszy rzut oka ze nie ma diodki.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:59
majnus napisał/a:
No tak, ale będzie wtedy wiedział, że coś jest nie tak z SRS'em - jeśli go to obchodzi, to zapyta, jeśli nie to kupi bez SRSu i ok.
Moim zdaniem wstawianie opornika to gorsze rozwiązanie, bo ktoś się może nabrać, a to już zaczyna grozić sądem za oszustwo lub nawet spowodowanie zagrożenia życia, nawet w Polsce.
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:01
maciej napisał/a:
Coś zaczynam kojarzyć, że marcel_n kupował swoją R600 to nie świeciła się kontrolka SRS...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:03
piter34 napisał/a:
Ale przynajmniej wiedział, że coś jest nie tak, ja wolę wiedzieć, że jest nie tak, niż mieć coś ukryte...
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:06
maciej napisał/a:
Wiedział, wiedział...
Potem chyba musiał sensor poduszki wymieniać (jakoś tak, trzebaby go zapytać)
Brak nowych postów [R620 SDI 96']k] Kasowanie błędów komputera
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Lut 07, 2010 18:10
Tomek1212
Brak nowych postów [R600] Kody błędów ABS
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 30, 2010 17:18
rami1000
Brak nowych postów [R600] Kody błędów - kod 15. Jak naprawić??
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lip 09, 2010 08:31
sammer21
Brak nowych postów [R600] Kody błędów 29 i 64. Pomóżcie szybko!
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Kwi 10, 2010 10:47
Brak nowych postów [R600] Wybłyskanie błędów a podłączenie pod komputer
miki3453 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lis 27, 2011 16:50
rami1000
