Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wieszające się obroty
kris88
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 09:43   [R416] Wieszające się obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Przy schodzeniu z obrotów wieszają się one na np 1500 trochę pofalują i po 5sek spadają do jałowych, energiczne lekkie trącenie przycisku przyspieszacza powoduje iż od razu spadają obroty do ok 850.
Jak to poprawić.... Podczas jazdy w korku jest to denerwujące.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 09:50
przeczyść silnik krokowy :cool:
jak szukniesz na forum, albo na stronie klubowej to się dowiesz jak :cool:
kris88 napisał/a:
jakiego przycisku przyspieszacza? :?:
Kris
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 09:56   Re: [R416] Wieszające się obroty
kris88 napisał/a:
może to być także przepustnica, trzeba ją przemyć
kris88
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 11:17
...pedału przyspieszenia.
mt
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 13:16
kris88 napisał/a:
Ostatnio zauwazylem ze mam tak samo. Jednakze tylko gdy silnik jest mocno goracy.
Rowniez "pukniecie" w pedal gazu przywraca normalne obroty.
Czyszczenie krokowca nic nie dalo. Za to po odpieciu sondy lambda obroty nie faluja i nie wieszaja sie. Wiec to chyba sonda zle pracujaca na goracym.
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 13:23
Ja bym przesmarował linkę gazu.
Jak silnik jest gorący to pancerz i linka się rozszerzają, jest większe tarcie i linka nie wraca.
Doświadczenie akurat nieroverkowe. ;)
yoonior
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 14:30   Klima + zwis obrotów
A co powiecie na takie objawy:
- przy długiej jeździe w korku (jedynka-gaz-hamulec-stanie, i tak w kółko), obrotom silnika udaje się zawisnąć na luzie (np. na poziomie 2000obr.)?
Dodam, że dzieje się tak wyłącznie gdy włączona jest klima (bez klimy to zjawisko nie występuje), a po ruszeniu z korka i nabraniu niewielkiej predkości (lub jeszcze lepiej wrzuceniu już dwójki) problem zanika. Czasem pomaga "puknięcie" w gaz, ale zdarza się, że obroty dalej wiszą.
Co jest tego przyczyną?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 14:44
Wydaje mi się, że był już taki problem opisywany na starych grupach (obecnie "Archiwum" na forum), ale nie pamiętam jakie były efekty. :(
Owsik
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 14:46
U mnie też jest problem z wieszającymi się obrotami. Czyszczenie przepustnicy i krokowca nic nie dało...Zastanawiam się czy szukać gdzieś nowego krokowca, tylko z drugiej strony nigdy nie mam pewności, czy nie trafię na jakiegoś podobnie zużytego :/
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
yoonior
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 16:18
maciej napisał/a:
Dzięki, widziałem te tematy, większość odpowiedzi wskazywała na silnik krokowy, linkę gazu lub przepustnicę.
Tylko, że u mnie problem z zawieszaniem się obrotów występuje wyłącznie z włączoną klimatyzacją. Bez klimy wszystko jest ok i auto jeździ normalnie... Myślałem, że może ktoś już miał podobne objawy :/
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 16:20
To musisz poszukać w elektryce - jest (przynajmniej w R600, ale w R400 pewnie też) kabelek, który doprowadza sygnał o włączeniu klimy do kompa, żeby ten wyrównał obroty.
Może tu coś masz nie tak...
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 16:22 ]
Owsik napisał/a:
Zamów na Żaglowej, to będziesz miał blisko, żeby wymienić jak nadal będzie nie tak...
yoonior
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 16:23
maciej napisał/a:
Dzięki za sugestię!
Jak mi się uzbiera trochę drobiazgów do zrobienia w aucie (sam jestem nietechniczny), to złożę wizytę p. Midowiczowi z Klinów :D
pozdr.
przemo285
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 19:29
Można próbować przeprowadzić kalibrację przepustnicy ale to niestety tylko Testbook , ale z autopsji wiem że to niestety kończy się wymianą przepustnicy.Była wyprodukowana duża seria felernych przepustnic które właśnie w ten sposób się zachowywały (najczęściej na ciepłym silniku) zmieniono producenta i zaczęto produkcję tych aluminiowych (zamienników) w autach gwarancyjnych była na to akcja serwisowa (wymiana) :wink:
Owsik
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 01:45
przemo285, ja właśnie się zastanawiam od czego zacząć wymianę - czy od przepustnicy ,czy od krokowca. Przepustnica wygląda idealnie i w rękach się nie zacina...hmmm...
przemo285
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 07:14
Wymień przepustnicę i problem zniknie na 100% jak będziesz szukał to najlepiej aluminiowej ponieważ takich plastikowych używanych jest mnóstwo , bo ludzie nawieżli tego z zachodu , właśnie tych felernych powymienianych właśnie na tą usterkę (to są te same co Land Rover Freelander 1.8 łatwiej trafić aluminiową i taniej) :wink:
mt
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:24
przemo285 napisał/a:
I teraz pytanie: 48mm czy 52mm?
Bo na ebayu sa takie i takie. I obie do R podobno.
Pozdrawiam,
Marcin
PTE
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:41
mt napisał/a:
Pozdrawiam,
Może to średnica wewnętrzna i zewnętrzna?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 14:43
PTE napisał/a:
Chyba nie - wydaje mi się, że były dwa rodzaje - nie wiem, czy 52 mm nie jest od silnika 1.6 albo 1.8.
Do tego wydaje mi się, że w niektówych krajach były chyba jeszcze zwężki, żeby ograniczyć moc ze względów podatkowych...
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 19:35
metalowe 52 mm sa w poldoroverach, ale one chyba inaczej maja sterowany silnik krokowy
przemo285
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 18:28
Obydwie będą pasować i chodzić :wink:
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 18:28 ]
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...1QQcmdZViewItem
Brak nowych postów [R416] Wieszające się obroty
Baranek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 31, 2007 11:40
Baranek
Brak nowych postów [MG ZS] Wieszające się obroty silnika
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 01, 2013 18:55
Armandoo
Brak nowych postów [R416] Obroty
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Maj 31, 2008 21:38
Ciufa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 13, 2007 21:48
Tacowski
Brak nowych postów [r416] Wysokie obroty
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Paź 21, 2011 14:57
adamszuniewicz
