Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1,4I 98'] Oświetlenie schowka i bagażnikia
jasiu87
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:51   [R214 1,4I 98'] Oświetlenie schowka i bagażnikia
Ponoć nie ma głupich pytań, ale :P
Nie świeciły mi się żarówki w schowku i bagażniku, więc postanowiłem to sprawdzić... myślałem że to wina żarówek ale kiedy je wymieniłem dalej się nie świecą, w instrukcji szukałem bezpiecznika od tych żaróweczek ale nic nie znalazłem. Jaka może być przyczyna tej awarii
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:16
W schowku świeci przy włączonych światlach pozycyjnych, klapa to albo wiązka na nią lub wyłącznik w zamku.
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:24
i przekręconym kluczyku w stacyjce ;)
R-200 napisał/a:
dokładnie, stawiam na wiązkę ;)
jasiu87
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:27
R-200 napisał/a:
Przepraszam ale nic z tego nie zrozumiałem co kolega mi napisał.
Napisze może inaczej.
Czemu w bagażniku i w schowku żarówki się nie świecą pomimo wymiany żarówek ?
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:29
czy po moim poście jaśniej ;)
dodam jeszcze, że chodzi o wiązkę tylnej klapy, szczegóły w technicznym FAQ na stronie klubowej www.roverki.pl ;)
jasiu87
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:49
przepraszam ale nie mogę nigdzie tego znaleźć mogę prosić o linka ?
ps. w schowku nawet po przekręceniu się nie świeci.
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:53
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#40
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 22:55 ]
jeśli chodzi o schowek, to polecam w takim razie ściągniecie sobie RAVE - 5 pytanie w tym samym technicznym FAQ ;) tam są schematy na podstawie któych można spróbować znależć bezpiecznik lub inną przyczynę awarii ;)
TomC
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:21
Mój schowek świeci bez kluczyka :razz:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:28
może wogóle nie masz podłączonej latarki ?? ?
Rozan99
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 01:44
Brt napisał/a:
Nie prawda bo nie trzeba przekręcać kluczyka żeby w schowku się świeciło. Wystarczy włączyć światła pozycyjne :)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 09:33
aż pójde sprawdzić :D
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 09:36 ]
sprawdzone :oops: :ups: racja nie trzeba przekręcać stacyjki :hm:
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 12:04
Rozan99 napisał/a:
Brt napisał/a:
Hihi, ale Ci dokopali ;)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 12:23
mod też człowiek :hahaha:
R-200
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 00:08
Jasiu a masz dobrą żarówkę :?:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:36
R-200 napisał/a:
jasiu87 napisał/a:
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 12:13
U mnie w bagażniku nie świeciło, no a powodem była wyłamana taka blaszka w zamku klapy, żarówka nie świeciła wogóle, natomiast świeciła kontrolka otwartego bagażnika, żaróweczke ktoś odłączył, bo świeciła się cały czas... niestety teraz wyciągnołem blaszke z zamka całkiem i założyłem taki malutki włącznik manualny :( i tak kocham mojego roverka :)
KCNBM :*
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 14:47
tosz wystarczyło ją podgiąć odpowiednio :)
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 17:07
nie dało się, gdyż była wyłamana :(
KCNBM :*
kharry
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 19:09
Widze, że temat stary troche, ale muszę odświeżyć.
Posiadam R25 i racja jest taka, że w schowku świeci się światło tylko na włączonych światłach pozycyjnych i dalej.. a jeśli chciałbym, żeby świeciło się zawsze przy jego otwarciu? Podejrzewam, że trzebaby przełożyć kabel zasilający do kabla, który bierze zasilanie bezpośrednio z akumulatora.. czy robił ktoś coś takiego? może jakieś pomysły? może podłączyć się pod zasilanie oświetlenia kabiny? w rave jakoś nie umiem tego zlokalizowac ;/
TomC
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 20:08
Wystarczy + podłączyć pod stały od radia i cały czas masz tam prąd. Działa wówczas bez postojowych.
Brak nowych postów [R214 '97] Oswietlenie schowka
jak dziala mechanizm wlaczajcy
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 25, 2009 11:44
marcin8c
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] oświetlenie schowka
ukaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Wrz 24, 2010 15:07
ukaj
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Oświetlenie deski rozdzielczej
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 05, 2011 18:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 99r] Potrzebuje porady.Oswietlenie w bagazniku
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 29, 2009 09:24
Brak nowych postów [R25] Ziemne powietrze z pod schowka?
narkil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 17:52
