Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 1,4 98] wysokie CO + wysokie zużycie paliwa
remikwiat
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:39   [214Si 1,4 98] wysokie CO + wysokie zużycie paliwa
Wysokie CO + wysokie zużycie paliwa ( miasto 15 L / 100 km). Filtr powietrza wymieniony, silnik krokowy OK, czujnik temp. widać że działa ( wskazuje tak jak zawsze przed wysokie CO...). Może układ zapłonowy??? - świec ani tym podobnych rzeczy nie wymieniałem. Czy może sonda lamda??? Doradźcie...
remikwiat 214 Si
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:41
remikwiat napisał/a:
Bingo ;-)
To na pierwszy ogień, bo wysokie CO świadczy o bogatej mieszance.
remikwiat
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:58
Taka sonda to jest typowa dla danego modelu, czy może być pochodna np. od innego roverka? Oraz koszt takiej nowej sondy??
remikwiat 214 Si
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 17:02
Patrz na allegro. Szukaj sond uniwersalnych 4-przewodowych, 0-1V firm BOSCH oraz NTK.
Dla danego modelu (a raczej systemu wtryskowego) jest typowa tylko wtyczka. Sonda podejdzie każda jak wymieniona wyżej.
remikwiat
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 18:18
piter34 napisał/a:
Sprawdziłem na allegro, ceny wahają się od 80 - 100 zł. Jesteś pewny, że opisane przez Ciebie sondy pasują do mojego roverka?? - ja nie zaglądałem pod spód i przyznam, że to dla mnie czarna magia.. Mam akurat troche zaskurniaków, wiec od razu bym zamówił..
remikwiat 214 Si
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:58
Tak, pasują (pod warunkiem, że jest oczywiście dobry gwint, ale ten jest ustandaryzowany).
Uważaj tylko, aby nie kupić jakiejś podróbki.
greg_szczytno
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:52
Jeżeli chodzi o CO to taka moja sugestia - zobacz czy masz katalizator czy może ktoś go wyciął i wstawił rurkę lub coś podobnego. Faktem jest że za zużycie paliwa pwenie winowajcą jest sonda. U mnie niby wszystko z sadą ok, a CO mam wysokie - brak katalizatora. Chyba że w tych autach nie było kat :?:
Szczytno warmia - mazury
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:01
greg_szczytno napisał/a:
No to w końcu to jest "sonda", czy "sada"? :wink:
A tak na marginesie i całkiem offtopowo, to kiedyś kumpel mi tłumaczy jak dojechać do pewnego sklepu i mówi "on jest tam gdzie som sondy". ja sobie myślę o co mu chodzi, a oczywiście chodziło, że sklep jest w pobliżu Sądu Rejonowego... :lol:
greg_szczytno
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:35
piter34 napisał/a:
heheh niech już będzie ta sonda :P . Mam żonę kurpianeczkę :) to tak czasami sie przejęzyczę
remikwiat
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 22:14
Witam, chciałbym się podzielić spostrzeżeniami po wymianie sondy lambda na nową:
- daje sie wyczuć poprawę pracy silnika ( jest jakby cichszy i praca jest "równiejsza")
- samochód jest bardziej dynamiczny
- niestety analiza spalin nadal powyżej normy ( CO od 1,5 do 2,3 ) :cry:
- zużyie paliwa (jak przejade ponad 100 km to napiszę)
Co można jeszcze zrobić poza wymianą sondy lambda, by obniżyc CO ? Dodam, że katalizator nie jest wycięty... No i ciekawe ile mi teraz spali, bo jak narazie to ma fajnego kopa :grin:
remikwiat 214 Si
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:08
A jaki wychodzi współczynnik lambda na analizie spalin?
Podaj więcej danych.
remikwiat
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 00:19
Witam po tak długiej nieobecności... Poza sondą lambda wymieniłem czujnik temp. płynu chłodniczego oraz świece. Analiza spalin wygląda nastepujaco:
- CO 1,06%, czyli nadal za dużo ( 0,5% powinno być :?: )
- współczynnik lambda 0,89 , czyli za mało... :?:
- zużycie paliwana w mieście 13 l/100 km - po wymianie sondy lambda (po wymianie świec + czujnika temp. narazie nieznane).
- zużycie paliwa na trasie 6,8 l/100 km
- dynamika jazdy wręcz taka jak go kupiłem około rok temu - czyli super :mrgreen:
Podejrzewam, że zużycie paliwa w mieście nie wyjdzie ciekawie.. Co by można jeszcze zrobić, by obniżyć CO ?
Acha, do pracy mam około 3 km, wiec silnik zbytnio się nie nagrzewa, może zadługo jadę na ssaniu (a nawet całą drogę) i przez to mam duże zużycie paliwa, a przez to tak wysokie CO ?
[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 12:17 ]
A tak sobie myślę a włąściwie to gdzieś wyczytałem, bo najpierw wymieniłem sondę lambda ( bo wszystko na to wskazywało, by zacząć najpierw od tego), ale po wymianie owej sondy nie zresetowałem komputera, może tu jest pies pogrzebany?
remikwiat 214 Si
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:32
Czyli bogato...
Co pokazuje sonda lambda...? (sprawdź miernikiem napięcie na wtyczce oraz na wejściu komputera)
Nie ma konieczności resetowaniu kompa po wymianie sondy.
remikwiat
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 18:46
Zmierzyłem napięcie jak podają w opisie technicznym, czyli napiecie na przewodzie sygnałowym sondy ( czarny przewód ) - napiecia wacha się od 1,5 V do 1,8 V z częstotliwością około 2 sekundy, przy dużych obrotach zachowuje się podobnie.
piter34 napisał/a:
czy właśnie tak zmierzyłem to nie wiem - w tych sprawach jestem laikiem :/
remikwiat 214 Si
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:27
tak, ale napięcie masz kosmiczne :???:
Twoja sonda nie ma prawa takiego wytwarzać, chyba, że jest zmieniona przez kogoś na 2 voltową...
a czy nie mierzyłes przypadkiem na sondzie odpiętej?
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:28
remikwiat, jaką sondę Ty tam włożyłeś (oznaczenia, producent)??? :shock:
Twoja sonda powinna pracować w zakresie 0-1V
Brak nowych postów [R 214Si] Wysokie spalanie i brak mocy -.-
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 14, 2011 17:07
DaQwiD
Brak nowych postów [Rover 220] Wysokie spalanie- pływak paliwa
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lut 12, 2013 20:22
Brak nowych postów [R200 214Si 97r] zuzycie oleju !
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 12, 2009 22:46
Brak nowych postów [r 200 vi 99r] wysokie obroty
wcinek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 24, 2010 21:07
Harry
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] za wysokie obroty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 15, 2009 11:27
Firq
