Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 1997]
problemy z odpalaniem
casjan
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 19:22   [R214Si 1.4 16V 1997]
Witam!
Znajomy ma dokłądnie takiego roverka i od jakiegoś czasu pojawiają się notorycznie problemy z silnikiem ;/
Mianowicie było wykonane planowanie i wymiana uszczelki pod głowicą, wymienione szpilki (sruby). Wsystko dlatego, że gdzieś był wyciek płynu chłodniczego i stwierdzono, ze to wina uszczelki.
Ok - niby wszystko jest teraz w porządku, ale pojawiły się kłopoty z rozruchem przy zimnym silniku. Jak się rozgrzeje jest ok, ma moc, ale na zimnym problemy. Trzeba kilka razy zakręcić i nie zawsze ze skutkiem ;/
Sprawdzono mi ciśnienie na tłokach przy zimnym silniku i stwierdzono, że zewnętrzne mają kolejno 12 i 10 a wewnętzrne po ZERO :???: Po odpaleniu i ponownym sprawdzeniu zewnętzrne 12 i 10 a wewnętrzne 9 i 9,5.
Co jest tego powodme, dlaczego auto nie odpala jak należy, bez użycia pedału gazu
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 19:25
prawdopodobnie żle ustawiony rozrząd
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 19:27 ]
warto także sprawdzić świece jak wyglądają.
casjan
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 23:06
No własnie to tez mechanik sugerował, zobaczymy w takim razie. Ale zanim sie pojedzie na wizyte chcielismy rozwazyc wszelkie inne opcje, zeby miec pogląd całościowo na ten przygnębiający problem ;/
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:14
PHJOWI napisał/a:
Popieram. :lol:
casjan
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 22:43
Dziś była wizyta u mechanika i jak się okazało, rozrząd jest ok. Idealnie można by rzec ustawiony. Nawet mieliśmy przy sobie wydruk z "Technicznego FAQ" z opisem i fotkami - jak ustawić rozrząd w silnikach serii K16. Tłoczki ustawione dobrze, oznakowanie na kołach zębatych jest jak należy. Padła sugestia aby oblookać kopułkę i palec - fakt, troche jest sfatygowana, warto wymienić (przy tej okazji - ma ktoś te elementy nowe do sprzedania?)
Świece są ok, bo przełożylismy z mojego roverka - identyczne świece z resztą, przebieg i czas ich zmiany praktycznie identyczny jak w moim przypadku.
Żeby było śmieszniej, to jeszcze czasem się zdarzy, że nawet jak jest rozgrzany to potrafi na biegu jałowym silnik zgasnąć :???: Porażka - a krokowiec był wyczyszczony 2 dni temu!
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 09:30
casjan napisał/a:
No ale kompresja ZERO to przecież nie przez kopułkę i palec...
casjan
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 11:12
No ja się niestety nie znam na tyle, aby móc stwierdzić co to może być :cry:
Wszystkie tłoki są w tym samym poziomie i koła rozrządu są w podręcznikowej pozycji.
Owszem była wymieniana uszczelka pod głowicą, było planowanie komputerowe nawet. Wszystko jest ok złożone, nie ma już zadnych wycieków, płyn z układu nie wycieka ani na zewnątrz ani do silnika, temperatura się trzyma.
Ciśnienie na cylindrach było sprawdzone i niby jest ok, (aczkolwiek z tego co słyszałem było +/- 12 9,5 9,5 12).
Piter - uważasz, że to nie kopułka ani palec? Cóż jeszcze można zrobić dla tego wspaniałego autka :cry:
kolin
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 11:28
casjan napisał/a:
12 9,5 9,5 12).
Jakieś duże różnice jak dla mnie
casjan
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 11:34
NO tez mi się tak wydaje. Ale jak w końcu odpala chodzi bardzo dobrze, zadnych zakłuceń pracy silnika, na obroty się wkręca jak trzeba - ma to odejście co kiedyś!
Tylko nie odpala za każdym razem ;/ Czy krokowiec też może być winny temu zamieszaniu?
Czasem przy wolnych obrotach ponoć potrafi zgasnąć mimo, że jest rozgrzany.
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 12:56
casjan napisał/a:
Inaczej napiszę.
Kopułka i palec nie są na pewno przyczyną zerowego odczytu ciśnienia w cylindrach, ale mogą być przyczyną kiepskiego odpalania rankiem (podobnie jak świece i przewody WN).
Krokowiec też może być winien, jeżeli nie ustawia się w odpowiedniej pozycji po wyłączeniu zapłonu.
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 14:52
skoro czasem jest kompresja, a czasem nie, to moze zawory się zawieszaja :???:
trzebaby rozpołowić głowicę i się przyjrzeć, czy aby nie mają zasyfionych trzonków, i czy sprężynki nie są połamane :sad:
casjan
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:40
Dzisiaj niby zimno a zakręcił od razu :) Może jednak coś z zapłonem będzie...
Zamówiłem znajomemu kopułke i palec (przewody był w kwietniu zmieniane, podobnie świece), krokowiec - hmm, wyczyszczony - miejmy nadzieję, że ok.
A z tym ciśnieniem to zobaczy się raz jeszcze jak będzie zmontowany nowy aparat zapłonowy :)
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:46
casjan napisał/a:
A może nie odpala tylko jak jest bardzo wilgotno?
casjan
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 18:30
Bardzo możliwe, ponieważ ostatnimi dniami troche padało. Musiałbym dokładnie podpytać
Primo
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 15:57
Troche niskie to cisneinie na cylindrach u mnie przebieg 140 tys i jest w okolicach 14
casjan
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 18:27
No ciśnienie nie jest super, ale autko póki co odpala i silnik miło pracuje (z tego co się dowiedziałem). We wtorek prawdopodobnie dostane kopułke i palec, zamontujemy i zobaczymy, czy jeszcze lepiej bedzie palił. Dam znać o efektach
casjan
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:19
Witam ponownie po dłuższej przerwie.
Temt problemów z odpalaniem tego Rovera znów powraca :(
- kopułka i palec wymienione
- świece nowe
- przewody mają 1,5rku
- silnik krokowy sprawdzony (wstwiłem mu mój - moje auto na jego silniczku odpala od razu, jego na moim nie)
- rozrząd idealnie ustawiony
(była wymieniana uszczelka pod głowicą i tutaj jest wszystko dobrze i prawidłowo założone)
Płyn chodniczy nie dostaje się do silnika, nie uchodzi już a jednak z autem są problemy aby je odpalić.
Tzn. nie kręci bez gazu. Normalnie na luzie powinien po przekreceniu stacyjki od razu odpalic - a ten nie chce. Trzeba mu dodać gazu dopiero wówczas zakręca ;/ Jak już odpali to obroty wyglaja na ok, nie słychać i nie widać aby palił na 3 gary (chociaż znajomy tak czasami uważa - mimo wszystko ja sie przejechałem jego wozem i jak dla mnie dobrze sie zbiera, obroty praktycznie identyczne jak w moim na danym biegu, no może na drugim biegu troche słabo przyspiesza...)
Czym to może być spowodowane? Dlaczego nie odpala bez gazu? Czy moga to być zawory, a może sonda lambda?
W oczy rzucił mi się też biały dymek z jego rury, gdy jechalismy - oczywiscie intensywny był przy przyspieszaniu. Ale wydaje mi sie, ze to troche nienormalne, ze mja 214stka nie kopci tak. Fakt - było deszczowo gdy to przylukałem, mechanik twierdzi ze to od wilgotności powietrza - no nie twierdze, ze nie. A co wy na to?
P.S.
Czy powinienem ten temat ustawić jako nowy, czy kontynuwać bierzący?
giewu
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:25
casjan napisał/a:
...Czy powinienem ten temat ustawić jako nowy, czy kontynuwać bierzący?
zdecydowanie kontynuować już istniejący dzięki czemu wszyscy mamy podgląd na całość problemu jak i przeprowadzanych napraw ...
jesli jest taka możliwość to dla 100% pewności podmieńcie również przewody zapłonowe (pomimo, że półtoraroczne to jednak mogą mieć dość)
storm
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:46
A sprawdzałeś jak wygląda iskra ? Może cewka nie podaje dobrej iskry? Jak jest wilgotno i nie chce odpalić to prawdopodobnie będzie cewka zapłonowa. Zobacz jak jest ciemno czy Ci z niej nie iskrzy czy nie ma jakiś przebić.
casjan
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 11:52
Dzisiaj jade po moja bryke z tym znajomym to od razu z mechanikiem nawiniemy temat.
Byc moze to wina prądów (cewki) faktycznie, bo co innego by mogło byc ;/
Z tymi przewodami to powiem tak - podmieniac nie wiem czy jest sens. W moim sa niewiymieniane od zakupu - nie odczuwam przebic i kreci na pierwszego kopa :)
Znajomy ma 1,5 roczne - az wierzyc mi sie nie chce aby to były one. ALe zaraz jak sprawdzimy cewke to gdyby jednak nie było to, zobaczymy przewody.
Brak nowych postów [R214Si 1997] Zgasł na skrzyżowaniu
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 27, 2007 16:26
maciej
Brak nowych postów [R214Si '1997] opony na zimę
5J14
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Gru 04, 2007 22:53
Brak nowych postów [R214Si 1997] Jaki akumulator do Rovera 214?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Czw Lip 01, 2021 12:02
Robertus74
Brak nowych postów [R214si 1997] Znikający płyn chłodniczy!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Wrz 26, 2009 00:12
NEOSSS
Brak nowych postów [R214si 1997] Zepsute pokrętło od ustawiania nawiewu
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 08, 2008 21:00
R-200
