Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z kontrolką od drzwi
danielp
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:26   [R400] Problem z kontrolką od drzwi
Witam mam taki problem. A mianowicie myłem dzis samochod wsiadam wieczorem, i jak jede mrozy mi sie lampka od drzwi ze sa sa nie zamkniete, i dotego włącza mi sie alarm jka go zamkne :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:39
A masz zamknięte wszystkie drzwi i bagażnik? :)
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:40
Sprawdź które drzwi szwankują i wykręć krańcówkę - rozbierz, wyczyść, popraw sprężynki :)
piotreq
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:41
Przerabialem to ostatnio :roll:
Jechalem a tu nagle lampka sie zaswiecila i kontrolka od otwartych drzwi.
Wykrec wszystkie czujniki przy drzwiach, wyczysc i bedzie ok.
danielp
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:01
Szfankuja te od kierowcy bo mi sie troszkie zalało do srodka. jak je zamkne na chwile jest dobrze a za chwile sie zapala kontrolka. gdzie sa te czujniki ?? ?
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:05
Na słupku środkowym, taki czarny z jednym wkrętem, zaraz koło ucha zamka, ewentualnie przy zawiasach z przodu taki dzyndzel, nie wiem jak u Ciebie jest dokładnie, ale obstawiam, że ta pierwsza wersja.
danielp
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:15
Tzn takie cos czasrne jest przy zawiasach z przodu taki czarny dzydzelek ale srubki tam nie ma . to jak to wyjc
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 22:16 ]
A moze poprostu zamiekło cos??
[ Dodano: Wto Gru 11, 2007 22:19 ]
Zobacze moze do jutra samo minie :) bo dzis do srodka mi sie wlalo wody, tam gdzie jest diutka od alarmu. A jak nie to cos trzeba bedzie zrobic.
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:23
danielp napisał/a:
Pewnie to to, spróbuj czymś podważyć, powinno łatwo wyjść, może sTERYD się dziś zjawi to Ci naświetli sprawę na 100%.
danielp napisał/a:
Jeżeli, jak piszesz, myłeś autko i po tym zaczęło wariować, to myślę, że zamokła ta krańcówka i zwiera do masy (bo właśnie na tej zasadzie działa). Może do jutra wyschnie, no ale nie jest za ciepło. Jak boisz się wyjąć, to suszarkę żonie/mamie skubnij i osusz bez wyjmowania, a może akurat się uda :D .
danielp
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:26
OK JUTRO ZADZIAŁAM WIELKIE DZIEKI :)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 23:05
danielp napisał/a:
w czterysta krańcówki są na słupku pod uchem od zamka, tak jak napisał thef,
i na pewno są przykręcone na jeden wkręt na śrubokręt krzyżakowy :cool:
danielp
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:30
Witam dzis juz jest wszystko ok musiało sie zalac wodą :) dzieki wielkie za porady pozdawiam ello
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:33
danielp napisał/a:
No to super :D . Jak będziesz miał chwilkę, to ja bym Ci radził jednak wyjąć tą krańcówkę i ją przeczyścić i osuszyć, a potem jakoś zabezpieczyć, żeby przy kolejnym myciu nie wyszło to samo ;) .
danielp
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 16:09
Ok dzieki za informacje :) Pozdro
general_p
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 18:19   Re: [R400. 2.0TDI97] Problem z kontrolką od drzwi
danielp napisał/a:
Sorry, ale podłączę się do tematu. U mnie natomiast po zakupie zauważyłem (na drugi dzień), że cały czas świeci się kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi, a wszystkie drzwi pozamykane. Nie mam kłopotów z alarmem, drzwi zamykają i otwierają się na pilota. Ale trochę zaczyna mnie to denerwować - cały czas podczas jazdy lampka pali sie na czerwono i trochę mnie to rozprasza. Co to może być :?:
Co powinienem sprawdzić (i jak?). Pozdrawiam
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 18:49
sprawdź i wyczyść krańcówki w drzwiach i sprawdź, czy między końcowkami przewodów nie ma jakiegoś przejścia (najlepiej omomierzem, powinien zawsze pokazywać wartości wychodzące poza zakres pomiarowy) ale stawiam na krańcówki :cool:
general_p
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 18:56
sTERYD napisał/a:
Wielkie Dzięki. :ok:
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 23:22
Może też być tak, że się któraś ułamała (tylko wtedy nie uzbraja Ci się pewnie alarm, mrugają Ci migacze przy zamykaniu?), wtedy zanim kupisz nową, możesz po prostu odłączyć od niej kabelek i nie będzie Cię kontrolka razić podczas jazdy, a i alarm się aktywuje ;) .
general_p
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:14
thef napisał/a:
Faktycznie, dopiero dzisiaj rano miałem czas sprawdzić i okazało się że w drzwiach pasażera z przodu ułamane. :oops: Będę musiał kupić nowe. Kierunkowskazy mrugają przy otwieraniu, a przy zamykaniu nie. Czy to znaczy, że alarm po zamknięciu nie działa? :shock: Da się kupiś jedną sztukę? Ewentualnie gdzie? Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 00:00
To oznacza, że się nie uzbraja, możesz dla pewności zerknąć na diodę w drzwiach. Póki nie kupisz nowej krańcówki, odepnij od niej kabelek i będzie się alarm normalnie uzbrajał.
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 09:09
general_p napisał/a:
oczywiście że się da ;)
masz do wyboru szroty - używka
lub każden jeden sklep auto-moto -pytaj o krańcówki do civica, to prędzej znajdą ;)
Brak nowych postów [R400] Kontrolka drzwi i światło w kabinie.
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 09:41
Brak nowych postów [R420 D 97'] problem kontrolka od drzwi świeci !
konrado100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 18, 2009 20:36
Brak nowych postów [R400] Problem z mechanizmem otwierania drzwi
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lis 10, 2008 18:32
polakpolak29
Brak nowych postów [R400] Tylne drzwi, problem z otwarciem
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Gru 31, 2010 13:08
sobrus
Brak nowych postów [R400] problem z kontrolką srs
casper92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 19, 2011 09:29
shilus82
