Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Radio - kod do radia
pajak_r45
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 11:46   [R45] Radio - kod do radia
Witam.Zmuszony bylem wyciagnac aku. z mojego roverka gdyz musialem dostac sie do regulacji wysokosci lamp i przez to rozkodowalo mi sie radio.Jest to radio rovera seryjnie zamontowane w R45.Nie posiadam zadnych ksiazeczek servisowych. Wlasnie dzis bede wyjezdzal z FR i zmuszony jestem jechac po cichu. Nie wiem gdzie w jaki sposob moge uzyskac kod, no i ile to bedzie mnie kosztowac ani na terenie Paryza ani na terenie polski. Pomozcie jesli cos wiecie na ten temat. Pozdro
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 12:15
Jeśli jedziesz w okolice Warszawy, to zadzwoń do ECC - www.ecc.pl i popytaj ileby to kosztowało, bo jeśli to się da zrobić testbook'iem, to oni na pewno to potrafią.
michone
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 23:32
jakie to radio?? podaj mi model i nr seryjny mam troche kalkulatorow :)
pajak_r45
  Wysłany: Sob Gru 22, 2007 10:03   POTRZEBUJE KOD DO RADIA R45
Witam. Michone proponowales mi poszukanie kodu do radia,wczoraj wyciagnalem radio i spisalem wszystkie numery jakie tam byly na naklejkach i jeden byl nabity na bocznej stronie radia.Jest to radio BLAUPUNKTA i na gornej naklejce sa numery: XQE 100 380
BP0263 1 8419267
FD061 INDEX 48
7 640 263 342
Naklejka boczna: 7 640 263 342/40/44/46
1 8419267
Pod ta naklejka wybite sa numery: BP026318419267
Gdybys mogl poszukac tego kodu i podac mi w jaki sposob pokolei go wklepywac bylbym ci bardzo wdzieczny.Nie wiedzialem ktore to beda doslownie nr seryjne wiec napisalem ci wszystko tak jak na naklejkach.Pozdrawiam.
michone
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 19:43
kod do radia 1728. Co do wklepywania to nie wiem jak dokladnie wyglada ten model. Ale zazwyczaj to bedzie wygladac tak :
klawisz 1 - jedno klikniecie
klawisz 2 - siedem klikniec
klawisz 3 - dwa klikniecia
klawisz 4 - osiem klikniec
zatwierdzenie powino byc po kliknieciu w strzalke ale sproboj w inne :)
pajak_r45
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 13:40
Wklepałem kod do radia,wszystko zrobiłem tak jak mi napisałeś i po zatwierdzeniu strzałką wyswietla mi sie teraz "CODE WAIT" wciskajac jakikolwiek przycisk radio nie reaguje w ogóle tylko mozna je wyłączyc i włączyc.Czy zrobiłem cos nie tak i czy w ogóle cokolwiek da sie jeszcze zrobic z tym radiem??? Spotkałes sie z takim czyms juz???
michone
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 07:32
tak radio jest zablokowane... nie wiem czy radio dziala po przekreceniu kluczyka czy nie... w kazdym razie radio musi byc wlaczone wpisz ten kod co Ci dalem i jak sie pojawi napis "code wait" musisz zostaic radio włączone do momentu kiedy ponownie poprosi o kod. Powinno pomoc. Przerabialem ten temat u kumpla zostawil radio na noc włączone rano wpisal kod i wszystko gra
pajak_r45
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:09
Tak radio działa po przekreceniu kluczyka, jak to ominąć trzeba cos przepiac ?? ?? w kabelkach z tyłu???
michone
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 18:22
jak to blaupunkt czyli w kostce z kostki iso powinny wychodzic kabel pomaranczowy, zolty i czerwony, najprosciej wszystkie polaczyc razem do plusa :)
pajak_r45
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 19:39
Elegancko!!!! Wielkie dzieki michone !! ! Było tak jak mówiłes, wpisujac kod trzebabyło wpisac tak aby na wyswietlaczu radia pojawily sie te cyferki kodu,klikajac w przycisk trzeba o raz wiecej kliknac poniewaz pierwsze klikniecie to 0 (zero), czyli chcac osiagnac np. 7 kliknalem 8 razy i wtedy na wyswietlaczu jest 7.nie trzeba nawet na noc zostawiac właczonego radia, "dłubiąc" przy aucie zostawiłem kluczyk przekrecony i wlaczone radio i faktycznie moze po jakis 2 godz. ponownie wyskoczył komunikat na radiu "CODE" i 4 miejsca wolne na wpisanie cyfr kodu, po ponownym wpisaniu kodu radio wraca do starych ustawien. Jezeli ktos ma podobny problem to tylko zwracac sie o pomoc do michone'a
michone
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 21:50
wszystko zalezy ile razy byl zle kod wpisany im wiecej tym dluzszy czas oczekiwania :)
paka_88
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 21:38
Witam mam podobny problem tylko że w rowerze 75 może ktoś mi pomoże mam te duże radio symphony czy jak tam się one nazywa:)
michone
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:03
firma / model / nr seryjny inaczej to moge tylko strzelac :D
paka_88
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 23:22
a gdzie te wszystkie dane znajdę które Ciebie interesują??
michone
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 23:23
paka_88 napisał/a:
wyjmij radio to zobaczysz...
paka_88
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 23:25
ok dzięki na dniach podam Tobie te wszystkie dane. Mam nadzieje ze poradzę sobie z wyjęciem radia bez jakiś większych problemów :)
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 22:46 ]
może ktoś podpowie mi jak wymontować radio z r 75 ?? :)
kedlaw17
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 12:30
witam wszystkich potrzebuje kodu do radia do rovera 200 widze ze "michone" sie na tym zna wiec prosilbym Cie czy kogokolwiek innego o pomoc wrazie czego moje gg 1817587
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:25
kedlaw17, ja się tym nie zajmuję, ale wiem, że musisz podać conajmniej model i nr seryjny tego radyjka.
kedlaw17
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 13:26
a wiec model to philips type no: 22 DC 594/60E nastepenie jest napisane RG PART NO: XQD100950 potem jest napisane DIGITAL COMBI 3BAND i FD 03 96 03 2058007 z gory dziękuje i pozdrawiam
michone
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 18:36
niestety philipsa mam tylko pod sczytanie pamieci rom wiec tutaj Ci nie pomoge. z seryjnego nr moge odczytac : grundiga, blaupunkta , fiat stilo (seryjne), forda, audi VW
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 10:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 16:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R25] Radio - kod do radia
speedersky Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pon Gru 20, 2010 18:01
joker0022
Brak nowych postów [R400] Radio - kod do radia
pimpek Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Paź 10, 2010 19:42
camaro17
Brak nowych postów [R75] Radio jak odzyskać kod do radia???
naps Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Nie Lut 14, 2010 21:09
