Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i` 97] Blokowanie zacisków hamulcowych
piotr8
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:03   [R214i` 97] Blokowanie zacisków hamulcowych
Mam taki mały problemik :wink: otóż blokuje mi sie zacisk hamulca w tylnym lewym kole, nie jest on zblokowany na maxa tylko czuć ze jest opór na kole i po krótkiej jeździe felga jest ciepła, w sobote planuje to rozebrać i w związku z tym wszystkie pomocne sugestie i porady mile widziane :grin:
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:58
Zapewne masz tarcze z tyłu, skoro piszesz "zacisk". Rozebranie nie jest łatwe i ZTCW to zaciera się mechanizm od ręcznego. Uważaj przy rozbieraniu, bo sprężynków kilku w nim siedzi :| Mi się nie udało odratować i musiałem kupić inny sprawny :| Powodzenia. AAA i tłoczek się wykręca a nie wyciska ;) Może warto spróbować go rozruszać :hm: tak se dywaguję ;)
piotr8
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 17:01
Tak mam z tyłu tarcze, właśnie chce spróbowac może mi sie uda go odratować, a jak nie no to następny wydatek :grin:
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 16:09 ]
A więc rozebrałem i zobaczyłem :wink:
Sprawa wygląda nieciekawie, ponieważ uszczelka od tłoczka była dziurawa i tłoczek zardzewiał i sie blokuje. I teraz moje pytanie czy ten zacisk pasuje od czegoś jeszcze, bo orginału nie moge nigdzie znaleść, a może wiecie gdzie szukać ?
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi] Regeneracja zacisków hamulcowych.
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 20, 2010 16:36
Drabik
Brak nowych postów [R 220 SD 98'] Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
Jakie mam kupic ?
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 28, 2010 23:01
Brak nowych postów [rover 25 2.0 IDT] Regeneracja zaciskow hamulcowych przód
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Sob Maj 04, 2013 15:08
Julek
Brak nowych postów [R200 1.4] Regeneracja zacisków Tył
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Cze 03, 2013 21:47
hudy23_1985
Brak nowych postów [R220] Montaz tylnych zacisków
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 23, 2010 22:14
