Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kwiczy coś w zawieszeniu kiedy zabuja autem
misiek_KR
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:22   [R620] Kwiczy coś w zawieszeniu kiedy zabuja autem
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
kiedy przejeżdżam przez progi kiedy bujnie autem tak powoli góra dół (nie takie dupnięcie) wtedy zakwiczy mi zawieszenie mam wrażenie że z tyłu i z przodu. Odgłos taki jakby jakaś guma tarła o metal jest to nawet głośne takie jakby kwęknięcie. Spotkał sie już ktoś z czymś takim? czy to amortyzatory czy może w 620 mogą to być jakie poduszki nad amortyzatorem w kielichu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:25
Było już kilka takich wątków - ja podejrzewam poduszki - mam już zamówione, tylko nie mam czasu umówić się z mechanikiem.
Jak to zrobię to dam znać. :)
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 16:29 ]
Chociaż będę robił razem z amorkami, więc to nie będzie miarodajne... :/
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:41
Mam podobnie w swoim, ale tylko zimą i tylko przód. :???:
R214Si 1998r. 1,4L/16V
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:47
U mnie to się dzieje jak jest wilgotno...
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:50
A jeśli nie naprawię tego w porę, czy pociągnie to za sobą jakieś większe koszty - bo jakoś przed świętami w portfelu mam więcej przeciągu jak szmalu. :grin:
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:51
maciej napisał/a:
U mnie i u wieelu innych posiadaczy R600 jest tak samo :wink:
maspex
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 18:28
zobacz czy przypadkiem to nie sa sprezyny i zawiasy od bagaznika. U mnie tez piszczalo,a wystarczylo nasamarowac przy klapie wszystko.
misiek_KR
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:55
jeśli chodzi o przód to pewnie coś z amorkami lub właśnie guma z łożyskiem na McPhersonie a z tyłu raczej napewno klapa bo ma lekki luz a jak naciskam na blache tak bliżej szyby to kwiczy.
Dociągnąłem klape na zamku kwiczy dużo mniej ale jest za głęboko i nierówna jest szpara między blachami
Ale mam sposób na wygniecione już uszczelki od klapy wcześniej miałem Seata Toledo 1 i tam klapa była baaaardzo duża a nadwozie miękkie i klapa kwękała strasznie, wystarczy wsadzić wewnątrz w uszczelke wężyk gumowy jakiś niedużej średnicy (mniejszy niż dziura w uszczelce) np jakiś 5 mm średnicy i sprawa załatwiona. W przyszłym tygodniu sie pobawie z tym a z przodem pomyśle ale najpierw jade na diagnostykę zawieszenia.
rtoip24
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 03:28
misiek_KR napisał/a:
Witam!
Miałem dokładnie to samo. Po wnikliwych oględzinach doszedłem że dźwięk ten wydają drążki stabilizacyjne przekręcające się w gumowych elementach mocujących je do podwozia. Odkręciłem obejmy mocujące, przesunąłem je trochę w bok i posmarowałem drążki w miejscu gdzie przylegała guma smarem grafitowym. Jest trochę dłubaniny, ale błoga cisza przy pokonywaniu poprzecznych nierówności wynagradza to z nawiązką -zwłaszcza tym, którym bardzo to zgrzytanie przeszkadza.
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 03:31 ]
skupa napisał/a:
Jeśli trafiłem z diagnozą to nie naprawianie tego wiąże się jedynie z tym, że będzie zgrzypieć dalej :wink:
misiek_KR
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 10:11
no to w taki razie jade na kanał w przyszłym tygodniu, jeszcze mi ciężko dźwignia zmiany biegów chodzi więc pewnie tam też bede musiał coś nasmarować.
To troche pod autem posiedze i napisze o efektach.
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 11:42
rtoip24 napisał/a:
Warto spróbować.
Dodałem ten opis w odpowiedniej pozycji w technicznym FAQ.
jacek007
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 22:31
Zmień gumy stabilizatorów z tyłu i z przodu z tyłu są od hondy Civic cena ok.8zł. szt. z przodu od acord cena ok.12 szt. Miałem to samo wymieniłem i jest cisza aż miło.
Ostatnio zmieniony przez jacek007 Pią Gru 21, 2007 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:02
Czyli chyba mamy sprawcę tych kwików, które męczyły zdaje sie sporo osób bez końca. Zatem, albo gumy do wymiany, albo do przesmarowania :D . Jak to miło widzieć jak znika z FAQ opis "ten typ już chyba tak ma" ;) .
PS>Sam muszę zatem podziałać w tym temacie :)
marthinez
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 15:49
thef napisał/a:
Niestety panowie muszę was zmartwić.
TO NIE TO!
Jestem po wymianie kompletu gum stabilizatorów (tył i przód). Nic się nie zmieniło.
jacek007 napisał/a:
Bardzo dziwne. :shock: Ja szukałem od accordów i civiców i jakoś nie pasowały.Mowa o tyle oczywiście.
jacek007 napisał/a:
To się zgadza. W Focie są po 13 zeta za stronę.
Marcin
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 18:59
marthinez napisał/a:
TO NIE TO!
A przesmarowałeś stabilizator smarem grafitowym w miejscu styku z silentblockami? Podobno lubią też kwiczeć te sprężyste drążki utrzymujące otwartą klapę bagażnika.
marthinez
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 21:36
thef napisał/a:
Przyznam się, że niewiem czy meches to zrobił.
thef napisał/a:
Tak, wiem o tym ten problemik już dawno rozwiązałem. :razz:
U mnie ewidentnie "kwiczy" przód od str. kierownika. :cry:
Marcin
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:12
thef napisał/a:
A w może być cały ten szkopuł ;)
Ten kwik, o którym my piszemy dotyczy raczej całości przodu lub tyłu - no chyba, że Tobie kwiczy tylko jedna gumka :hmm: Spróbuj też przesmarować, a nuż.. :D
jacek007
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:11
Jestem po wymianie kompletu gum stabilizatorów (tył i przód). Nic się nie zmieniło.jacek007 napisał/a:
Bardzo dziwne. Ja szukałem od accordów i civiców i jakoś nie pasowały.Mowa o tyle oczywiście.jacek007 napisał/a:
podtrzymuje swoje zdanie co do gum atabilizatorów z tyłu mam 620sdi a gumy wymieniałem dosłwnie kilka dni temu i napewno z tyłu sa od hondy civic
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:17
jacek007 napisał/a:
Dziwne, bo na 100% powinny pasować gumy od Hondy Accord CC7 '95 - to bliźniacze auto R600.
Bo raczej nie sądzę, żeby diesel miał przebudowane tylne zawieszenie w porównaniu z benzyną.
jacek007
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:18
jak widac ma gumy od acorda sa zadurze :lol:
[ Dodano: Nie Gru 23, 2007 18:19 ]
a od civic pasuja idealnie :lol:
Brak nowych postów [R620 si]Plama pod autem
magmagik1989 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 05, 2012 19:45
slax
Brak nowych postów [R620]Trzesie całym autem podczas jazdy.
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 14, 2013 19:46
limahl000
Brak nowych postów [R620] Kiedy rezerwa??
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Wrz 28, 2008 22:13
filo
Brak nowych postów [R620] Stukanie w zawieszeniu.
ramzes Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Mar 17, 2012 20:06
93karol
Brak nowych postów [R620] Stuki w zawieszeniu
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Maj 21, 2007 08:50
