Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nieregularna praca silnika
kiko
  Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:01   [R416] Nieregularna praca silnika
Mój kolejny problem to nieregularna praca silnika tzn. na wolnych obrotach pracuje bardzo nierówno,a z kolei w trakcie jazdy szarpie nim, czasami jak dodaje gazu traci moc a innym razem bezproblemowo reaguje na docisk prawej stopy. no i również nie pali od strzału tak jak kiedyś mam na myśli że muszę pokręcić trochę rozrusznikiem ok. 2,3 sek. i wówczas chwyta. raczej świece to nie będą bo je wymieniłem. pomóżcie bo jazda tym autkiem teraz do przyjemnych nie należy. Z góry dziękuje!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 21:41
A sprawdzałeś kopułkę , palec :?:
giewu
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 08:29   Re: [rover 416si 1.6 16V] nie regularna praca silnika
kiko napisał/a:
...raczej świece to nie będą bo je wymieniłem...
a co z przewodami wysokiego napięcia, kopułką, palcem, cewką ? ... elementy zapłonu to nie tylko świece ;)
kiko
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:33
przewody wysokiego napięcia ok. bo sprawdzałem spryskując je mgiełką wody i próbując zaobserwować pajęczynkę z prądu ale nic takiego nie wystąpiło, oczywiście tę czynność wykonałem wieczorem. ale wymieniłem palec wraz z kopułkom i autko pali bez zarzutów. dziękuje za pomoc.
Brak nowych postów [R416 1,6 LPG 99r] problemy z pracą silnika
lukasz27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 19, 2010 13:01
lukasz27
Brak nowych postów [R416] Nierówna praca silnika po HGF???
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lis 26, 2007 23:44
Brak nowych postów [R416] Dziwna praca silnika
czy to normalne?
alfa28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 12, 2008 08:39
giewu
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lut 15, 2008 09:50
giewu
Brak nowych postów [R416+BRC] Nierówna praca silnika
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 06, 2010 19:18
wpietruszewski
