Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
probelmy z zasilaniem
Valander_wwa
  Wysłany: Pią Gru 14, 2007 09:13   [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
Po tygodniowym postoju roverka odpaliłem bydle za drugim razem, ale.... ale ale -> świeci się kontrolka akumulatora. Pasek jest i nawet się kręci (nie piszczy, naciągnięty), napięcia ładowania nie byłem wstanie srpawdzić, ale stwierdziłem za to że nic to - jade. Przejechałem 20km po warszawie z włączonymi światłami, radiem, ogrzewaniem i kontrolka dalej swoje. Auto zapala bez problemu (chyba tak by nie było podczas gdyby nie było ładowania - a test zrobiłem po 20km) - wiecie może co to za przypadek?
PS. czasami na chwilę przygasa, trudno to skojarzyć z jakąś czynnością
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 09:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lamer
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 09:18
Hm... Pewnie koniec szczotek!
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 09:48
Sprawdź koniecznie to ładowanie, bo kontrolka świeci się nie tylko gdy jest za małe, ale i za duże, a ten drugi przypadek może mieć gorsze konsekwencje. Przyczyną może być regulator napięcia. Standardowo "oblookaj" wszystkie kabelki alternatora.
Valander_wwa
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 10:30
dziwne - samo się stało, przez postój? wcześniej było ok.
PS. Jak i co sprawdzić - czyli gdzie przyłożyć miernik :mrgreen: :mrgreen: ??
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 11:38
Na początek sprawdź te kabelki alternatora. Potem ustaw multimetr na zakres 20V i zmierz napicie na cyckach akumulatora na wyłączonym silniku (czerwony kabelek miernika do + czarny do -, choć tutaj to akurat znaczenia nie będzie miało ;) ), potem zmierz dokładnie tak samo na włączonym silniku. Pierwszy pomiar powinien dac około 12,5V (12-13), drugi jakieś 14, 14,5 V. A tak w ogóle to sprawdź też stan klem i cycków i jak coś to oczyść, dokręć porządnie klemy i popsikaj smarem silikonowym albo zabezpiecz wazeliną techniczną.
Valander_wwa
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 15:47
sprawdziłem - na akumualtorrze jest 12-13 - przy włączonym silniku (zimny) - również 12-13.
lamer
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 15:51
No to nie masz ładowania... Albo tak jak pisałem wcześniej szczotki (i na to stawiam bo pisałeś, że czasem przygasała kontrolka) albo regulator.
Valander_wwa
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 08:21
no dobra, teraz tylko pytanie - chciałbym nowy alternator sobie sprawić - a jako że u Tommiego nie ma :( - może sypniecie mi czy np taki wynalazek jak Varta z intercarsu to dno czy może coś innego polecacie?
giewu
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 08:31
Valander_wwa napisał/a:
Intercars nie ma w ofercie alternatorów Varty :/ ... (jedynie Lucas i Magneti Marelli)
Valander_wwa
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:07
faktycznie - źle spojrzałem - w takim bądź razie najlepszy z nich to magneti? Muszę coś wybrać na szybko żeby auto uruchomić :)
lamer
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:09
Nie rozumiem... Masz za dużo kasy czy co? Po co chcesz zmieniać cały alternator?
Paul
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:52
Ja polecam kumatego elektryka :twisted: Za stosunkowo niewielkie pieniądze będziesz miał "prawie nówkę". A Magneti M. ... to szrot od urodzenia :( (tak mówią :P )
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 20:35
paul święte słowa :) magneti i valeo i wszystko co jest made by italy
Valander_wwa
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 20:39
PHJOWI, i tak chyba zrobie, bo 1k za magneti to szczere przegięcie. Byleby dojechać do warsztatu w poniedziałek... <to bedzie trudne> - 10km .... miejmy nadzieje że się uda.
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:42
10km bez ładowania spokojnie powinieneś cyknąć na samym aku. Tylko powyłaczaj wszystko co niepotrzebne ;)
sad200
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 10:32
Sad 200 Roverek 200 14 16v 98 kolego wykręć altrrnator i go rozkręć najpewniej to regulator napięcia który sam morzesz wymienić orginalne Magnetti Marelli w Wa- wie w czerwcu tego roku kosztował od120 do 150 pl ja kupiłem w Otwocku regulator od punto i jest ok.tylko musisz wziąść ten stary na wzór koszt 80pl.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 13:01
Valdek, ja zmienilem na Bosha. Moj padl jak Twoj, podczas jazdy nagle.
Niesetty okazalo sie ze plytka regulatora sie rozpuscila, bo jakis debil umyl mi wczesniej silnik plynem do felg i niestety rozpuscil sie druk :)
Zmienilem alternator na Bosha od 25. Podpasowal, jeden kabelek za duzo sie ostal, ale nie jest ona b. wazny ;)
Pozdrawiam,
Ps.
Kupilem w Zielonce za 150 zl.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Valander_wwa
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 20:35
to są właśnie skutki jak się roverkja na boczny tor odstawi :twisted: zrobie pewnie tak jak marecki mówił :)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:58
MaReK napisał/a:
Przestań z tym Boshem. Jakieś podróbki zakładasz. Trzeba było BOSCHA założyć. ;-)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 18:05
PHJOWI napisał/a:
jak rozbieralem roverka po kolizj,i to jeszcze made in france trafilo sie na kierunkowskazie, co ciekawe hologram rover tez byl :-)
Brak nowych postów [r214i 96] Swieci się kontrolka akumulatora i cięzko skręca
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 20, 2010 09:10
gorgoroth80
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] ładowanie akumulatora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lis 13, 2008 09:31
mcjg
Brak nowych postów [R200 97] świecące kontrolki ładowanie akumulatora i srs ?
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 23, 2007 21:36
giewu
Brak nowych postów [r214i 8V 97r.] Słabe ładowanie aku
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Lis 05, 2009 13:46
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214i 97r 1.4 8V] Słabe ładowanie - rezytor dmuchawy?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 04, 2009 22:44
