Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214SI 16V 1998] czy to sprzeglo bedzie ok?
donell
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 22:39   [Rover 214SI 16V 1998] czy to sprzeglo bedzie ok?
Moja noga cierpi w zwiazku z duza sila jaka trzeba by wcisnac sprzeglo i gdy je zwalniam to duza sila odbijajaca, gdy samochody z silnikami 1.1 ,1.2 itp juz sa na swiatlach 10 metrow przede mna, to moj rover ciagle sie zbiera do ruszenia,a to w koncu 103KM itd.
Ostatnio uszczelka pod glowica wymieniona,swiece nowe, filtr powietrza i filtr oleju nowe, olej wymieniony, nie wiem w jakim stanie silniczek krokowy, lambdaitp, generalnie slaba reakcja tez na pedal gazu i nierowna praca na niskich biegach oraz szarpie przy ruszaniu i w trakcie zmiany biegow, nie wyglada mi na to zebym sie przyzwyczail,linke od sprzeglawymienialem jakis czas temu, moze 2 miechy temu, wydaje mi sie ze albo sprzeglo zdycha albo docisk,staram sie pamietac o wysokich obrotach jak ruszam ale jednak czasem gasnie, frustrujace ,a i zuzycie paliwa wzroslo, takie mam wrazenie, znalazlem takie sprzeglo na ebayu, czy ono bedzie okdo mojego modelu?
http://cgi.ebay.co.uk/NEW...1QQcmdZViewItem
Samochod mam 69tys mil na liczniku,nie wiem czy sprzeglo do wymiany na bank ale juz wolalbym to wykluczyc.
Z checia poczytam porad, z gory dzieki.
PZDR
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 22:52
a co z pompa sprzegla i wysprzeglikiem? byly sprawdzone, nie samym sprzeglem czlowiek zyje ;-)
a co do sprzegla to lepsze sa markowe zamienniki, nie wierze zeby Valeo bylo tak koszmarnie drogie, a na pewno jest pewne
pozdr
820ti Coupe :-) raw power
giewu
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:04
paff napisał/a:
a co z pompa sprzegla i wysprzeglikiem? byly sprawdzone, nie samym sprzeglem czlowiek zyje ;-) ...
w autku autora tematu nie występują elementy, o których wspomniałeś :razz: ... w tym modelu akurat samym sprzęgłem człowiek żyje ;)
donell napisał/a:
...znalazlem takie sprzeglo na ebayu, czy ono bedzie okdo mojego modelu?...
będzie nawet bardzo dobre :mrgreen:
paff
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:31
giewu, - nie ma pompy itp? no jak to? R200 ma sprzeglo na linke? hmmm
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:37
paff napisał/a:
dokładnie :mrgreen: no i stąd większa siła potrzebna do wysprzęglenia ;)
paff
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:48
no ej no ;) a moje R400? silnik 1.4Si? mam hydrauliczne sprzeglo?
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:57
tak :tak:
paff
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 00:24
a myslalem ze wszystkie roverki z silnikiem 1.4 i skrzynia R65 maja hydrauliczne sprzeglo
giewu
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 08:21
paff napisał/a:
wszyscy się dopiero uczymy i cały czas poznajemy swoje ROVERki :wink:
PTE
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 11:10
Brt napisał/a:
paff napisał/a:
Ale nie zawsze tak jest. W zamierzchłych czasach mój ojciec miał nissana micrę rocz. 1984, który miał sprzęgło sterowane linką. Pedał chodził tak leciutko, że żadne auto ze sterowaniem hydraulicznym nie mogło się z nim równać.
paff
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 15:15
no ba, Daewoo Matiz tez ma sprzeglo na linke i lekkie, ale w ogole nie czuc co sie robi, sprzeglo max kaszanka matyskowe ;-)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:12
donell napisał/a:
Kopułka, palec, przewody WN do sprawdzenia...
donell napisał/a:
Jaka to była linka?
Czy trudniejsza praca układu wysprzęglania to wtedy się pojawiła?
donell
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 19:44
Dzieki za odpowiedzi
Linka wymieniana ok 2 miesiace temu z tym ze byla to wymiana z uzywanej na uzywana, wczesniej przed wymiana skrzypienie i nierowne wysprzeglanie, po wymianie przez okolo miesiac bylo ok, w miedzyczasie uzywane Wd40, ale ostatnio znow jakby gorzej, jak za starych czasow, wydaje mi sie tez jednak ze docisk sprzegla moze byc walniety, bo niby puszczam powolutku sprzeglo, samochod rusza ale bardzo powoli , jak czasem puszcze szybciej to jednak zgasnie, czyli dluzej musze pozostac na polsprzegle zeby plynnie ruszyc, wlasciwie ta cena sprzegla to jakby nie patrzec 270zl, wymieniam dla swietego spokoju i zlece kupulke palec i wn do sprawdzenia oraz linke do przesmarowania
PZDR
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 11:27
donell, z tą linką to spróbuj jeszcze starego sposobu ze skasowaniem luzu linki, tzn. pod maską, tam gdzie wchodzi linka do kabiny przez ścianę grodziową odegnij gumową osłonę, szarpnij linkę do siebie, pokręć na kilka stron. Powinno pomóc, choć po jakimś czasie znowu może wrócić do starego...
Brak nowych postów [Rover 214Si] skrzynia czy sprzeglo?
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Kwi 05, 2010 15:14
McGAJveR
Brak nowych postów [Rover 214Si 1.3 8V 96r] Jaki alternator będzie pasował
mrmagoo82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 27, 2009 11:33
mrmagoo82
Brak nowych postów [Rover 214i] Czy będzie pasować skrzynia od 214si
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 17, 2010 14:19
kqba
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V 1998] Jak dostac sie do rezystorow dmuchawy
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 21:19
azor77
