Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SD 97r.] Odpalanie diesla zimą
paolog
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:54   [220 SD 97r.] Odpalanie diesla zimą
Hey
Problem jest następujący. Kiedy jest zimno mam problemy z odpaleniem mojego roverka. Przy próbach odpalania kopci na biało. Jak tylko uda mi się go odpalić i się rozgrzeje to później odpala bez problemu. Szukałem na forum i w FAQu, więc mam kilka wskazówek, ale nadal mam kilka pytań. Bardzo proszę o pomoc
1. Czytałem, że jak przy próbach odpalanie kopci na biało to może to być źle ustawiony kąt wtrysku. Gdzie we Wrocławiu, albo w bliskich okolicach mógłbym to naprawić?
2. Czy wymiana świec żarowych wymaga jakichś specjalnych narzędzi, czy jestem to w stanie zrobić sam?
3. Czy coś innego niż świece żarowe, kąt wtrysku może być przyczyną nieodpalenia auta? Ktoś zasugerował mi ewentualną regenerację wtrysków.
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:15
ad1. Każdy dobry warsztat od diesli powinien to ustawić.
ad2. Potrzebne klucze 7mm do odkręcenia przewodów i chyba 10 do wykręcenia samych świec. Co do świec to podejrzewam, że najpewniej będzie użyć nasadowych, aczkolwiek nie wszędzie udaje się nimi dojść. Dlatego warto mieć większy arsenał kluczy zabierając się za tą operację. Pozatym świece zwykle siedość opornie wykręcają, stąd klucze "made in china" raczej się nie sprawdzą ;)
ad3. Nie spotkałem sie jeszcze na forum z potrzebą naprawy wtryskiwaczy w tym silniku.
Brak nowych postów [Rover 25, 2.0 IDT], Trudne odpalanie diesla
lukij1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lis 11, 2013 18:59
przemekgawron
Brak nowych postów [R400/200] Skórzana tapicerka a ZIMA
Sposoby na ogrzanie "siedzenia"?
yoonior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lis 13, 2007 22:40
Brak nowych postów [r220 SDI 99] problem z odpalaniem zima.
wesyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 27, 2010 13:20
iwan00
Brak nowych postów [ r220 tdi 98r ] Zaczeła sie zima i problemy
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 21, 2009 09:35
Brak nowych postów [r220sdi] Zima i problem z odpaleniem.
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 15, 2012 13:12
thansen
