Wysłany: Sob Gru 15, 2007 09:14 [R75] Dziwna usterka
Witam wszystkich na forum.Wczoraj wracałem z Buska i nagle zgasł mi roverek.Nie mogłem go odpalic dopiero po trzeciej próbie załapał.Przy obrotak ok.3000 zaczyna go zrywac tak jak by nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa.Dzwięk pompy paliwa jest całkiem inny jak poprzednio, głośniejszy.Nie zawsze po przekręceniu kluczyka pompa rusza.Proszę o waszą opinie.
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 09:51 ]
Panowie a może to tylko oring na pompie,moze sie tylko rozkręcila
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 17:04 ]
Pomocy
_________________ Wolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 09:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 20:37 [R75 CDTI ;03]dziwna usterka
Pisałem już dzisiaj na temat tej usterki .Myślałem że to siada pompa paliwa .Teraz jadąc nadal nie mogę przekroczyć 3000 obrotów pompa dziwnie chodzi tyle ze jak zgasiłem autko to go nie mogłem zapalić pompa nie dawała oznak życia w ogóle nie chodziła myślałem już o scholowaniu do mechanika.Jednak przed tym odpiołem akumulator po założeniu ponownym klemy pompa ruszyła .Co to może być ?
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 20:40 ]
czy może to być odkręcenie pompy i coś z oringiem?
a jak ja odetkac >? u mnie sama sie odetkala jak auto przecholowalem 310 km z szumiradu, potem do serwisu do sochaczewa ... i u nich na parkingu samo autko zaskoczylo czary mary , abrakadabra jezdzi do dzies i jest spoko
edycji :.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 09:40
tu jest inny system wtryskowy , wystarczy że spadnie ciśnienie o 30 barów i już nie odpalisz , ciśnienie w układzie CR musi mieć wartość około 300 barów
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
no i z powrotem zdech.Jeden z mechaników powiedział ze to na pewno pompa paliwa.Nie zawsze łapie i autko gaśnie,oprócz tego zatkał się zawór wysokiego ciśnienia na pompie commo .Nie dało się jezdzić rowerek na odcinku 10 m gasł z 5 razy .Wiec zadzwoniłem do mechanika okazało sie ze pompa do R75 jest nie osiągalna w mojej pipidówie nalezy ja zamowic na allegro.Lecz mechanik zaproponował by wlac srodek do czyszczenia układu paliwowego i trochę pojezdzic .Dzisiaj juz jest duzo lepiej pompa jeszcze inaczej mruczy ale łapie za każdym razem, auto wcale nie gaśnie.Pozdrawiam .Wesołych Świąt
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 19:08
Sprawdż przekażnik pompy paliwa bardzo często się wypalają styki a pompa paliwa pasuje od BMW 3 E-46 diesla , zresztą w zamiennikach jest (mówimy o tej w komorze silnika)bo jest jeszcze jedna w zbiorniku paliwa
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 17:12
Sprawdzajcie złącza czujnika wysokiego ciśnienia paliwa na listwie (akumulatorze paliwa) nawet warto to zrobić obligatoryjnie to jest nagminny problem w tych silnikach zresztą nadal wisi na to akcja serwisowa w Land Roverze Freelanderze (a to to samo) rozłączyć wtyczkę podgiąć piny/styki posikać preparatem /kontakt sprey lub WD40 objawy są różne przerwanie pracy silnika/falowanie itp. diagnozuje się jako złe/falujące ciśnienie paliwa.
