Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Turbinka
[R620] Turbinka
Golab33
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 10:42   [R620] Turbinka
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam!!! pare dni temu napekła mi mała gumowa rurka ktora łączy turbine z tymi metalowymi rurami co ida na silniku. I teraz strasznie syczy jak jedziemy powyzej 2tys. Po tym mozna poznac ze chyba wszystko pompuje itd, ale to juz druga rurka ktora mi pekla! jaka moze byc przyczyna? czy poprostu kupilem jakas podrobke? I moje jeszcze jedno pytanie, czy nic sie z turbinka nie stanie, i czy nie trzeba wymianiac jakiegos czujnika po wymianie tego węża??
Z gory dzieki za pomoc
Pozdrawiam Mateusz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 13:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 10:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 16:43
To jakaś badziewna musiała być. Masz na myśli pewnie taki "lejek" gumowy. Z turbinką nic się nie stanie, tyle, że nie będziesz miał fullpałera, bo powietrze zamiast w silnik idzie w "gwizdek". Można by ewentualnie sprawdzić jakie masz ciśnienie doładowania i czy ten "tłoczek" regulujący pracę turbiny jest OK. Silnik jest zabezpieczony przed zbyt wysokim ciśnieniem doładowania. Jeśli zostanie przekroczone, to komp powinien zareagować zapaleniem "check engine" i przejściem w tryb awaryjny.
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
Brak nowych postów [R620] SRS
SRS
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 04, 2009 15:21
kamil_620_si
