Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nadmierne wydzielanie oparów
Farmer
  Wysłany: Sob Gru 15, 2007 18:42   [R400] Nadmierne wydzielanie oparów
Witam. Mój Roverek od jakiegoś czasu zaczął bardzo intensywnie wydzielać parę z układu wydechowego nawet w tedy gdy jest ciepło . Ustaje to dopiero po przejechaniu dłuższej trasy (ok 100km) Kopci parą bardziej niż auta zasilane gazem a ja takiej instalacji przecież nie mam . Co może być tego przyczyną że z rury wydechowej potrafi nawet lecieć woda :?: Może jest to złej jakości paliwo :?: Co o tym myślicie :?: :???:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 18:53   Re: Wydzielanie oparów Rover 400 1.6 16V
Farmer napisał/a:
Ja mysle ze padla ci uszczelka pod glowica. A jak tam poziom cieczy chlodzacej, ubywa?
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:00
A mi sie wydaje że jest to zwykłe zjawisko przyrodniczo - fizyczne. A że paliwo sie skrapla a raczej para to rzecz normalna. Tak jak poprzednik. Jak płynu nie ubywa to czym tu sie martwić. Po prostu zima.
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Kozik
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:02
Adrian355 napisał/a:
Oby, bo u mnie ta sama sytuacja z tym kopceniem a jestem po wymianie głowicy 10tys temu.
Pozdrawiam Kozik
Farmer
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:04
Ale to ni tylko teraz jak jest zimno tylko cały czas gdzieś już od 0,5 roku
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:09
Asterce wtedy dolegała zła mieszanka paliwowa. Nie wiem jak to jest z silnikiem 1.6 w Roverze czy można manualnie wyregulować mieszankę.
Tomi
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:10
Samochody tak mają, że efektem spalania paliwa jest woda. Fakt wydobywania się pary wodnej, lub nawet wody z tłumika nie jest niczym szczególnym i w dużej mierze zależy od sposobu eksloatacji. Im auto jeździ na krótszych odcinkach, tym więcej wody w niewygrzanym układnie wydechowym zostaje. Czasem może nawet lać się jak z kranu :)
Jeśli poziom płynów w silniku jest O.K. i nic nie ubywa, nie ma sie czym przejmować.
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 19:17
Tomi napisał/a:
Pierwszy tak powiedziałem :razz:
Farmer
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 20:17
Tylko to nie jest normalne parowanie bo jest tak intensywne że z tyłu to jak gęsta mgła a jeśli chodzi o płyn to jest OK - nie ubywa
Kozik
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 20:19
Tomi napisał/a:
Hehe to super bo u mnie po dłuższej jeździe jest suchutka rura wydechowa :mrgreen:
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 21:43
dopisek od moderatora:
Farmer, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Farmer
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:40
Zobaczymy co będzie dalej. Wszystkie płyny OK . Może to te krótkie trasy a może zmiana paliwa będzie miała wpływ. Zobaczymy :smile: Jutro tankowanie do pełna w innej stacji paliw. Oby było lepiej :idea:
snake0908
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:59
Farmer napisał/a:
Jezeli nie ubywa ci cieczy chlodzacej, ani nie bierze oleju to nie masz sie czym martwic. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Brak nowych postów [civic 2.0 sdi 105hp] filtr oparów
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 27, 2013 16:51
Brak nowych postów [45 z 02 1,4] Syczenie z baku a praca pochłaniacza oparów be
Syczy z pod korka juz po 2 minutach pracy silnika a zaworek włącza się bardzo rzadko
aldona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 26, 2010 20:30
darek_wp
Brak nowych postów SOLVED[r416si 97]Filtr oparów paliwa(zapach paliwa)
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 12, 2011 11:35
polakpolak29
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
