Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si ' 98] Po wymianie uszcz. kolektora ssącego...
skupa
  Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:08   SOLVED [R214Si ' 98] Po wymianie uszcz. kolektora ssącego...
Ostatnio mechanik wymieniał w moim R uszczelkę pod pokrywą zaworów i kolektora ssącego.
Po tej naprawie silnik jakoś dziwnie pracuje (zimny), w kabinie wszystko drży i dźwięczy.
Mój małż stwierdził, że mam się tym nie przejmować i jeździć, a jak mi to przeszkadza, to mam sobie włączyć radio - powiedział co wiedział :twisted: , a mnie ten fakt mimo wszystko martwi.
Co to może być??? :cry:
R214Si 1998r. 1,4L/16V
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Sty 10, 2008 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:12
skupa napisał/a:
a jak mi to przeszkadza, to mam sobie włączyć radio - powiedział co wiedział ,
:hahaha: :hahaha: :hahaha: sorki :oops: nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
Niestety nie mam pojęcia jak Ci pomóc :(
skupa
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:28
Czy mechanik mógł coś źle skręcić w kolektorze, co miałoby wpływ na pogorszenie pracy silnika?
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:39
Jest taka możliwośc. Jesli gdzies masz nieszczelność, to może to wpłynąc na pogorszenie pracy silnika. Jesli żle by skręcił uszczelkę, to płyn by Ci dalej uciekał, a ten jest OK jak zakładam. Możesz podjechać do mechanika i niech jeszcze raz obejrzy czy czegoś nie sp.... znaczy zepsuł ;)
skupa
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:42
Będę musiała do niego podjechać i niech sprawdzi co i jak, a wycieku faktycznie nie ma - wygląda na porządną robotę.
Dzięki Brt - może jestem przewrażliwiona na punkcie mojego R, albo powinnam kupić auto fabrycznie nowe. :wink: :grin:
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:44
skupa napisał/a:
Spokojnie. Każda(-y) tak ma jaki kupi ROVERka :lol:
skupa
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 20:27
Sprawa się wyjaśniła dzisiaj.
Ponieważ włączenie radia nie pomagało, a wręcz kusiło do wyłączenia i wsłuchiwania się w dziwny brzęk, który z czasem nasilił się - wybrałam się dzisiaj do "lekarza" mojego roverka.
Roverek został podniesiony z synem na pokładzie, który dodawał gazu i co się okazało............................................................przy zmianie uszczelki pod kolektorem ssącym mechanikowi upadła gdzieś śruba i nie mógł jej znaleźć, więc wkręcił nową i już zagubionej nie szukał. Rury wydechowe wychodzące z silnika, zakręcają pod podwozie i biegną blisko siebie i tam ugrzęzła nieszczęsna śruba, która dzwoniła jak opętana.
Jedna głupia śruba, a tyle hałasu niosło się po aucie - ostatnio to już mi się wydawało, że mi w kole dzwoni. :grin: :grin: :grin:
Brak nowych postów [MG ZR] Simmerring wałka ssącego+termostat +uszcz. kolektora
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 62 Sro Lip 05, 2017 20:11
NoPE
Brak nowych postów [214 si 97] Uszczelka kolektora ssacego??
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 03, 2012 16:48
karol1005
Brak nowych postów [R200/R25] HGF vs uszczelka kolektora ssącego
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 19, 2014 19:17
krakers2207
Brak nowych postów [ MG ZR ] Pisk z okolicy kolektora ssącego
Makin11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Gru 07, 2012 23:25
marcinmarcin
Brak nowych postów [R200vi 1.8] Uszczelka kolektora ssącego.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lis 05, 2009 18:24
Korczus
