Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI] Swiatla przednie
xtek
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:25   [R220SDI] Swiatla przednie
Witam! Mam megaproblem z przednimi refletorami. Otoz swieca tak, ze w nocy nic nie widze. KOMPLETNIE NIC! Gdy patrze w lampe wszystko jest, ok - swiatlo nawet mocne. Wczoraj zalozylem nowe zarowki - Osram Nightbreaker, bo myslalem, ze to pomoze, ale dalej jest zle. Czy mozliwe, ze juz lustra reflektorow sa calkowicie zmatowione? Swiatla sa dobrze ustawione na droge - tzn. jedno jest troszeczke krzywo, bo jeszcze nie zdazylem tego zrobic po tym jak kobita we mnie wjechala na parkingu... Ale nie o tym mialem mowic... Odkad mam to auto pamietam, ze swiatla swiecily bardzo zle i za bardzo nie wiem co z tym zrobic...
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:41
u mnie jest podobnie ze światłami. Wsiadam do auta i jak jade, gdy jest ciemno mało co widze. Robi się to niebezpieczne podczas nocnej jazdy. Zastanawiam się co to może być i co może być powodem słabo świecących świateł. Czy to żarówki a może coś innego. Patrzac wprost na lampy dobrze świecą i nie ma z tym problemu. A lustra raczej nie są zmatowione.
Przegladalem ostatnio allegro bo chce zakupić żarówki. Widziałem tam żarówki typu xsenon 100W czy takiego typu żarówki mógłbym założyć do swojego auta i czy nie byłoby jakis przeciwskazań??
xtek
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:44
Takie xenonowe noname'y to sciema. Najmocniejsze legalne zarowki to Osram Nightbreaker oraz Philips x-treme power.
giewu
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 12:56
jeśli światła słabo świecą to najprawdopodobniej przyczyną będzie odbłyśnik (lustro) ... proponowałbym najpierw na wszelki wypadek podjechać na stację diagnostyczną i ustawić światła (15-20 zł.), a jeśli nie to będzie przyczyną to niestety reflektory do wymiany (lub odbłyśniki do regeneracji w zależności od upodobań)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:11
Ja bym umyl i sprawdzil regulacje ;)
Regeneracja odblysnika (lustra - to chyba to samo:)? ) w ogole sie oplaca?
Mnie ta lampe bylo b. ciezko rozebrac, a co dopiero zlozyc :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
giewu
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:15
MaReK napisał/a:
...w ogole sie oplaca?
z takiego właśnie powodu swoje reflektory wymieniłem na nowe :mrgreen:
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:17
pierw wymienie żarówki, myślę że to podstawowy krok ku temu. Nie wierzę żeby autko nie tak stare już miało lustra zmatowione, jedynie może zabrudziły się jakoś, sam nie wiem. Ale najpierw rozejrze się za tymi żarówkami co polecił xtek.
co do wymiany żarówki robią się już problemy bo do łatwych czynności to nie należy, a o ściągnięciu reflektora już nawet nie chce mi się myśleć:)
a i czy ta regulacja coś pomoże?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:31
maanii napisał/a:
Jak to? Wymiana zarowki w 200 to chyba najlatwiejsza rzecz na swiecie ;)
Uczylem sie jej 11 min, zaraz po zakupie auta - kilka lat temu ;)
Pozniej szlo jak z plata.
maanii napisał/a:
Jesli masz regulacje elektryczna, to sprawdz czy widzisz roznice zmieniajac suwak w kabinie.
Jesli nei masz regulacji, skad wiesz, ze swiatla nie swieca zbyt nisko... regulacja na SKP powinna wyjasnic ta kwestie. Na pewno nei zaszkodzi. Jesli beda dobrze ustawione, nie powinni od Ciebie wziac pieniedzy.
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:40
dobrze na regulacje pojade jak zakupie nowe żarówki.
a rovera mam 75 w dieslu wieć tam żarówki wymienia się np. lewą trzeba skręciś kierownicę max w prawo i wsadzić ręgę tam kolo lewego koła wyciągnąć klapke i pozniej męczyć się z żarówką. Uważam że nie jest to prosta czynność.
Zastanawiam się teraz nad zakupem:
Philips x-treme power a Osram Nightbreaker
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:42
A przepraszam... nie wiem dlaczego odczytalem z Twojego profilu ze masz R-200 ;)
W 75 juz tez probowalem. Ale tak czy inaczej - regulacje sprawdz.
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 13:43 ]
Juz wiem! To przez giewu! On ma 214 w podpisie ;P
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:00
w R75 nie jest to strasznie trudne mi zajęło to dosłownie 10 min niecałe ale przy tym się jak usmarowałem. Cała ręka brudna rękaw od swetra brudny. Powinno być inne rozwiązanie zmiany żarówek a nie w taki sposób jak dotychczas.
A jak mówisz wziąść Philipsa czy Osram? ja coś myślałem żeby było takie jasne niebieskie światło. Miałem kiedyś takie w swojej Hondzie. Ale jak ktoś tu polecił takie z jasnym światłem to musi coś w tym być
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:06
Ja tam nie wiem. Obecnie mam xenony wiec mi to lotto, ale do R 200 wsadzalem zwykle zarowki ze stacji.
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:15
ja też właśnie zwykłe wsadziłem ze stacji i efekty są tego marne;)
a co do xenonów to dużo trzeba wsadzić kasy żeby był tego efekt
giewu
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:23
MaReK napisał/a:
A przepraszam... nie wiem dlaczego odczytalem z Twojego profilu ze masz R-200 ;) ...Juz wiem! To przez giewu! On ma 214 w podpisie ;P
ja tylko chciałem zauważyć, że temat w ogóle to dotyczy R200 właśnie, a kolega maanii pod temat się podpiął :twisted:
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 14:24 ]
maanii napisał/a:
ja też właśnie zwykłe wsadziłem ze stacji i efekty są tego marne;) ...
gdyby odbłyśnik był OK to efekt nawet na marnych żarówkach będzie natychmiast zauważalny :razz:
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:56
no to wg ciebie odbłyśnik jak ty to mówisz jest zły? może poprostu kąt jest źle ustawiony
xtek
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:06
giewu, na jakie ty wymieniles? valeo czy djauto?
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:43
na 99% wymiana reflektorów Cię czeka. I polecam DJAuto jak już klikakrotnie pisałem ;) A jakie mam obecnie światła po wymianie, to niech Skiba powie ;) A i jeszcze drobny drobiazg. Warto założyc przekaźnik na światła, bo na orginalnej instalacji spadej napięcia wynosi około 1 V a to dużo :]
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:14
Ale co to jest DJAuto? i gdzie moge to znaleźć prosze o przykład. dziekuje za pomoc;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:23
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?p=9765 - zobacz tutaj.
maanii
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:53
ok tylko ja mam rovera 75 a nie 200
przegladalem wlasnie aukcje allegro i wyszukałem żarówki typu:
Philips X-treme Power ;
Philips Bluevision
Philips Power2Night
Chce kupić te 1 czy dobrze robie?
Brak nowych postów [214si 97] Swiatla
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 15:35
Brak nowych postów [r 220 SDi]swiatla stopu
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 15, 2010 23:03
badek
Brak nowych postów [R200 '98] Swiatla pozycyjne
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 29, 2009 16:29
Brak nowych postów [R214si 1.4 16v] Swiatla postojowe
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2012 20:36
Brak nowych postów [MG zR] Nie dzialaja swiatla mijania
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 23, 2014 10:08
bociannielot
