Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216 coupe 97r] problem ze skrzynią biegów
kerys
  Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:55   [r216 coupe 97r] problem ze skrzynią biegów
mam bardzo wielką prośbę o informację gdzie w tym modelu znajduje się wlew oleju do skrzyni biegów. Bardzo proszę może o jakiś schemat lub zdjęcie.
Zgury wielkie dzięki
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Cze 25, 2009 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:57
Mam nadzieję, że to pomoże i że o tą skrzynie chodzi.
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 10:27
kerys, jeżeli rocznik Twojego auta to 97, to masz silnik serii K i skrzynię R65.
Opis sprawdzania stanu oleju jest w technicznym FAQ na stronie klubowej.
thef podał opis dla skrzyni z hondowskiego 1.6
kerys
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 19:14
dziękuje za pomoc juz wiem mniej więcej co z czym się je olej wymieniłem ale jeszcze synchronizatory na 2 i 3 biegu sie kwalifikują do wymiany
asgard88
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 20:06
To juz trzeba skrzynie rozkrecac? Czy zle mysle bo ja tez mam do wymiany.
kerys
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 21:33
dokładnie ale wcześniej trzeba dostać te synchronizatory ;)) a nieraz to lepiej kupić skrzynię używaną i tylko zamiana skrzyń jest dużo tańsza niż rozebranie i ponowne złożenie. chyba że się mylę ale tak mi spece doradzają ale zarazie jeszcze ta ciężko bo ciężko ale chodzi tylko jak skrzynia jest zimna to troszeczkę słychać zgrzyty przy zmianie biegów na wyższe po z powrotem niema problemu :)
asgard88
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 14:07
Dobrze myslisz bo tez to rozwazalem wszystko, ja mam 1 popsuty wiec jezdzic z tym moge nie pogarszajac tylko zanim wbije 1 musze sie zatrzymac :rotfl:
krzysiek.k
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 14:25
podczas jazdy na drugim biegu i skręcie w lewo ze skrzyni biegów daje się słyszeć metaliczny przerywany dźwięk , może ktoś z was miał podobne kłopoty bardzo proszę o szybką odpowiedź . dziękuję
kerys
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 20:13
a może to nie ze skrzyni biegów a przeguby masz do wymiany
krzysiek.k
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 13:25
kerys napisał/a:
dzięki za radę, ale wczoraj już to zlokalizowałem mam wybity ząb na kole zębatym biegu drugiego więc czeka mnie wydatek może znasz firmę która posiada nowe części na stanie oprócz serwisu
pozdrawiam
kerys
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 21:42
spróbuj w http://www.tomateam.pl/ możliwe że coś tam znajdziesz lub zadzwoń do tej firmy i się dowiesz czy mają jak zrobisz skrzynię to powiedz ile cię robota i części kosztowały
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 coupe] skrzynia
adams94 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Czw Paź 01, 2015 23:14
Wojtek88
Brak nowych postów [R216 coupe] Problem z zaplonem
Mariusz0509 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pon Wrz 19, 2016 12:51
Mariusz0509
Brak nowych postów [R216 coupe 97r] problem z odpalaniem
kerys Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Kwi 26, 2008 09:49
kerys
Brak nowych postów [R216 Coupe 1.6 DOHC] problem z LPG??
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 06, 2008 22:04
etimark
