Forum Klubu ROVERki.pl :: [mgf 1.8VVC 97r] silnik - pilne
michalswiatek
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:59   [mgf 1.8VVC 97r] silnik - pilne
Witam wszystkich. Chcialbym podzielic sie na forum tym co stalo sie z moim ukochanym autkiem. Jechalem sobie spokojnie szwedzka autostrada (ok 130 km/h) i nagle cos strzelilo za plecami, silnik zgasl i zobaczylem w lusterku chmure bialego dymu. Wszystkie obiawy wskazywaly na rozrzad (choc pasek caly), wiec przetransportowalem auto do Polski i w garazu szwagra wyciagnelismy silnik. Co sie stalo widac wyraznie na zalaczonych zdjeciach. Jednym slowem KATASTROFA!!!
Mam mozliwosc kupic uzywany silnik VVC z niewielkim przebiegiem, ale silnik jest z 2001 roku a moje auto z 1997. Moze ktos bardziej doswiadczony wie czy nie bedzie problemow z przekladką?? czy wszystko jest identyczne i czy bedzie wspolpracowal z komputerem??
Prosze o szybka odpowiedz.
Pozdrawiam.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Ostatnio zmieniony przez michalswiatek Wto Gru 18, 2007 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 22:32
:shock: niestety nie wiem, jak to wygląda z przekładką. Mechanicznie będzie pewnie OK. Co do kompa, to podejrzewam, że w tym nowym silniku jest inaczej rozwiązany układ zapłonowy i mogą być problemy z współpracą z obecnym kompem. Było o tym parę razy na forum, tyle że w odniesieniu do R20025 lub 400/45.
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 22:36
Te, Admin, gały takie wybałuszyłeś, a powinności swojej nie wykonałeś ;) Fakt, masakra niezła. A czy mi sie wydaje, ale pasek to chyba uszkodzony jest jednak?
Michał, zapoznaj się z zasadami kącika i dostosuj do nich temat
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 22:43
no właśnie przez to co zobaczyłem :oops: racja temat do poprawki i z tą myślą nawet na niego klikłem :)
michalswiatek
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 23:01
Wybaczcie temat nowicjuszowi, juz poprawilem.
Pasek rozrzadu byl OK, sami go zdjelismy i troszke uszkodzilismy, ale raczej nie bedzie juz potrzebny.
Jezeli dobrze zrozumialem Cie Brt to powinienem szukac silnika lacznie z kompem, albo silnika z podobnego rocznika??
Niestety wybor silnikow VVC nie jest zbyt bogaty.
Czy jest jakac szansa "polaczenie" takiego motoru z obecnym kompem.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 23:11
Niestety nie pomogę :( myślę, że Senn, AndrewS, PHJOWI i przemo285 będą najbardziej kumaci w tym temacie :| A może ktoś jeszcze swapował VVC i bedzie "coś" wiedział ;)
michalswiatek
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 23:26
Przegladalem oferte czesci zamiennych na stronie TomaTeam i z opisu modeli do jakich dana czesc jest przeznaczona wynika ze silnik 1.8 VVC do 06.99 mial 146KM, natomiast dz 07.99 160KM. Jezeli faktycznie tak jest to chyba nie ma co liczyc na wspolprace kompa od slabszej wersji z nowsza i mocniejsza.
Przyznam ze troche mnie to zmartwilo.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 23:42
Były dwie wersje tego silnika 145 i 160 KM, a w szczegółach może jeszcze pomóc Mariusz418wawa.
Tak naprawdę, to najpewniej, choć nie łatwo prześledzić różnice w silnikach w EPC.
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 11:24
maciej napisał/a:
ZTCP jeżeli silnik 160KM w miejsce 145KM to na nowszym kompie, a co za tym idzie z pilotami i centralką alarmu. :roll:
Szymon
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 12:05
Zerkałeś może tutaj ? Pojawił się ten link w innym topicu.
michalswiatek
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 13:08
Tez znalazlem to ogloszenie do ktorego link podaje Szymon. zamowilem ten silnik i powinienem go miec koncem tygodnia. Mam nadzieje ze wszystko bedzie z OK i nie bedzie problemow z przekladka.
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 22:47
oo kurde ale masakra, wiesz czego tak sie stalo ?? bo przeciez musi byc jakis powod
ja niestety nie pomoge ale dam linka Seenowi on swego czasu szukal info o 1,8 VVC
michalswiatek
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:33
Nie mam pojecia co bylo przyczyna.
Kurier przywiozl dzisiaj silnik z 2000r i 70000 przebiegu, na oko rozni sie tylko kolorem korka oleju (jest zolty a ja mialem czarny). Jutro zabiore sie za przekladanie osprzetu, skrzyni i calej reszty + oczywiscie nowy rozrzad i pompa wody. Moze uda sie go odpalic przed wigilia :smile:
Senn
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 00:06
Wydaje sie ze nie powinno byc problemow ze sterowaniem tego silnika przez Twoj obecny komp. Wersja 160koni to ten sam silnik tylko na innym sofcie ECU, przepustnica 52mm i inny wydech.
Above all, it's a Rover
michalswiatek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 00:32
Sprzedajacy twierdzi ze ten silnik jest taki sam jak ten uszkodzony i ma 146 KM.
Oznaczenie tego silnika to 18k4km18.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 10:28
radzę zalożyć swoje koło zamachowe , bo go nie odpalicie , a po co dodatkowa robota . Jak wygląda sytuacja z cewką , masz oddzielnie czy na świecach? (chodzi o nowy silnik )
michalswiatek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 13:30
Silnik jest goly bez zadnego osprzetu, cewka wydaje mi sie ze oddzielna, ale jeszcze to sprawdze.
Mozesz wyjasnic czemu nie odpalimy na tym kole zamachowym???
Jesli chodzi o cewke, to jest tak samo jak w starym silniku.
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 16:13
michalswiatek napisał/a:
Immobiliser nie pozwoli (są jakieś znaki na kole)
Jak postępy przy przekładce?
michalswiatek
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:17
Prace stanely na jakis czas ze wzgledu na brak czesci. Czekam jeszcze na nowe sprzeglo i uszczelki kolektora ssacego. Moze uda sie ruszyc poczatkiem przyszlego tygodnia.
Czy zalozenie kola zamachowego od "nowego" silnika zawsze powoduje problemy z odpaleniem?? Moze da sie to jakos sprawdzic przed zamontowaniem??
Chodzi o to ze nowe kolo jest duzo ladniejsze od starego na ktorym widac sporo mikropekniec.
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 15:20
stare koło musi być ze względu na immo i znaki na tym kole , podaj zdjęcie na forum to zobaczymy jaki stan, a na pw podeśli mi numer vin swojego auta oraz numer części z nowego koła sprawdze czy będzie pasować.
Brak nowych postów [MGF] Schemat elektryczny głośników PILNE!
Xao MGF i MG TF 8 Pią Lis 01, 2019 21:23
wladi
Brak nowych postów [MGF] Kilka problemów - szarpanie, pilne!
Mad MGF i MG TF 14 Sro Gru 07, 2011 20:05
Hetmann
Brak nowych postów [MGF] PILNE POMOCY uchwyty pod belkę przedniego zderzaka
A może jakiś zamiennik??
superkto MGF i MG TF 2 Nie Gru 23, 2007 21:36
superkto
Brak nowych postów [MGF] silnik ukladu kierowniczego ?
Krzytof MGF i MG TF 2 Nie Sie 19, 2012 18:59
Krzytof
Brak nowych postów [MGF] spadajace obroty, silnik gasnie
pidudidu MGF i MG TF 1 Wto Maj 10, 2011 07:29
Kozik
