Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Ubytek płynu chłodniczego jak zaczęła się zima
Robert66
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:32   [R45] Ubytek płynu chłodniczego jak zaczęła się zima
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Dolałem w ciągu miesiąca ok 800ml płynu chłod do zbiornika wyrównawczego. Wszystko sie zaczęło w trakcie narastania mrozów i co za tym idzie grzania w aucie. Sprawdzałem jakość płynu i oleju czy czasem to nie uszczelka, żadnych białych dymów, piany i budyniu na korku wlewu, nie widać wycieków pod samochodem ( wszystko u mechanika) Jeszcze nagrzewnica mi została do sprawdzenia.
R 45 1.6 2000r
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:38
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Jest szansa, że to nagrzewnica.
A sprawdziłeś uszczelkę kolektora ssącego?
Możesz mieć też pęknięcie uszczelki pod głowicą między kanałem wodnym, a cylindrem - jeśli małe to na razie nie masz innych objawów, a cieknie tylko trochę i ucieka przez rurę.
mmaniek
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 19:56
W komorze silnika jest zawór sterowania przepływem płynu do nagrzewnicy-sprawdzałeś?
U mnie było wszystko ok, dopóki nie zaczęło się "kręcić" ogrzewaniem. teraz trochę cieknie i też śladów nie ma.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Robert66
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 20:32
Zaworu nie sprawdzałem. W którym miejscu on jest?
mmaniek
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 22:03
Prawie przy samej grodzi, za silnikiem, w miejscu gdzie przewody obiegu chłodzącego wchodzą do kabiny do nagrzewnicy.
Brak nowych postów [R45] Ubytek płynu chłodniczego
czy to HGF?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 14, 2009 22:15
Grbavica
Brak nowych postów [R416] Ubytek płynu chłodniczego
qbus2005 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 16, 2007 23:51
ADAM1
Brak nowych postów [416si 97 K 1997 1,6] Ubytek płynu chłodniczego
wyciek spod głowicy
xaxoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lip 21, 2010 12:25
borsi
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
