Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel?
Jakie zarowki?
matlacz
  Wysłany: Sro Gru 19, 2007 18:30   [R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel?
Jak w temacie. Odebralem dzisiaj mojego roverka od mechanika. I niema zarowek z tylu od swiatel. Chodzi mi o swiatla "zwykle", wsteczny, migacze, sa ale niemam tych od zwyklych swiatel.
Prosze o pomoc jakie kupic? Jaka moc, ksztalt, wyglad, wielkosc?
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 18:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 18:48
5W/12V badz 10W/12V takie idą do postojówek
21W/12V przeciwmgielne, cofania, kierunkowskazy (barwione na pomarańczowo)
matlacz
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:11
Ale mi nie chodzi o kierunek postojowki czy przeciw mgielne! Te wszystkie mam! Ale o swiatla zwykle mijania ale z tylu z przodu mam ale z tylu nie!
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:20
Przecież napiał :???:
Chester napisał/a:
teraz w tych 3 zdjęciach szukasz żarówki o takiej mocy i okazuje się, że to ta z pierwszego zdjęcia ......
[ Dodano: Sro Gru 19, 2007 23:23 ]
dodam jeszcze, że wszystki przedstawione żarówki mają taki sam trzonek, a różnią się wielkością bańki i mocą ;)
Paul
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:24
matlacz napisał/a:
a który samochód ma z tyłu światła mijania ?? :szok:
Jeżeli masz na myśli te, które zapalają się razem z mijania, to są tzw. postojowe (prawidłowo zwane pozycyjnymi) :D
matlacz
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:32
A to sory! Nie wiedzialem myslalem ze chodzi mu o postojowki z przodu!
A tak jeszcze jedno pytanie mam dodatkowy stop na "spojleru" do gory na szybie. I nie swieci mi jedna dioda-zarowka czy mozna je wymienic?
Chester
Dzieki wielkie! :)
[ Dodano: Sro Gru 19, 2007 23:34 ]
Paul napisał/a:
matlacz napisał/a:
Napisalem tak poniewaz chcialem wytlumaczyc o co mi chodzi!
Paul
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:37
matlacz napisał/a:
Można, ale najprawdopodobniej tylko nie kontaktuje :)
Odkręć lampę od spoilera, a dalej będziesz widział, co i jak :D
rovero
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 01:04
matlacz napisał/a:
Tak jak napisał Paul, najpierw sprawdz czy kontaktuje.. jesli nie to są tam żarówki W5W
giewu
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 08:26   Re: [R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel?
matlacz napisał/a:
...Prosze o pomoc jakie kupic? Jaka moc, ksztalt, wyglad, wielkosc?
nie chciało się poszukać na forum :twisted: ... KLIK
[ Dodano: Czw Gru 20, 2007 08:28 ]
rovero napisał/a:
matlacz napisał/a:
tam są żarówki 3W :razz:
Chester
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 11:44
dla ułatwienia dodam ze zarówka W5W wygląda tak
matlacz
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 11:50
giewu napisał/a:
nie chciało się poszukać na forum ... KLIK
Bardzo czesto szukam ale musze sie przyznac bez bicia tym razem nie szukalem :razz:
Dzieki chlopaki jeszcze raz!
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Żarówki tylnich światel - Ilość Wat...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pon Gru 07, 2009 18:04
djboo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214si 1.4 16v] lozysko tylnie
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 07, 2012 22:13
Brak nowych postów [R200] Tylnie hamulce.
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 12, 2009 16:45
czort
Brak nowych postów [R214i 96r] Sprężyny tylnie i klocki
Ragnald Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 09, 2009 12:19
tetryk
Brak nowych postów [214si] swiatla tylnie stopu
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Gru 24, 2008 14:19
