Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '96] spryskiwacz słabo działa
ProBlem z spryskiwaczami szyby przedniej
ziurek
  Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:02   [R214 '96] spryskiwacz słabo działa
Wtam
Mam problem z spryskiwaczami szyby przedniej w R214>96rok
Dokładniej chodzi o to że strumień płynu jest tak słaby że podczas jazdy z prędkością ok 70km/h praktycznie nie da sie pryskać na szybe.
Wymieniłem już przewody, czyściłem dysze i nic
Może ktoś miał podobny prolem i może mi pomóc?
Z góry dziękuje i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez giewu Sob Gru 22, 2007 09:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:08
dopisek od moderatora:
ziurek jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Kozik
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 22:24
Ja również mam ten problem, wydaje mi się, że to pompka ale nie jestem pewien :mad:
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:11
Skoro przewody i dysze oczyszczone, to musi być wina pompki. Nie wiem czy tą roverowską da się rozkręcić, ale robiłem to w innym autku i pomogło dokładnie wyczyszczenie trybików zapieczonych od osadu z płynu. Warto też sprawdzić czy pompka dostaje jakieś uczciwe napięcie, no i ewentualnie zamontować zaraz za nią zaworek zwrotny, który utrzyma płyn w przewodach (podobno roverki takowy posiadają, ale po pierwsze nie widziałem na własne oczy ;) , a po drugie mógł już zdechnąć :) .
ziurek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 09:18   Gdzie jest pompka [R200 1.4Si 96]
Ale gdzie jest pompka?
mnie sie wydaje że jest gdześ tam schowana koło zbiornika płynu. No i jak sie tam dostać?
giewu
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 09:26
pompki spryskiwaczy (zarówno przednich dysz, jak i tylnej) zamontowane są w zbiorniczku płynu, za zderzakiem
dopisek moderatora:
kolego ziurek temat poprawiamy w PIERWSZYM poście :twisted: ... tym razem zrobiłem to za Ciebie :wink:
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 13:24
można spróbować, skręcając koła w lewo i odchylając nadkole, ale najwygodniej jest zdjać zderzak. Tylko nie pytaj jak to zrobć, bo było n razy na forum łącznie z rysunkami ;) Szukajcie a będzie wam dane :P na 97,5% to wina pompki. podejrzewam, że znakomita większość użytkowników R200 okrąglaka ma podobny problem ;)
marcin8c
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 14:21
tez to mialem...
zdjalem kolo, nadkole, zdemontowalem stary zbiorniczek, dalem nowy. Rowniez wymienilem sobie rurki na nowe i dalem koncowki spryskiwaczy takie co rozsiewaja plyn na wiele strumieni... ladnie dziala :)
O_o
ziurek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 15:05   [R214 '96] na jakie dysze wymienić?
Kolego Marcine na jakie dysze wymieniłeś w swoim R?
Ja myślałem nad dyszami z opla asty bo ładnie pryskają ale nie wiem czy będą pasować, choć w sumie to nie problem.
Jeszcze jedno. Na jaką pompkę wymienić? Z Rovera? ale jeśli po paru latach zdechła to skąd mam mieć pewność że nie zrobi tego znowu?
pozdrawiam ZiureK
przempu
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 15:37
Marcin8c a gdzie kupiles taką dyszę, co rozdziela strumień na wiele mniejszych??
Tez chcialbym to wymienic, ale nie wiem, gdzie moge taka koncowke dostac.
pozdrawiam
przempu
ziurek
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 16:53   [R214Si '96]
Dysze kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi.
Aczkolwiek sprzedawca mi powiedział że nie wie skąd ale ma jedną sztuke i mi ją poprostu dał za free, dodał że to jest pierdułka i ciężko to dostać.
Uważam że dorze zaopatrzony sklep to powinien mieć. Pytałem kiedyś o to w innym sklepie to gość mi powiedział że tego nie ma bo mu sie skończyło już jakiśczas temu i tego nie sprowadza bo to kosztuje 2 zł i zarobek na gów*** jest żaden.
a tak wracając do problemu zastanawiam sie nad wymianą pompki ale nie wiem na jaką. Pewnie są jakieś lepsze modele?
pozdrawioam ZiureK
Owsik
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 16:59
Heh, mam ten sam problem...
ziurek napisał/a:
Może jakąś z innego auta po prostu ?
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 17:37
Pasuje od forda mondeo :)
Sam zakladalem do swojego. Musialem tylko przerobic wtyczke.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Chester
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 20:59
heh te pomki .... nalepsza bedzie od poloneza (bedzie chyba najtańsza) przerabiasz polączenie i tyle :mrgreen: pasuje jak ulal do zbiorniczka R 2xx wiem bo sam takowa montowalem dla pewnosci troche silikonu i siedzi jak trzeba ..... :grin:
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:15
A czy ktoś próbował tą pompkę rozkręcić? Bo sugerowałem to już wcześniej, ale widzę wszyscy pytacie o to z jakiego auta pasuje. Czyżby nikomu nie chciało się choć spróbować?
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:18
heh te pomki .... nalepsza bedzie od poloneza (bedzie chyba najtańsza) przerabiasz polączenie i tyle pasuje jak ulal do zbiorniczka R 2xx wiem bo sam takowa montowalem dla pewnosci troche silikonu i siedzi jak trzeba .....
a daje wystarczające ciśnienie, żeby przy 120 dolatywał płyn do szyby ;)
Chester
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:45
nie wiem jak przy 120 ale przy 90 spokojnie dolatuje :mrgreen:
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:54
ok to napisz do jakiej wysokości szyby przedniej dolatuje przy 90 :mrgreen: bo u mnie obecnie przy 90 to tak trochę poniżej połowy, ale przy 120- 130 to tak ledwo nad wycieraczki :D
Chester
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 23:20
mam zalozone wycieraczki 51cm wiec tak na oko to leje w jakies 3/4 dlugosci czyli ponad polowe szyby.... musze zaznaczyc ze mam nowe wezyki ... i dokladnie wyczyszczone dysze spryskiwaczy. Poprostu jak kupilem roverka to dokladnie zarobilem wszystko, zeby nie bylo tak jak w poprzednim gdzie przy wietrze w twarz to ledwie na szybe lalo ....
Brt jeszcze takie male pytanie do Ciebie jak to jest z włącznikiem klimy... jesli nie mam czynnika to rozumiem ze klima nie ruszy, a lampka kontrolna na przycisku powinna sie zapalic czy nie, ile Ty placisz za przeglad klimy??
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 09:08
THX :) muszę sie w końcu wybrac do szopu i ukupić jakąś lepszą pompkę od mojej ;)
Co do klimy, to doakłdnie tak jak piszesz. Lampka się zapali, ale klima nie ruszy i chyba nawet obroty silnika nie wzrosną. Bo normalnie po właczeniu klimy delikatnie wzrastają obroty silnika i dopiero wtedy uruchamiana jest sprężarka. Ostatnio za nabicie od 0 płaciłem 150PLN.
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz słabo działa
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 14:06
adamsky
Brak nowych postów [MG ZR] Nie działa spryskiwacz
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 02, 2014 17:28
Spiro
Brak nowych postów [R200 SD 97'r] - tylni spryskiwacz nie działa
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Paź 24, 2010 12:54
cirek
Brak nowych postów [Rover 25] Tylny spryskiwacz nie działa :(
sluchawa21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lut 10, 2012 13:17
Brak nowych postów [Nie aktualne][MG ZR 1.8 160 2001r.] nie działa spryskiwacz
Kurczak85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 07, 2009 12:49
phuss
