Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 8V 99'] Problem z rozrusznikiem!
ash
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:33   [R 200 1.4 8V 99'] Problem z rozrusznikiem!
I stalo sie! Pierwsza usterka od zakupu (2 tygodnie)! Jezdzilem i jezdzilem nic sie nie dzialo tylko palil jak smoczek (na 23L zrobilem 200km ale tylko po miescie i krotkie dystanse) az tu nagle przekrecam kluczyk a tu nic! NIC! Kontolki siweca mocno, swiatlo tez czyli akumulator ok! Slyszalny tylko male 'cyk' a wiec mysle, rozrusznik. Puknalem w niego lekko i odpalil! Na szczescie! Tylko ze juz drugi raz mi sie zawiesil! Co teraz? Jak sie je regeneruje? gdzie? czy to tylko szczotki w nim czy to jednak nowy trzeba bedzie?
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 09:32
z tego co napisałeś wynika, że do wymiany są szczotki rozrusznika ...
usługę taką wykona niemal każdy mechanik, a elektromechanik to już na pewno ;) ...
niestety gdzie konkretnie to zrobić Ci nie podpowiem gdyż nie mam pojęcia co oznaczają (jaką miejscowość) literki CK w Twoim profilu :razz:
ash
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 09:35
Własnie jade na bazary i sam dokupie tam szczotki. Moze uda mi sie dostac w zblizonej formie a jesli nie to sam bede pilowal. Poza tym przeczytalem na stronie glownej dokladny opis jak to zrobic i mysle, ze dam rade.
CK - Cilvitas Kielcenzis :grin:
giewu
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 09:41
ash napisał/a:
...CK - Cilvitas Kielcenzis :grin:
nadal nie mam pojęcia co to :twisted:
ash
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 12:22
Witamy w KIELCACH :lol:
Szymon
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 14:28
Na razie nic się nie przejmuj. Miałem latem podobny problem u siebie i pomogło ruszenie kablami przy rozruszniku. Do dziś było wszystko w porządku aż tu bęc. Znowu to samo. Tym razem obyło się bez paniki, spokojnie wyszedłem z auta, podniosłem maskę i postukałem lekko w kable. Odpalił od razu :)
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 16:15
ash napisał/a:
No i jak rozrusznik?
Naprawiony? :lol:
Brak nowych postów [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 26, 2013 12:57
robsson78
Brak nowych postów [R25] Problem z rozrusznikiem/przekaźnikiem ?
Panama Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 11, 2016 23:51
Panama
Brak nowych postów [R214] Problem z rozrusznikiem?
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 26, 2013 20:46
princo12
Brak nowych postów [R200]Problem z rozrusznikiem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 07, 2011 23:17
kepor
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 23, 2012 13:29
rudealis
Zamknij
