Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu
  Wysłany: Sob Gru 22, 2007 19:36   [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Witam, proszę fachowców o pomoc. W moim Roverku jak jest zimny i na wolnych obrotach kierownica bardzo przenosi drgania silnika. Burczy aż sie głośno w aucie robi ale jak ją lekko pchnę w górę lub położę na niej ręce to się uspokaja. Czasami wystarczy też, że lekko skręcę w lewo lub prawo i też cichnie. Wrażenie jest takie jakby gdzieś był milimetrowy luz. Pytanie gdzie? Co powinienem w tym wypadku wymienić?
Czasami drga jak u teścia w traktorze.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 20:38
mam to samo w Corsie
przyczyna moga byc wywalone poduszki pod silnikiem
urok diesla :)
Zrubo
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:59
Moim zdniem niema sie czym martwic w dieslach to chyba normalka, taki urok silników wysokopreznych ( nie tylko w roverkach)
Ciufa
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:49
Zrubo napisał/a:
jezeli drga jak u tescia w traktorze to jest sie czym martwic
Rowan
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 08:54
Drgania diesla są jak najbardziej normalne, ale jeżeli zaczyna drgać mocniej kierownica i w tym samym rytmie drążek zmiany biegów to już jest powód do zmartwienia. Wtedy do wymiany idą poduszki pod silnikiem. :/
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 09:41
sprawdz czy na wolnych obrotach silnik nie ma drgań, jeśli ma , można wymienić poduszkę tą co jest po lewej stronie patrząc na silnik tzw łape silnika , ona jest olejowa i często siada. wygląda jak gruszka .
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 12:34
Wiechciu, wyeliminowałeś drgania?
Wiechciu
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 13:08   drgania
jeszcze walczę, dalej drga
lamer
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 13:25
A nie ma żadnych podejrzanych efektów dźwiękowych przy zapalaniu, gaszeniu albo łagodnym puszczaniu sprzęgła?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:23
A ja mam taki objaw w ZTtku, ze czasami jak sobie powoli jade (20 - 30 km/h) dojezdzam do swiatel (czerwone) i hamuje, to dohamowujac czuje jakby cale auto wpadalo w dziwne wibracje, jak puszcze hamulec (auto juz stoi) to drgania ustepuja... nie zawsze tak jest, ale jest - tez jestem ciekaw co to moze byc ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wiechciu
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:35   drgania
U mnie nigdy nie wiąże się to z hamulcem i występuje wyłącznie na kierownicy jak stoję w miejscu i na wolnych obrotach. Wystarczy, że dodam lekko gazu i objawy znikają. Wygląda to tak jakbym miał luz na łożysku przy kierownicy. 16-go jadę do serwisu pod Warszawą, może coś znajdą.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:41
Wiechciu napisał/a:
Do Babic?
Marian_K
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:52
Wiechciu - mam dokładnie to samo co Ty.
U mnie drgania znacznie nasilają się przy niskich temperaturach (jak było -10st. C). Przy aktualnej pogodzie (ok 0st. C) drga zdecydowanie mniej (a może drga tak samo tylko mniej/ciszej stuka). Również podejrzewam łożysko w kolumnie kierownicy, albo jakieś mocowanie kolumny - niestety nie mam kiedy sprawdzić :cry: .
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wiechciu
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 14:35   serwis
tak, jadę do Babic
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 09:34
Wiechciu napisał/a:
tak, jadę do Babic
Coś udało się ustalić Wiechciu?
Pozdrawiam!
argail
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 10:14
U mnie w drgania wpadał cały samochód (głównie kierownica) jak jechałem np 50km i naciskałem sprzęgło - czyli na wolnych obrotach - po naciśnięciu gazu przestawało - okazało się ze poodklejały się ciężarki na felgach przednich i koła były (jak to powiedział mechanior) skrajnie niewyważone ;))
Po wyważeniu kół nic nie drga w dowolnych prędkościach ;)
Wiechciu
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 18:06   drgania kierownicy
w Babicach powiedzieli, że to może być poduszka. Wymieniłem i dalej drgało. W Citroenie w Ełku w końcu wykryli, że wyrobiły się jakieś rolki przy kolumnie kierownicy. Są odpowiedzialne za regulację ułożenia kierownicy i są plastikowe. Mechanik je poskręcał i jest znacznie lepiej choć nie idealnie. Ale przestało mnie to denerwować, więc odpuściłem temat i jeżdżę sobie radośnie. :lol:
Marian_K
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 00:43
Wiechciu napisał/a:
Szukałem, szukałem, aż znalazłem :mrgreen: !
Moim zdaniem to nie rolki hałasują. Dobierając się do kolumny kierownicy znalazłem kawałek przerwanej gumki. Po dogłębnych oględzinach udało mi się ustalić skąd spadła. Ona tłumi drgania kierownicy przy jej maksymalnym i minimalnym położeniu (podczas regulacji góra-dół). Przy braku gumki stuka metal o metal i dlatego pomaga nawet położenie rąk na kierownicy.
Aby była pełna jasność - fotki w załączniku.
Gumkę skleiłem super-glue, założyłem na właściwe miejsce i jest git :wink: .
Pozdrawiam!
grota10
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:51   [R75] drgania kierownicy
Witam.Zauwazylem ze zaczela mi drgac kolumna kierownicza kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach. Slychac leciutkie stuki,kiedy zlapie kierownice ,przestaje.Jesli probuje ruszac mocno gora-dol slychac leciutkie pukanie. Czy wie ktos jak sie do tego dobrac,czy jakies lozysko sie wyrobilo,czy to trudna robota? Nie mam pojecia jak to jest zrobione
Ostatnio zmieniony przez grota10 Czw Lut 23, 2012 21:41, w całości zmieniany 1 raz
markozalko
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 08:39
A ja mam pytanie do kolegów z drżącą kierownicą na wolnych obrotach. Czy u Was tylko kierownica drżała czy nie tylko. U mnie mocno drżą też dzrwi jak są otwarte, aż denerwuje jak się na to patrzy nie mówiąc o tym jak położę na nie rękę. Czasem też coś zapierdzi w zakresie obrotów 1800. Czyli wychodziłoby na to że to poduszka jednak, bo jakby coś było w kolumnie to nie byłoby drżenia na budzie. Kupiłęm kiedyś używaną gruszkę i to był chyba błąd. Nie wiem sam co z tym robić, a chciałbym żeby było dobrze.
Brak nowych postów [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach
AmansP Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 10, 2020 09:47
christopher7
Brak nowych postów [R75] Szarpanie na wolnych obrotach
cyklonst Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 25, 2009 09:47
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 02, 2009 10:33
Rowan
Brak nowych postów [R75] Na wolnych obrotach pali na 3 cylindry...
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 09, 2010 16:52
maciej
Brak nowych postów [R75] Delikatny hałas na wolnych obrotach.
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sie 16, 2016 20:32
Dominoz
