Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Brak mocy? Czy co?
piotrek821
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 19:41   [R416] Brak mocy? Czy co?
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Wiatjcie. Kolejny problem z moim roverem. Silnik 1.6 przyspiesza na 1 i 2 bez zarzutow ale potem jest niemilosiernie mulasty :) Wiem ze moze wyolbrzymiam bo do tej ory jezdzilem pojemnosciami 2l i 2.5l ale i tak wydaje mi sie ze brak mu mocy. Rozpedza sie do 135 km/h okolo i zeby poszedl troche szybciej to juz bardzo ciezka sprawa. Nie wiem w czym tkwi przyczyna wiec zwracam sie o pomoc.
...juz 2 lata..ile jeszcze?!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 19:54
Ja bym zaczął od filtra powietrza, potem filtra paliwa, a potem pompy paliwa.
Opisz jeszcze jak to się ma do obrotów - czy na 1 i 2 ciągnie w całym zakresie, czy też np. tylko do pewnych obrotów itp.
Powinienneś bez żadnych problemów osiągać 160-170 km/h.
kolin
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 20:17
sprawdź katalizator w moim miedzy innymi był przyczyną że auto nie gnało powyżej 140km/h a pod górki słabło...
Filtry też jak najbardziej wymień
paliwa,powietrza
piotrek821
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 03:56
sprawdze filtry i podjade do wrsztatu zeby mi katalizator sprawdzili
wogole to zastanawiaja mnie w miare duze obroty - przy 120 ma prawie 4tys obrotow - czy to normalne?
[ Dodano: Pią Gru 28, 2007 01:32 ]
acha no i gdzie jest filtr paliwa? sprawdzilem f. powietrza i jest ok - czysciutki. Troche smierdzi mi benzyna jak jezdze i autko duzo pali. poza tym zlokalizowalem wyciek oleju tak gdzies z polowy silnika w okolicy kola od paska klinowego. Czy to na pewno uszczelka pod glowica czy moze skads indziej leciec?
Brak nowych postów [R416] Brak mocy
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 10, 2009 16:59
Rady
Brak nowych postów [R416] Szarpanie,brak mocy.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 28, 2013 13:48
Pawel_416
Brak nowych postów [R416] Stag 300 - brak mocy
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 19, 2008 10:41
Brak nowych postów [r416] brak mocy, słabo się zbiera
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Lip 06, 2014 13:47
Brak nowych postów [r416] szarpanie silnika i brak mocy
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 07, 2013 16:36
