Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z termostatem?
GG
  Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:22   [R420] Problem z termostatem?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam problem z niedogrzewaniem się silnika. Wskazówka na liczniku temperatury nie przekroczyła mi chyba nigdy 1/3 skali, a zwykle dochodzi do 1/4 skali. Teraz przy ujemnych temperaturach jest po prostu dramat. Przejeżdżam dystanse ok. 5 do 10 km (czyli jakieś 10 do 15 minut jazdy) i wskazówka temperatury ledwie drgnie. Jak się trochę zagrzeje to potem bardzo szybko temp spada. Znajomy posiadający roverka mówił, że on po przejechaniu 4-5 km ma już odpowiednią temperaturę i wskaźnik jest na środku skali. Dodać muszę, że w 3/4 mam teraz chłodnice zasłoniętą tekturą... Czy jest to wina termostatu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:25
GG napisał/a:
na 99% tak. Wymień i pewnie wszystko wróci do normy. Niestety tani nie jest i jest taki sam jak w dieslu ;)
GG
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 12:29
Jak ewentualnie mogę sprawdzić ten, który mam? I gdzie one jest ? ;)
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 13:15
Po objawach :mrgreen: a masz go pomiedzy chłodnicą a blokiem silnika, taka czarna puszka z 3 wylotami ;)
GG
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 13:57
Czy ten termostat będzie pasował?
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 14:02
to jest wkład. Podobno można go wymienić ale chyba nikt tego nie wykonywał. Więcej przeczytasz w tym temacie: http://www.roverki.pl/for...f77e9c551a766f2
GG
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:58
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia po wymianie termostatu? Są jakieś zaworki czy cuś?
grib
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 08:55
termostat jest w rurze tej z płynem chłodzącym.to ta, która dochodzi do chłodnicy od góry,to jest wkład który umieszczasz w rurze i zabezpieczasz dwoma cybantami.układ odpowietrzasz zaworkiem na tej samej rurze.i
jaro121
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:04
dzisiaj wymieniałem to badziewie. Przy odpowietrzaniu najlepiej jeszcze drucikiem pogrzebać bo czasami może się trochę przytkać i nie będzie zamierzonego efektu :)
GG
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 12:00
grib możesz mi powiedzieć dokąd dochodzi ci strzałka wskaźnika temperatury po nagrzaniu auta? Czy jest tak samo jak u mnie?
[ Dodano: Pon Gru 31, 2007 17:48 ]
Zrobiło się dzisiaj trochę cieplej, więc postanowiłem wyjąć połowę tektury zza chłodnicy. Po wyjęciu stwierdziłem, że zerknę jeszcze na swój zepsuty termostat. Poszukałem go trochę i... okazało się, że NIE MAM termostatu... Zamiast termostatu mam wsadzony metalowy rozdzielacz. Po prostu ręce mi opadły...
grib
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:12
strzałka temp. na ok 1/3 dochodzi do 1/2.nie masz termostatu to i pali więcej.może był sprowadzony z włoch :smile: tam ciepło to im był niepotrzebny termostat
grib420si.99r.lpg
GG
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 12:08
Chyba jednak znalazłem coś, co może być termostatem. Od chłodnicy do silnika z lewej na górze odchodzi gruby przewód z zaworkiem i wchodzi w taką metalową obudowę (bynajmniej nie wygląda ona tak, bardziej przypomina to) i od tej obudowy odchodzą jeszcze 2 przewody elektryczne (wygląda to na jakieś 2 czujniki). Zrobię fotkę i wrzucę na forum, może ktoś z was mnie oświeci... ;)
grib napisał/a:
Fakt faktem jak jest zimno to widzę jak wskazówka od paliwa jak szalona leci w dół...
[ Dodano: Sro Sty 02, 2008 18:46 ]
Jest i fotka. Czy termostat to to co zaznaczyłem??
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:08
GG napisał/a:
no prawie.odkręć tą grubą rure,zajrzyj do niej do środka tam jest termostat.odkręć drugi cybant wyjmij termostat załóż nowy.odpowietrzasz tym zaworkiem po prawej na tej rurze.nie zapomnij odpowietrzać przy otwartej na max nagrzewnicy jak zrobisz daj znać.a i termostat włóż w tej samej pozycji ważne.
grib
grib420si.99r.lpg
GG
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:13
Jeszcze jedno pytanie. W intercarsie znalazłem taki termostat. Czy jest on odpowiedni? Czy może ma być taki?
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:17
a i warto zrobić jakąś osłonę na ten wąż od spodu.kolektor wydechowy bardzo się nagrzewa i wąż parcieje dość szybko i są kłopoty.a koszt nowego to ok 400pln :sad:
grib od 4 lat 420si,wcześniej620si 4lata.pozdro.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 10:22 ]
ten z kołnierzykiem ile z ciekawości plnków?
[ Dodano: Czw Sty 03, 2008 10:27 ]
GG napisał/a:
ten z kołnierzykiem. ile z ciekawości plnków??
grib420si.99r.lpg
GG
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:37
Ten z intercarsu 35 zł.
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:40
tanizna :lol:
grib420si.99r.lpg
GG
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 10:42
To dzięki. Pozostaje mi go zamówić. Masz ode mnie pomógł ;)
String
:shock: a może jednak przesiąść się na benzynę ? :neutral: ....... jednak nie..... magia klekotania jest silniejsza :mrgreen: :mrgreen:
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:36
String napisał/a:
ale mocy piekielnej takiej nie ma :evil: :evil: :mrgreen:
grib420si.99r.lpg
Brak nowych postów [R416] Problem z termostatem???
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Kwi 11, 2009 23:28
MalyNicki
Brak nowych postów [Rover 416si] problem z termostatem
Rwdkama Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 15, 2012 21:47
Rwdkama
Brak nowych postów [Rover 400 1,6 benzyna 99r] Problem z termostatem
yoodas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 17, 2010 09:42
yoodas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] mam problem chyba z termostatem.
krzychu91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 18, 2012 10:11
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 18, 2012 07:15
Zamknij
