Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Złamany bagnet oleju
qbus2005
  Wysłany: Sro Sty 02, 2008 09:04   [R416] Złamany bagnet oleju
Witam mam problem, w sylwestra jechałem w dalsza trasę, jak to zwykle robię chciałem sprawdzić przed trasa poziom oleju w silniku, wyciągam bagnet i cos chrupnęło :sad: i wyciągnąłem ułamany bagnet :cry: ....... została w silniku praktycznie sama końcówka z podziałka :sad:
Mam w związku z tym pytanko..... czy mi sie nic nie stanie z silnikiem jak będę tak jeździł :?: gdzie można taki bagnet kupić :?: czy jak kupie na allegro z jakiegoś rozbitka anglika będzie pasować :?:
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 09:39
Nowe są u Tomiego ;) a Połamany pewnie jest dalej w tej rurce prowadzącej bagnet ;) I lepiej go wyjąć. sTERYD miał podobny przypadek i coś wiecej powie, ale o ile pamiętam, to właśnie wystarczy odkręcić prowadzenie bagnetu. A jeśli niestety tam nie będzie końcówki, to czeka Cię odkręcanie miski olejowej. Stać sie nic nie powinno, bo olej jest zasysany do pompy przez sitko, które zatrzymuje większe nieczystości.
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 16:35
dokładnie tak jak mówisz.
najlepiej to zrobić od spodu. Trzeba odkręcić dwie śrubki przy wejściu tej rurki do bloku, i tą od mocowania termostatu, bo tam jest ona dodatkowo przymocowana. :cool:
z silnikiem raczej nic się nie stanie, bo końcówka musiałaby być bardzo krótka, żeby ją wciągnęło do smarowania :cool:
qbus2005
  Wysłany: Pią Sty 04, 2008 09:05   THX
Panowie wielkie dzięki za pomoc zamówie sobie bagnecik i wydłubie ten złamany kawałeczek i będzie git :mrgreen: Bardzo martwiłem się że mogę sobie jakoś silnik uszkodzić....
Brak nowych postów [R400 SDi] Złamany bagnet.
tronsek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 20, 2014 14:54
fredii
Brak nowych postów [R416Si 96r.] złamany pomiar oleju
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Kwi 02, 2010 14:30
Brak nowych postów [MG ZS 180] BAGNET OLEJU
m13_94 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Kwi 22, 2014 10:05
Brak nowych postów [R 416] bagnet oleju ważne
thot83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Cze 18, 2009 16:37
Toshiro
Brak nowych postów [rover 416 Si 97r] bagnet oleju
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 27, 2010 19:47
